pou
    RP
    Smartcube3D MK2
2 094 visualisations du profil
Récompenses de pou
Community Regular
Community Regular (8/14)
  1. Je garde precieusement ces indications que je ne pourrais appliquer que sur l'autre ordi qui a SW Merci pour vos implications à l'un et à l'autre
  2. Ok merci pour cette explication Effectivement je peux supprimer la partie du moyeu qui dépasse et le remplacer par une rondelle pour recuperer l'espace sur mon montage c'est possible Ce travail est le premier que je tente avec des supports car je me suis dit qu'un jour j'aurai besoin de support pour un quelconque objet et qu'il faut bien s'y lancer, ce qui me faisait un peu peur et hésiter. Je travaille avec de l'PETG Sur ma photo on voit que le lit des supports deborde de partout j'aurai aimé savoir comment gerer prusa slicer pour reduire cette surface seulement aux surfaces qui en ont besoin Avez vous un conseil ? Bon en RP la neige tombe drue
  3. Merci pour l'explication, je pensais que les supports sous la jante et les rayons permettaient de démarrer avec le moyeu sur le plateau, le truc c'est que les supports prennent toutes la surface de la roue comment as tu fais les reglages pour qu'ils soient moins volumineux dans les espaces libres entre les rayons ? à suivre Bonsoir
  4. Bonjou tout le monde, je n'ai pas vu de lien pour les slicer donc je poste ici en esperant que je ne derange personne J'essaie de faire mes pièces en évitant le plus possible les supports mais là même en lisant les explications sur les tutos je ne m'en sors pas. Quoique je fasse ou règle ou deègle dans prusa slicer je me retrouve comme le montre la photo Si vous avez une idée pour que les supports soient seulement sous les rayons je suis preneur Merci bonsoir roue nouvelle 02.STL
  5. je disais que j'étais vraiment novice dans le monde du slicer et que j'ai monté une 0.1 pour voir ce que cela produit Habituellement j'ai une O.4 mais je pensais qu'une O.1 me donnerai quelque chose de plus fin Je vais repartir en 0.4 qui me donne pour le débutant que je suis une petite satisfaction de mes travaux J'espère que ça me finira correctement les couches finales comme avant Merci à tous pour vos observations
  6. je viens juste de survoler l'article, je n'ai pas le bon ordinateur sous la main je regarderai plus tard je te remercie
  7. Merci pour ta réponse/question ;-) Je suis une "buse" dans ce domaine ! non je n'ai rien changé, toutes les températures sont les mêmes, ne parlons pas des vitesses que je n'ai pas touché, juste changé la buse
  8. Bonjour tout le monde je ne sais pas ce qui m'arrive j'ai changé la buse de 0.4 par une 0.1 pour découvrir ce que cela fait (je suis un vrai débutant dans slicer) et je me retrouve avec un manque de la dernière couche Avant de remettre la 0.4 ( dont je ne pense pas que c'est le problème ) je pose la question ici Pièce2.3mf j'ai voulu envoyer le fichier sldprt mais le site le refuse
  9. l'espace noir entre chaque bande est du vide et sur les photos que l'on peut voir sur internet on voit les dents seules en noir mais pour les réaliser en relief il faut la couronne
  10. explications sur la photo
  11. Ok pour les observations je peux simplement dire que les pétales sur la photos ne sont pas tangeants au cercle intérieur, il y a un espace certes petit mais réel Pour les petits cylindres je me suis posé la question mais regarde bien ce sont eux qui dessinent les dents, il y a un espace entre les tronçons exterieurs et les 108 petits ronds ce qui donne l'impression de dents à moins que je me sois complètement foutu dedans .....! Je l'ai imprimé en 030 il y avait déjà 7h43 d'impression je n'ai pas osé le faire en 0,20 pour la surface ici dans l'ile il y a des coupures de courant de temps en temps et j'ai déjà perdu du travail d'où l'impressionla plus rapide et les dents en ont souffert
  12. Bonjour à tous le résultat : la finition semble sale mais sur place en regardant on ne voit pas toutes les rayures Va comprendre Charles ! Merci pour l'aide je ne sais pas l'erreur que j'ai fait au début mais j'aimerai bien le refaire comme la première photo en crux
  13. J'ai commencé à dessiner sur l'ebauche du labyrinthe et j'ai eu quelques difficultés dont je ne me souviens plus la cause à part une fausse manoeuvrequi a effacé le labyrinthe mais a laissé la fleur, du coup j'ai continué ainsi Je vais reprendre au départ de la première esquisse et faire la fleur dessus effectivement J'avais fit la même chose avec la couronne que j'avais fait à part et qui au moment de centrer sur le labyrinthe me posait des problèmes je l'ai donc faite à partir de l'esquisse Je retourne sur l'autre ordi pour envoyer le STL
  14. Bonsoir Grâce à vous j'ai fini ma pièce mais je me trouve encore une fois devant un mystère : Je sauvegarde en STL et la tranche avec Pruce Slicer enfin je voudrais bien la trancher mais prusa slicer me montre une pièce à laquelle il manque la fleur Donc je ne comprends pas comment je sauvegarde normalement et peux la re-ouvrir dans SW2018 sans problème et pourquoi lorsque je l'appele dans prusa slicer il lui manque une partie Je mets le dossier ici mais vu la vitesse de tortue de mon adsl je ne sais pas dans combien de temps il sera disponible Si vous avez une idée n'hésitez pas à m'en faire part les fichier SLDPRT ne sont pas acceptés donc : https://www.filemail.com/d/vmuocthsajmzmes Bonsoir
  15. Ce n'est pas évident quand on a déjà enlevé et redessiné des traits et que le problème vient toujours de là mais c'est OK. Maintenant je vais associer la couronne avec le labyrinthe et "restera pu qu'à " faire la fleur Merci pour vos aides
