Jeff1494
À propos de Jeff1494
  • Date de naissance 05/02/1955
    14520 Port-en-Bessin Huppain
    Impression 3D, Modélisme principalement peinture à l'huile de figurines et bustes grandes tailles (+/- 20cm).
    AlfawiseU20, Anycubic Photon
Récompenses de Jeff1494
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Bonjour à toutes et tous; @Arcevine Super que tu ai trouvé la solution à ton problème. Ce qui serait encore mieux est que tu nous dise comment tu as fait. Bonne journée à toutes et tous.
  2. Bon ben cela parait assez facile pour un béotien comme moi. Mais je suis toujours bluffé par ce genre de travail, et surtout par la mise à disposition sans contrepartie. C'est pourquoi je veux vous remercier pour ce travail, cela va changer cette machine de fond en comble; Donc un grand MERCI à vous.
  3. @Phoenix, merci pour ces liens. En fait j'ai bien vu le mode d'emploi, et celui traduit, mais ce que je cherche c'est des retours d'expériences par les possesseurs de la photon. Dans tous les cas merci pour tes liens.
  4. Bonjour à tout le monde; Tout d'abord mes meilleurs vœux pour 2020 à toutes et tous. Voilà, le père Noël m'a gentiment déposé une Photon lors de son passage. C'est gentil, mais comment utiliser cette imprimante? Je ne connais rien à l'impression résine, alors je voudrais savoir si vous avez des liens ou des conseils pour bien débuter. Je pense par exemple à comment orienter les pièces, est-ce la même logique que pour l'impression FDM? Bref si vous avez des conseils, liens pour m'aider je suis preneur. Bonne journée à vous et bonne soirée.
  5. Bonjour à toutes et tous; @Hobi je suis preneur pour 1 PCB si il t'en reste bien sûr. Bonne année à toutes et tous, en espérant que 2020 soit aussi prolifique que 2019 pour nos techniciens "fous" que j'admire pour leur dévouement et leur gentillesse envers les grands débutants dont je fais partie. Encore merci à vous.
  6. Salut à toutes et tous; Bon ben je vais jouer de la perceuse. Merci et bonnes fêtes.
  7. Bonjour à toutes et tous; Le père Noël m'a apporté un kit pour double axe Z pour mon U20, mais je rencontre un problème. Le Kit en question est celui-ci Kit CR10 , et en fait les perçages de la grande plaque noire, qui contient le noyau pour la tige filetée et doit se fixer en regard de la plaque d'origine possède des trous permettant le passage des vis de fixation, ne sont pas en face des vis. J'espère que vous m'avez compris. Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème? Bien sûr je peux rectifier les perçages, mais c'est juste pour savoir si cela est déjà arrivé. Bonne journée à toutes et tous, et de joyeuses fêtes.
  8. Bonjour à toutes et tous; Superbe travail, cela donne des idées, Bravo. Perso je m'amuserais à faire un PCB, à la vu du schéma il n'est pas trop compliqué à faire. Il y a plein de tutoriels sur le net. J'ai déjà réalisé plusieurs petits PCB dessinés avec KiCad, et rien de bien difficile. Seul le routage des piste est un peu pointu dans le sens qu'il faut juste réfléchir un peu. Il y a une possibilité de faire des routages automatiquement. Comme j'ai l'impression que tu aimes bien bricoler, je penses que tu peux facilement t'en sortir avec un PCB DIY. Bonne journée à toutes et tous.
  9. Bonsoir à toutes et tous; Comme pas mal de personnes j'ai du mal avec Fusion, pas à cause du logiciel, mais à cause de ma faible capacité à visualiser des éléments dans l'espace. Je dois dire que ce tutoriel m'a permis de voir les choses sous un autre angle, si je puis dire. Bref un grand merci @deamoncrack pour le temps passé à la réalisation de ce tuto, et personnellement pour m'avoir fait prendre conscience qu'il n'existe pas une seule solution à un problème. Bonne soirée à toutes et tous.
  10. OK Pas de soucis. On passe en MP dans ce cas là. Ne t'inquiètes pas si je ne te réponds pas de suite, j'ai du monde à la maison. A+
  11. P.S : je viens de changer et passer à "Recherche", en espérant que cela soit plus clair.
  12. @Luvwahraan en effet je n'ai peut-être pas choisi le meilleur préfixe et je m'en excuse si cela a pu porter à confusion. J'essaierais de faire mieux la prochaine fois. Bonne journée.
  13. Bonjour à tous les deux; Alors si @deamoncrack veut bien me vendre un un de ses fang je suis preneur. @Bunta si tu peux m'imprimer la tête, cela m'aiderai. Je reste à votre écoute et vous remercie pour votre aide que j'apprécie énormément.
  14. Voilà le fichier GCode que j'ai slicé par cura. Le temps estimé est de 3heures 1/2. Bonne soirée. AU20_fang 40mm monobloc.rar
  15. J'ai jeté un œil sur le post dédié au fang, et on trouve des infos concernant le découpage sous cura en page 29 https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/19591-fang-modulable-mk8e3daio-bl-touchtouch-mi/page/29/#comments . Les infos sont données par Jippee et il passe le profil qu'il a utilisé (tu le trouves en pièce jointe). Je ne sais pas quelle est sa version de cura. Si tu n'as pas la même version, comme je les ai toutes installées, je peux reprendre le tout et t'envoyer le fichier GCode généré. Tiens moi au courant, et encore merci. Fang modulable_HR870_exp50paf.curaprofile
