cimarrow
    Meudon
    Dagoma 200
Récompenses de cimarrow
  1. cimarrow
    Duplicator 9 mk3
    Bonjour, qu’est-ce qui ne te satisfait pas sur cette imprimante ? Je suis sur le point d’en acheter une !
  2. @RON29 : je pense avoir le même problème que toi. Depuis mon ajout de lit chauffant et mise à jour de firmware (.hex téléchargé sur le site de Dagoma) ma première couche est correcte mais les 3 ou 4 couches suivantes sont imprimées sans que le Z ne bouge sur l'imprimante. Ensuite, plus de problème, l'impression se fait très bien. As-tu réussi à résoudre le problème de ton côté ? Je pense que c'est un problème du firmware, le GCode est correct (analysé sur plusieurs viewers en ligne). Merci !
  3. Je confirme pour les roulements: je les ai presque tous remplacés sur les axes X et Y par des paliers Igus et c'est vraiment plus silencieux. Le problème: les paliers supportent moins les désaxages ou manque de parallélisme que les roulements. J'ai dû ajuster les positions des tiges lisses pour que ça glisse bien. Il me reste 1 roulement pour le moment: sur l'axe X dès qu'il y a un peu de jeu et que la tête pivote un tout petit peu (la courroie ne tire pas au milieu des deux axes sur la Disco) ça s'arcboute et ça coince. Donc j'ai laissé un roulement classique sur l'axe le plus éloigné de la courroie, mais il fait clairement plus de bruit que les autres.
  4. cimarrow
    Cura 2.7
    @nemesis: oui, ça fonctionne parfaitement. J'ai une Discovery 200 et le profil de la Discoeasy par défaut fonctionne. J'ai juste dû reprendre un bout de code pour avoir la fonction d'offset (voir qq messages plus haut).
  5. cimarrow
    Cura 2.7
    De mon côté je n'ai pas réussi à trouver de paramètre correspondant à l'offset dans cura 2.7.0, alors j'ai repris un bout de START gcode de "Cura by Dagoma" dans les paramètres de l'imprimante (préférences / imprimante / paramètres de la machine): G92 Z10 ; BLOC OFFSET DEBUT G91 ;relative positioning G1 Z-1.1 G90 G92 Z0 ; BLOC OFFSET FIN Je l'ai inséré dans le "Début Gcode" juste avant la ligne "M107 ;start with the fan off" et ça a l'air de fonctionner. Évidemment, il faut ajuster la valeur de l'offset sur la ligne du milieu. Autre chose: j'ai découvert un mode "Extra Coarse" dans les profils par défaut de la Dagoma dans Cura, avec des couches de 0.6 mm !
  6. Je n'ai pas réussi à trouver de paramètre correspondant à l'offset dans cura 2.7.0, alors j'ai repris un bout de START gcode dans les paramètres de l'imprimante (préférences / imprimante / paramètres de la machine): G92 Z10 ; BLOC OFFSET DEBUT G91 ;relative positioning G1 Z-1.1 G90 G92 Z0 ; BLOC OFFSET FIN Je l'ai inséré dans le "Début Gcode" juste avant la ligne "M107 ;start with the fan off" et ça a l'air de fonctionner. Evidemment, il faut ajuster la valeur de l'offset sur la ligne du milieu. Autre chose: j'ai découvert un mode "Extra Coarse" dans les profils par défaut de la Dagoma dans Cura, avec des couches de 0.6 mm !
  7. Malheureusement c'etait un cadeau, déjà offert ! Mais je crois que je vais à nouveau l'imprimer, il est vraiment chouette comme modèle.
  8. @OpenPrint3D: je l'avais aussi imprimé celui-ci ! Il fait sont effet. La base est en PLA Wood de Esun, et le crane (en 2 parties) imprimé en Phosphorescent bleu de Esun, pour être encore plus effrayant dans le noir !
  9. Exemples de Marvin (brut de décoffrage, il y a encore le cheveu du haut) avec du filament PLA ESUN bleu en impression avec Cura by Dagoma en mode précis (0.1 mm) et rapide (0.2mm). Disco200 pas (encore) modifiée, je trouve le rendu déjà pas mal non ? En mode rapide il semble y avoir des micro-bulles d'air, qui se voient puisque le filament est translucide.
  10. cimarrow
    Délais de livraison
    @thortz De mon côté le colis a été livré le lendemain en région parisienne. Je ne sais pas où tu habites mais si ça part demain il n'est pas impossible que tu la reçoives demain.
  11. cimarrow
    Délais de livraison
    de mon côté : suite à mon mail le buildtak a été ajouté en geste commercial dans les notes en bas de la fiche de ma commande. Mais je n'ai jamais reçu de réponse de Dagoma au mail. Je viens d'ouvrir la boîte et il est bien là.
  12. cimarrow
    Délais de livraison
    Des nouvelles: commande 581x du 15/12/2015 avec une livraison prévue aujourd'hui par UPS (prise en charge par UPS hier). En geste commercial pour le retard: un Buildtak offert (suite à une demande par mail).
  13. cimarrow
    Délais de livraison
    idem pour commande 581x: commande en "terminée" et numéro de suivi UPS reçu. OUF !
  14. Merci DAL pour tes travaux, tes pièces seront probablement parmi les premières que je vais imprimer.
  15. cimarrow
    Délais de livraison
    Commande 581x: la facture est apparue ce matin, ma commande 581x a donc été traitée après celle de xkyze en 587x ! Pourtant contenu à peu près identique, avec une D200 en kit. J'attends le mail avec le suivi UPS, je vous tiens au courant !
