b2r
Tout ce qui a été posté par b2r
  1. essaie alors de compenser (pour tester) avec de la feuille d'alu plié. par contre si le creux au centre représente 2-3 mm comme tu l'a indiqué -et si j'ai bien compris- alors un changement de plateau serait le bienvenue
  2. les 2-3 mm c'est l'écart entre la vitre et le centre du plateau ?? J'ai le sentiment que tu cherche également à mettre le plateau de niveau : si c'est le cas oubli tout de suite ( à part pour vérifier tel une règle le fameux "creux" au centre du plateau par rapport à ta plaque). Ne cherche pas à niveller a bulle ton plateau. le nivelage se fait avec le mode prévu à cet effet.
  3. hello. Quelle est l'epaisseur de ton verre ?
  4. Hello, à nouveau testé avec différents firmware, comportement bizarre, parfois le bed chauffe, la buse ne chauffe pas, parfois les deux chauffent mais pas de lancement d'impression. rarement un lancement d'impression, avortée après les 10 premiers cm (sans arrières pensées merci) J'utilise Ultimaker CURA, cura version 3.2.1. Intuitivement je me dis que si une entrée USB a été prévue, alors elle doit être fonctionnelle. Peut être est ce du à Cura ?
  5. Niveau risque on est proche du zéro. on est que sur de la connectique. Je garde ton lien sous le coude merci
  6. Tu seras content de ton achat quand tu constateras que le ventilo de l'UC fait plus de bruit que les moteurs
  7. Bien orthographier la marque de son imprimante sera également un bon début...
  8. un peu de cornière alu et on verra plus que la scie sauteuse à deux bras gauche pour les ouvertures.
  9. Hello, montage très intéressant. Tu as une sonde de température pour connaitre la température du caisson ? si oui tu arrive à maintenir quelle température en moyenne ?
  10. C'est moi ou je suis le seul à avoir petit peu de mal avec le fait de voir des vitres/miroir pas rectifiés ou sécurisés transformant l'u20 en trancheuse à jambon
  11. Bonjour, Oui et en général les claquements se produisent quand la buse débite moins que la molette ne pousse le fil, quelques facteurs buse bouchée distance entre buse et plateau trop faible fil coincé dans la gaine. PS tu dois sans doute le savoir mais je te conseille de virer le BT d'origine qui accroche bien mais est vecteur de pb, Je t'invite à parcourir le forum à propos du lit bombé de l'U20 pour en savoir plus; ton niveau est peut être faussé par le défaut de planéité, ce qui expliquerais que tu as imprimé le BT et/ou que la buse est trop proche du plateau à certains endroits
  12. Hello ça réduit le bruit de "zip-zip" des moteurs pas à pas ?
  13. Bonjour, A 230°C sur le PLA+ Sunlu, c'est la température max préconisée, ça ne bouche plus. Après c'est relatif, je n'ai pas mesuré la température de la buse bien que l'UC indique 230. De cette manière j'ai pu tenir une impression de plus de 24h avec succés sur un volume d'1/3 de l'imprimante. Entre 210 et 220 j'échouais systématiquement, et me retrouvais à l'aube avec la tête qui imprimait dans le vide. (celle de l'imprimante )
  14. Bonjour Je te propose de lui poser la question. Peut être te répondra t-elle que 0 est différent de 1, ou que 1 zéro peut tromper 1000 zéro Ok c'était pas constructif. Je sors.
  15. j'ai rééffectuer des test suite à un autre nettoyage de buse; le PLA+ sunlu imprime .. nickel, et bien mieux que le fil livré avec l'U20 je pense que la buse devait être salement bouchée et que les deux nettoyages ont résolus le problème Merci de ton aide, problème résolu.
  16. Je n'avais préciser la couleur, j'utilise du SUNLU noir Je vais refaire un dernier test via le PLA+ sunlu noir, pour valider ou non si c'est ce matériau qui bouche la buse. Concernant le wood+ est ce que le rendu en vrai (couleur et aspect) est identique au visuel du produit =>
  17. Bonjour Intéressant le miroir LM. Je vois que les dimensions données sont 31.8 par 31.8 Ca ne pose pas de problème sachant que le plateau fait 31 par 31 ? Comment faire tenir le miroir si celui ci est plus large que le plateau ?
  18. On est d'accord Grâce à tes conseils j'ai pu validé que la tête chauffait bien : le PLA fond sur le bloc. J'ai donc redémonté la buse nettoyer le tout et j'arrive de nouveau à faire sortir la matière. Je pense que le problème n'est finalement pas lié à l'imprimante mais au fil utilisé : celui ci doit boucher la buse, et je n'ai aucun problème avec le fil livré avec l'imprimante... Pour rappel il s'agit du PLA sunlu vendu chez la guerriere à un seul sein : je me doutais bien que la qualité eut égard du prix n'allais pas être au rdv, mais de la boucher une buse, je ne m'y attendais pas... Je vais commandé de l'innofil pour valider la nature du problème. Du coup, que me conseillerez vous comme PLA pas trop cher mais qualitatif pour faire des prototypes (ça n’embête un peu de cramer de l'innofil pour le jeter à la poubelle)
  19. j'ai déja fait tout ça et downgrader sur la version initiale ... j'ai d'ailleurs pu constaté lors du démontage de la buse que les liaisons soudées (ou plutot incluses dans le corp) était vraiment légéres faut pas trop les bousculer... j'ai essayé de prendre la tension en vain de peur d'empirer les choses. n'ya t'il pas une histoire de voltage sur la buse ? je suspecte la carte mere et/ou l'alim c'est vraiment un truc obscure ce qui se passe, SI ça peut aider voici quelques constats : Le peu que ça extrude ça fait des petit patés distants de 2/3 mm qui ne se gérent pas par hauteur de plateau en prod. j'ai poussé les filament a 250 degrés (abs/pla) ça ne coule pas, passage d'aiguille dans la tête ça produit un (semblant) de filament digne d'une chauffe a 180 degré
  20. Egalement pour être plus précis concernant les matériaux utilisés par ordre chronologiques PLA livré avec l'imprimante sur des modeles 3D livrés avec => résultats ok PLA sur modeles perso=> c'est moche ABS SUNLU, modeles perso des difficultés mais liés a l'ABS=> c'est pas mal PLA SUNLU => aucune extrusion ABS SUNLU plus d'extrusion ?? nettoyage complet de la buse ABS SUNLU plus d'extrusion ?? Serais ce un pb de matériau ? J'ai opté pour du bas de gamme car je dois proto typer du volume conséquent p(10*10*30cm). mais j'ai le sentiment que j'ai bousiller quelquechose(ou que les flash de firmware que je n'ai pas évoqué eut égard de mes mutliples pb) car j'arrivais a imprimer auparavant mais entre tout les problèmes précités je subodore une imprimante déviante
  21. Merci de ta réponse, et surtout de me rassurer sur le fait que l'impression 3d n'est pas de tout repos... Merci de ton aide et pour répondre a tes questions : vérifier que l'extrudeur tourne et qu'il entraine bien le filament (détache de tuyau blanc et laisse le filament sortir à l'air livre, pour être sûr qu'il n'est pas bloqué plus loin) => oui c'est fait vérifier que le tuyau blanc n'est pas bouché (tu le détaches de chaque côté, et tu y passes un filament=> testé démonter la buse et voir si ça passe en poussant du filament à la main par le connecteur du tuyau blanc=> testé Au début avec le mode qui permet de pousser le fil pour le faire "pisser" via la buse, celle ci débitait, mais désormais plus rien, j'ai nettoyé la buse au cas ou, via tout les moyens évoqués précedemment, mais rien non plus filament sort difficilement, tout comme quand je le met en mode "je mange du filament" En mode impression, rien ne sort. Concernant les materiaux, je n 'arrive qu'a extrudé le fil livré avec l'imprimante : j'ai toutefois réussi a imprimé de l'abs (j'ai nettoyé la buse entre changement de materiau), mais probleme, elle n'extrude plus l'abs désormais... je ne comprend plus
  22. Bonjour a tous, Je posséde l'alfawise u20, et j'ai un peu de mal désormais a comprendre les éloges face à cette imprimante car : Entre autres déboires (semi) résolus tels que rétroéclairage HS de l'écran lcd (éclairage en mode lampe de mon smartphone pour distinguer les contrastes de l'écran) section des cables du plateau chauffants (ressoudage des cables à la base du plateau par mes soins) Plateau convexe (problème connu; changement par un nouveau verre mais finalement résolu par de la feuille aluminium pliée entre le plateau alu et vitre qui compense le fameux creux) Impression via USB chaotique, abandonné au profit de la SD (cette dernière changée également) Je ne sais plus quoi faire de cette imprimante timbrée qui bouffe mon temps et mon esprit : Désormais elle n'extrude plus, comme si la buse était bouchée, la je ne comprend plus rien du tout, j'ai nettoyé la buse via l'aiguille livrée, nettoyage également à l'acétone, aussi à décapeur thermique à 250 degrés, le guide cranté claque quand il pousse le fils bien que la tête soit brulante pouvez vous m'aidez avant que celle ci parte à la déchetterie ? L'imprimante et moi même vous en remercie par avance
