Toto33
Tout ce qui a été posté par Toto33
  1. Bonjour, J'ai construit une CORE XY il y a quelques années. Je voudrais la remettre en service en remplaçant la tête d'impression. Je vais regarde ça mais si tu as des conseils, je suis preneur. Actuellement monté en Bowden avec 1 Touch-MI et 1 AIO Evo.
  2. Bonjour, Merci pour ta réponse. C'est vrai que ça ne ressort pas très bien sur la photo. Peut-être un problème d’accélération. Je suis sur Malin 2.0 avec JUNCTION_DEVIATION. Je vais regarder de ce coté.
  3. Bonjour à tous, J'ai quelques défauts que je n'arrive pas à résoudre. Avez-vous une idée des paramètres à affiner pour supprimer les défauts sur la bordure ? Sur cette impression, la buse se déplace de gauche à droite. La bordure gauche est plus propre. Les paramètres : Simplify 3D, Hotend AIO_EVO Buse 0.4, Couche : 0.2025 (trapézoïdale pas de 1.5) Largeur d'extrusion 0.45, Rétraction 4mm à 35mm/s, Vitesse 60mm/s et 50% sur les contours Contour : du dedans au dehors. PLA + SUNLU à 210°C Bonne journée.
  4. Bonjour, Comme indiqué plus haut, l'écran fonctionne. Par-contre que dans un sens, de l'écran vers le carte. Une commande M300 ne donne rien. Une idée ?
  5. La réponse au problème de qualité est ici : https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/issues/11205
  6. As-tu décommenté et mis à true la ligne : endstops_enable true
  7. Bonsoir, J'ai des capteurs optiques sur une Mks Sbase configurés en x.xx ^. Par contre, ils s'éteignent quand j'y passe un truc devant. Envoyé de mon SM-T820 en utilisant Tapatalk
  8. Bonsoir, Elle est montée. Finalement avec 2 moteurs en Z (1 drivers par moteur). Elle se compose: 1 carte MKS et son ecran sous MARLIN 2.0 5 moteurs 17HS4401 (1.5A d’après le vendeur), 1 Touch-MI, 1 AIO Evo, Roulements Misumi sur tige Ø12 en Z, Ø10 en Y et Ø8 en X. Voila, j'attaque les réglages et je galère !!!! Elle fonctionne, mais ce n'est pas propre. Concernant la configuration : #define DIGIPOT_I2C : Est-ce utile ? N'est-ce pas redondant avec les lignes suivantes ? #define DIGIPOT_I2C_NUM_CHANNELS 5 // 5DPRINT: 4 AZTEEG_X3_PRO: 8 MKS SBASE: 5 #define DIGIPOT_I2C_MOTOR_CURRENTS {0.9, 0.9, 0.9, 0.9, 0.9} // MKS SBAS Pour le cube : Accélération 400 - Vitesse 60.
  9. Bonjour, ça fonctionne !!! Si utilisation d'un PI avec Octotprint, le rebooter pour qu'il retrouve de nouveau port de communication Modification de configuration.h : #define SERIAL_PORT 0 #define SERIAL_PORT_2 -1 #define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
  10. Exact. Envoyé de mon SM-T820 en utilisant Tapatalk
  11. @pascal_lb Bonsoir, je viens de tester. Rien n'y fait, l'écran n'envoie aucune commande... Je zappe un truc mais quoi... ? Marlin sélectionné, 152100 baud sur les 2 cartes, Pas de Wifi. J'espère que c'est moi qui bug et non pas l’écran qui serait HS.
  12. Bonjour, Dans Marlin quel écran choisir ? define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER ?
  13. Bonsoir à tous, J' ai flashé la carte avec Marlin. Sa semble fonctionner, des test son en cours. Par contre, je n'ai pas trouvé l, endroit où configurer le réseau (je suis en filaire). Une idée ? Concernant l'écran (TFT35), faut il y apporter des modif ? Envoyé de mon SM-T820 en utilisant Tapatalk
  14. Toto33
    MKs SBase 1.3
    Bonjour, C'est possible http://smoothieware.org/3d-printer-guide-fr Envoyé de mon SM-T820 en utilisant Tapatalk
  15. C'est bien ça, depuis l'écran. J'ai trouvé ! Je suis connecté au réseau en RJ45. La carte attend donc les commande depuis ce réseau en priorité. Quand je reboote après déconnexion du réseau, ça fonctionne du premier coup. Je vais fouiller... Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
  16. Bonjour, Pour lancer une impression soit la SD de l’écran, soit clef USB connecté à l'écran.
  17. Je suis à 115200 sur les 2. J'ai réinstallé comme indiqué par xirox. Toujours pareil, à l’allumage le pilotage des moteurs n'est pas possible. Il le devient uniquement lorsque je fais une tentative de print (avec .gcode sur la carte). J'annule le print et alors j'ai accès aux commandes. Bizarre non ?
  18. @pascal_lb
  19. Bonjour, MKS Sbase avec Smoothieware : - avec fichier config.txt version http://smoothieware.org et non https://github.com/makerbase-mks - firmware https://github.com/makerbase-mks TFT35 flashé avec la version 1.0.2
  20. Bonjour, Je suis en train d’installer un TFT35 également et je rame ! Apparemment la flash se passe bien mais impossible de piloter les moteurs depuis l'écran. je suis en phase test, 1 seul moteur est câblé. Ma config :
  21. Toto33
    MKS SBASE 1.3
    Bonjour, Je suis intéressée par le touch-mi. Je vais le monter sur une MKS SBASE, tu l'a fait fonctionner facilement ?
  22. Bonsoir, Slic3r indique le temps d'impression et le nombre de couches. Pour peu que tu aies bien configurer les vitesses maxi et accélération, il est assez précis sur l'estimation de temps. Par contre, il n'a pas la fonction etc...
  23. Bonjour, J'attaque le chariot XY. Quel entraxe as-tu pris pour tige en X ? (je suis à 60mm pour le moment)
  24. Le temps que les condo se vident.
  25. Bonjour, Je réfléchis encore à mon axe des Z... Concernant les pièces d'assemblage, je pars sur du PETG. Sur quelle valeur de remplissage êtes-vous parti ?
