yayat
Tout ce qui a été posté par yayat
  1. yayat
    Problème Offset
    Merci beaucoup les gars ! Il est plaisant de retrouver une belle première couche. Je vais tester une pièce plus grosse et vous dirai comment l'imprimante s'en est sortie =)
  2. yayat
    Problème Offset
    En effet, j'ai mal lu. Je test ça de suite
  3. yayat
    Problème Offset
    Bon ben de mieux en mieux, je viens de la mettre à jours par la dagomapp, et maintenant, elle imprime a 5 cm au dessus.... Pourtant le palpeur viens bien comme il faut. Je vais réessayé avec la Dagomapp, voir comment ça bouge.
  4. yayat
    Problème Offset
    Merci beaucoup pour tes infos @traedre. Je m'en vais tester de ce pas ! Je vous tiens au courant de l’évolution
  5. yayat
    Problème Offset
    J'avais flashé le firmware au tout debut car j'avais un problème sur mes axes (ils ne revenait plus au zero). J'utilise en effet CbD. Il fonctionne plutôt bien, mais cela faisait quelques mois que je n'avais pas imprimé. (un autre logiciel peut-être à me conseillé?) En ce qui concerne le plateau, c'est mon deuxième, le premier est partit en SAV. Ce que je trouve bizarre c'est que le palpeur prend bien la mesure mais ne semble pas lui même la respecter... Je n'ai pas de niveau assez petit pour tester une bosse ou autre sur le plateau
  6. yayat
    Problème Offset
    Bonjour tout le monde. J'ouvre ce post car j'ai un (même deux) petit soucis. En effet, quand je lance une impression, le palpeur fonctionne correctement,mais suivant les endroits du plateau, soit ma buse est trop proche (complètement écrasée) ou trop loin du plateau (décollage en cours d'impression)... Pourtant le palpeur viens sur ces zones et l'impression loupe quand même... Je ne vois pas comment géré ce soucis. Et ensuite, j'ai des striures dans ma première couche. Je pense que c'est l'offset qui est mal réglé, mais une fois le premier problème régler, je pourrai me pencher sur celui-ci. Merci pour votre aide.
  7. Salut Dal, Je suis ton topic d'amélioration de la Dagoma depuis quelque temps maintenant. Je trouve que tu fais un travail énorme, et il m'a permis d'améliorer grandement mes impressions. Je trouve dommage qu'a cause de certaines mauvaises personnes, tu arrête de partager, mais je comprends que ça puisse être démotivant et énervant. En tout cas je te félicite pour toute les Discovery que tu as amélioré (dont la mienne =) ). J’espère comme pas mal de monde de ce forum que tu reprendra. Merci Dal pour tout ce que tu as déjà fait.
  8. Merci pour ta réponse rapide @Heisenberg. Du coup quand même ma question subsiste : puis je demander quelque chose à Dagoma ? Je n'ai mon imprimante que depuis 2 semaines... Ou alors c'est "normal"?
  9. Bonsoir, J'ouvre ce topic car je n'ai pas trouvé de réponse ailleurs : Votre plateau d'impression est-il droit ? Personnellement, j'ai l'impression que le miens remonte sur un des angles (en bas à gauche), ce qui fais que l'impression est écrasé sur cet angle la et parfaite ailleurs... Je ne sais pas si Dagoma peut (ou doit ^^) y faire quelque chose. Du coup, je me demandais si je pouvais pas me prendre un plateau en verre avec un buildtak. Es-ce que le capteur inductif fonctionnerai ? (je pense que non) Ou vaut mieux directement acheté un plateau chauffant ? (Ou la par contre, je n'y connais rien...) Merci =)
  10. yayat
    Entretenir sa D200
    Hum, effectivement ^^' Donc je réitére ma question pour @Francis J'ai passé commande sur Amazon, je mettrai de la graisse sur les tiges et de l'huile sur les petits roulements à bille.
  11. yayat
    Entretenir sa D200
    Merci pour vos réponse =) Je vais donc suivre vos conseil et prendre de la graisse au lithium et de l'huile. @lefresh, quand tu dis pour les gros roulement, tu parles desquels exactement ? Huile pour les roulements à bille et graisse pour le reste ? Il faut en mettre souvent ? Je demande juste un ordre d'idée.
  12. yayat
    Entretenir sa D200
    Bonjour, En ce qui concerne la lubrification des roulements et autre, peut-on utiliser du WD40? Et pour la rallonge micro SD, ceci devrait faire l'affaire, faut juste être patient ^^.
  13. J'ai reçu la mienne la semaine dernière. C'est vrai qu'avec cette mise à jour, j'ai vraiment eu peur d’abîmer ma machine... Furtys m'a enlevé une belle épine du pied, encore merci à toi =)
  14. yayat
    Yayat
    Merci ! =) Je l'ai prise en kit. Une petite merveille. J'en suis super content =)
  15. Et si tu passe par la carte SD ?
  16. Personnellement, dans Cura V2, quand je change l'offset, il ne me le prend pas en compte et reste à 2 dans le GCODE. As-tu essayé de directement changer l'offset dans le GCODE ? Pour moi ça fonctionne.
  17. Merci beaucoup Furtys, ton fichier fonctionne nickel !
  18. Pour info, c'est bien cette ligne l'offset ? Parce que si c'est le cas, dans Cura, il est réglé à 0 et dans le GCODE, il est à 2.... Ce qui expliquerai mon problème !
  19. Bonjour, J'ai mis à jour le firmware de ma Dagoma Discovery 200 et depuis, lorsque je lance une impression, l'imprimante se lance, le chariot ne va plus vers la gauche et ne se remet plus en position initiale. Et quand l'impression se lance, la buse est trop haute, aucune mise à zéro n'est faite. Une idée ? Merci
  20. yayat
    Yayat
    Salut ! Je m'appelle Romain, je viens d'acheter une Dagoma Discovery 200. Hate de pouvoir découvrir le monde de l'impression 3D =)
  21. Je viens de mettre à jour avec le tuto, rien ne va plus... Le chariot avec la buse ne viens plus en buttée, il monte, et commence son impression n'importe comment... Je crois que j'ai fais une bourde... HELP ! Edit : Non j'ai compris ma bourde, ça m'apprendra à bien lire .... J'ai mis le firmware SANS palpeur...
  22. Non j'ai installé la carte sans mettre à jour le firmware. Je pense qu'il est à jour, je vais voir.
  23. J'en ai 3 et j'aimerai ne pas en avoir d'autres ^^' Je viens de teste en inversant les 2 cable (bleu et noir), c'est pire. J'ai tout bien resseré, et ca change rien... Je comprend pas.
  24. Bonjour, J'ai a peu près le même soucis que toi. Si je descend le palpeur, la buse effleure le plateau (parfait), mais quand la buse se met au milieu du plateau, celle ci remonte, la 1ere couche est donc pas du tout au bon endroit et je doit descendre manuellement le plateau... En remontant le capteur, ça me fait des trous dans le plateau.. Je pense qu'il est bien placé, il doit me manquer un truc... Si quelqu'un a une piste, je prend avec plaisir.
