jc59f
    U20
Récompenses de jc59f
  1. Bonjours, fran6p J'avais déja verifier le "core" dans boot/config.txt ainsi que le "user" groupe . De toute façon concernant ces variables si l'une n'etaient pas bonnes, quand je fais le "test" se serai en Rouge !! - User is in GPIO group - Core_freq correct in boot/config.txt Je vais persévérer on verra bien .Merci quand meme .
  2. Bonjours et merci,fran6p Oui j'ai vu ,en fin de compte j'ai posté l'image pour avoir une idée général du cablage. en faite avec ce plugin ont ne peut pas utiliser le PWM (pour des question d'accès "root" seul la broche GPIO 10 (19) est disponible . Et la confirmation J'ai encore revérifier mon circuit et je ne vois pas ,sachant que mes competences sur Raspberry sont Tres limites. encore merci pour ta réponse
  3. Bonjours, Depuis hier j'essaie d'installer le plugin "WS281x Led Status" sur Raspberry B+ (Ender 5 +). Les LED sont 30 x WS2812B alim 5V 3A direct sur le bandeau résistance de 470 ohm sur l'entrée du signal et derrière un convertisseur de niveau TXS0108E. Tout pour moi est Ok "Test software via le "plugin" --> 5 lignes vertes ,Cablage sur board ...) Bref quelques LED s'allument mais je n'ai pas de régulation couleur ( bleu/vert/rouge/blanc ) via la broche 10 (19 MOSI ) du Rasp B+ . J'ai essayer sur 2 Rasp B+ différents et seul l'instance octopi est installe sur le Rasp B+. Quelqu'un aurait il déja essayé ce montage et eut les memes problèmes ??J ai l impression que la broche 10 (19 MOSI ) ne sort pas de signal !! PS : le SPI est active.
  4. Bonjours ,N.boitee Heureux si se post peux t'aider,pour moi je confirme 'ça marche' je te laisse le soin de remplir les autres parametres (nombreux)
  5. jc59f
    Configuration Touch-mi
    Bonjours, leluf Cura est juste le Slicer ,part contre c'est normal qu'il te garde tes Profils sur une mise a jours Content pour toi que tout est rentre dans l'ordre Attention je suis en Version 2.06 Marlin (est ce une nouveauté !!) je n'ai pas pris le temps de vérifier sur les versions précédentes @++
  6. Bon, je me répond ...cela pourrai éventuellement intéressé quelqu'un avec cette config MKS SGEN L / Marlin 2.06 Il faut réecrire totalement une ligne pour designer la (pin) P1_24 qui correspond aux connecteur Zmax (connecteur vert ) Ligne 1178 en config.h #define FIL_RUNOUT_PIN P1_24
  7. Bonjours, N'est tu pas limite dans ton config.h ligne 582 #define EXTRUDE_MAXLENGTH XXX
  8. jc59f
    Bonjours, Chez moi il fait le G28 au milieu du plateau .Retract et repart sur l'aimant pour commencer son G29 Je suis en Marlin 2.0.6 . Je vois qu il te manque une ligne ,peut etre est ce specifique a la 2.0.xx.Sinon a premiere vu le reste a l'air correct. Je vois que tu as active NOZZLE_PARK_FEATURE .. utile !! Tu peux aussi "definir" cette ligne 1294 config.h //#define Z_PROBE_END_SCRIPT "G1 Z10 F12000\nG1 X15 Y330\nG1 Z0.5\nG1 Z10"
  9. Bonjours , je relance le sujet car apparemment il n'y a pas de réponse sur les "posts" précèdents. Peut on brancher un détecteur de filament sur la MKS SGEN L éventuellement sur la prise (Z+) (pin 24) sans passer par le TFT35-V3 . j'essai de trouver la ligne "define FIL_RUNOUT_PIN" dans le dossier pin_MKS_SGEN_L.h ,mais rien. #define ADVANCED_PAUSE_FEATURE ----- active #define NOZZLE_PARK_FEATURE ------------active #define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR ---active Aurai je loupé quelque chose ???
  10. Je pense qu il serai judicieux d'ouvrir un nouvel onglet "FirmWare".A ce jour je galère pour compiler Mon Marlin 2.0 . Je vois que beaucoup de personne "ont du mal a compiler leur firmware ...... A mediter !!!
  11. Si cela peut aider ??Imprime en trois elements ,Filtre EPA (Charbon et particules ) ,Ventilo 220V, pas encore testé LA base du Filtre fait 150x150
  12. jc59f
    Le Rivetage
  13. jc59f
    Le Rivetage
    Oui pas tres habitue des "Forums" j'ai poste un peu rapidement Mais je vous donnerai tous les details.. non pas de mon savoir faire mais de cette Experience qui ma totalement sastisfaite
  14. jc59f
    Le Rivetage
    Hooo Tu es impatient je viens juste de poster ..ouf
  15. jc59f
    Le Rivetage
    Bonjour, Je désire partager mon expérience sur ce type d'assemblage (les commentaires seront les bienvenus ) En tout premier les photos valent mieux qu'un long discourt !!! @fran6p Pourquoi ce type de procédé?, dans un premier temps la pièces pouvait être modélise en une seul pièce Le problème est que l'on est obliger de monter un support "Énorme , coûteux et disgracieux concernant les surfaces de finitions " Donc pour moi la solution était d'imprimer 2 pièces et les riveter.Je vais poster des photos issu du montage et vous allez comprendre (J'espère) Sur cette photo : Pièce de base avec son joint silicone pour étanchéité de cette extracteur odeur et fumée Dans le coin 3 plots ;le supérieur est pou le centrage du Ventilo Ø 120 Les 2 autres sont ces fameux "Rivets" sur les 4 coins de la pièce La photo dessous celle ci représente les rivets "riveter" c'est a dire fondu au fer a souder. La dernière Photo représente le fer ( a souder ) que j'utilise ,au bout de la panne un rond d'aluminium(le Ø ext est le Ø du rivet fondu + ou - ) le perçage Intérieur est au percé au Ø de cette panne Mes paramètres de chauffe sont de 80° ( chaque fer a souder a sa propre " personnalite" ) l'embout en aluminium est trempe dans de l'huile basique(pas de pub) et culinaire et je viens juste aplatir ce rivet en décrivant des cercles coniques. Yo' : Les commentaires sérieux commencent ici
