bartwasa
Tout ce qui a été posté par bartwasa
  1. Désolé si je fais du OFF mais il est intéressant de partager J'ai la mienne depuis 15 jours et Franchement j'en suis ravi il faut bien la prendre en main et surtout bien préparer ses prints avant l'impression L'inclinaison et les supports font tout le boulot c'est cela qu'il faut comprendre lorsque l'on débarque du print classic Hier j'ai fait un essai pour connaître les limite et voila le résultat avec la résine elegoo abs-like Frey Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk
  2. C'est les 2 bras qui assurent la linéarité de l'axe comme une barre panhard sur une voiture
  3. Oui cest bien une ITOPIE désolé le correcteur s'en est mêlé Pour le raccord en Y j'ai déjà fait l'essai et le stepper du X apprécie pas Je m'explique :les 2 moteurs branché sur Z en commande manuel tout va bien les mouvement ce font sans probleme mais à la mise en route d'un print depuis le home tous les axes convergents vers le début de la pièce a grande vitesse alors qu'en mode manuel cest réglé lent les 2 moteurs ont un bruit de vibration très rapide mais sans bouger donc mon level est très haut cela m'oblige à faire une pause de faire un home Z et de relancer D'où ma question car c'est spécifier dans le descriptif de la carte que le 2eme Z doit être branché individuellement sur E1
  4. J'ai voulu faire évoluer mon Itopie arduino et ramps 1.4 par une carte MKS base 1.6 avec tft 32 la carte dispose de 2 banchement Extrudeur et en cas de Z actionner par 2 moteurs de qui est mon cas un des moteurs sera branché en E1 mon problème est que dans marlin je n'arrive pas a faire fonctionner le 2eme moteur n'étant pas très fort en code je suis perdu il y a t'il parmi vous un bon samaritain [emoji2]
  5. bartwasa
    ITopie aventure en cours
    Et alors ces impressions ca donne quoi ?
  6. bartwasa
    Il y a un problème avec le lien du tuto que tu as mis ..
  7. Alors cette itopie elle print ?
  8. Merci au forum qui m'a permis grâce à un acceuil et des conseils a me lancer dans le reprap et de n'avoir jamais connu la mise au placard de ma bécane par manque de solutions
  9. Dernière pièces imprimé hier et peinte ce matin Un ponneau de levier de vitesse pour la cox d'un pote
  10. bartwasa
    Nouvelle Itopie (Encore)
    Moi sur verre j'ai trouvé une alterbative avec du filament Ps c'est un fil composé de polystyrène qui a les propriété de l'Abs dans les inconvénients Juste un jet de laque a cheveux et pas de raft ca adere direct et je ne loupé plus de print De plus c'est made in France par OWA la marque de Armor
  11. bartwasa
    Pour ton problème de temps du plateau a tu essayé de le chausser sans la hotend pour voir car .c'est sûrement ton alim qui manque de pêche si c'est le cas
  12. Depuis une semaine j'ai découvert le PS de OWA (Armor france) c'est un vrai régal de ne plus louper une impression Warp quasi nul (essai sans raft) un rendu mat (le bronze ) un bed a 90 et 250 pour l'extruser Couche à 0.2
  13. Juste des news quoi que rien n'a lâché depuis 2 ans elle tourne comme une horloge juste le pignon moteur de l'extruder que j'ai ré imprimé car le logement de l'écrou commençait a fatiguer je calibre toujour avec la méthode de la feuille c'est la plus fiable 2 annees à juste investir dans du fils c'est le meilleur investissement que je pouvais espérer merci encore à vous pour votre aide à l'époque
  14. Alors quoi de neuf après 1 ans d'utilisation Que du bonheur alors que la config chip du départ devait évoluer mais rien n'a eu besoin d'une upgrade j'ai juste du remplacer une sonde de temp de la hotend que j'avais eu le malheur de casser lors d'un nettoyage [emoji4] la frame de Lv-esad reste toujour aussi rigide et donc la régularité est au Rdv toujours pas de capteur de level mais qui sait un jour
  15. bartwasa
    L'Itopie de Tormak
    elle est belle en blanc et bleu et pour ton support de bobine bon choix j'ai le meme et c'est sans point dur
  16. Tout comme toi j'ai installé la ramps sur le côté du montant arriere cela permet aux carnages moteurs et endstop d'être directement accessible Idem pour l'alimentation elle est en dessous avec ventilo
  17. bartwasa
    Itopie xl
    Bon idée le capteur sur l'arrière des extrudeur et belle pièce
  18. bartwasa
    Montage d'une iTopie
    Effectivement #pierrelesek très Bon fichier ce support qui facilite la vie[emoji4] car au départ j'avait un porte bobine derrière sur le bureau et malgré un guide fils cela n'était pas fluide
  19. bartwasa
    les pins tordu j'ai eu le manque de pate thermique aussi donc c'est une tradition chez le fabriquant autre probleme que j'ai resolu c'est les faux contact au niveau des prises moteurs je les ai ouvert et soudé directement donc plus de prise coté moteur et plus de problemes pour le verbatim http://www.filimprimante3d.fr/6-filament-abs#/marque-verbatim
  20. bartwasa
    J'ai commencé par le PLA noir Esun très bon et depuis j'utilise de Abs Verbatim c'est un peu plus cher mais pas de surprise et aucune odeur
  21. bartwasa
    Oui efficace simple que du bonheur quoi
  22. bartwasa
  23. bartwasa
    Pour ma part pas de roulement un simple axe en métal et les pièces imprimé la bobine est sur le dessus donc pas de problème pour alimenter l'extruder Ces fichiers proviennent de thingiverse
  24. Normal qu'elle soit plus cher car expédié de France [emoji2] sinon c'est un standard des reprap pour ma part j'ai changé la copie arduino par une vrai mais d'autre membres ne s'en plaigne pas
