cameleon
Membres-
Compteur de contenus
256 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par cameleon
Firmware pour Ender 3 V2 et Bl-Touch
cameleon en réponse au topic de cameleon dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
Non la Bl-Touch est avec deux connecteurs (2pins et 3 pins) mais je pensais garder le câbles de la Cr-Touch et de brancher la Bl-touch, le connecteur est identique, et les couleurs de fils aussi, on voit facilement les 3 fils et les deux autres fils qui vont sur le Z Allo, Je viens d'essayer le firmware que suggère Safate, et par magie ça semble fonctionner. La buse ne cogne plus sur le lit, j'ai même fait un 9 points et ça bien fonctionné. Maintenant je pense qu'il me reste qu'à ajuster l'espace avec la buse et la feuille de papier. Reste à savoir qu'elle action faire pour ajuster la hauteur de la buse. A savoir si le détecteur de filament fonctionne, je présume qu'il n'y a rien a configurer, ça semble un On/Off. Merci cameleon -
Allo, La carte SD est une Verbatim de 8 Go et formaté en fat 32 4096 -
Je vais essayer le firmware suggéré par Savate, mais je l'ai peut-être déjà essayer, donc je dois le renommer pour l'installer. J'ai un autre Bl-Touch (un vrai) donc les fils ont la même disposition et les même couleurs, serais-je une bonne idée de l'essayer ???? J'ai aussi une 3D Touch, mais pas certain de la fiabilité de celle-ci. Je dois dire que le problème des Bl-Touch n'est pas nouveau pour moi. J'ai construit plusieurs imprimantes, donc certain on un Bl-Touch. Mais pas branché parce que je n'arrivais pas à les configurer. Mais ce que dit fran6p, est ce que je pense aussi est que le problème est la fin de course. Question: débrancher le Z soit sur la carte mère ou directement à la swicth, peut-il est différent ? Merci -
Bonjour, Bon, pour ce qui est de la première impression, c'est pas tout a fait vrai, j'ai monter mon imprimante, ajuster les 4 coins et imprimer un test. Mais j'ai pas imprimer de vrai pièces comme tel. J'ai branché le Cr-Touch directement sur la carte mère. La Cr-Touch n'a qu'un connecteur 5 pins et il il n'y a pas d'autre endroit pour le brancher sur la carte mère. Pour ce qui est du détecteur de filament, je ne l'ai qu'installer il n'est pas configurer juste installer pour évier constamment d'aller sur la carte mère. En me fiant sur la vidéo de Creality , on ne la voit pas débrancher le Z après avoir connecter la Cr-touch, mais dans leur vidéo il montre un Bl-Touch et non une Cr-Touch, mais d'après moi c'est la même chose: Ce que fait ma Cr-Touch est que lorsque je fais un Home, le pin du Cr-Touch (qui est rouge, passe au bleu) descend et viens frapper sur le lit, ensuite elle remonte elle revient frapper le lit encore, puis remonte, la le problème est que le z continu à descendre et la buse vient s'écraser sur le lit. Je n'ai pas débrancher le Z sur la carte mère, mais débrancher après la switch Z, mais si le Z n'est plus brancher , La Cr-Touch ne bouge plus et ne fait que clignoter rouge. Si je rebranche le Z, elle fonctionne comme mentionné plus haut. Comment monter le Z, dans Move z je peux le monter, mais comme mettre le offset Z ????? Je ne savais pas qu'il fallait renommer le firmware. Merci de prendre de votre et d'aider un dé.couragé cameleon -
cameleon a posté un sujet dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
Bonjour, J'ai acheté une Ender 3 V2 qui a pas encore imprimée une seule fois. J'ai installé un CR-Touch (la Bl-Touch officielle de Creality je pense) et qui semble avoir la même configuration que la Bl-Touch. J'ai aussi installé un détecteur de filament. Le problème, est que je n'arrive pas à configurer la Bl-Touch. Je ne suis même pas certain que j'ai le bon firmware. J'ai essayer plusieurs firmwares différents, et sans succès. En gros je suis a bout de mes ressources, de ma patience, j'en ai mal à la tête. 1-Quand je fais un Home, la pin de CR-Touch sort, la lumière passe du rouge au bleu, la pin de la Cr-Touch est environ 3-4 millimetres que la buse. Lorsque la pin frappe le lit, la pin remonte, mais la buse (z) continue de descendre et vient s'écraser sur le lit. Je ne sais pas comment régler le problème ? Note: dans la démo de l'installation de la Cr-touch sur le site Creality, il montre comment la brancher sur la carte mère, mais on ne les vois pas débrancher le fin de course Z. Donc je ne les pas débrancher de sur la carte mère, en me disant que je peux facilement la débrancher directement du fin de course. Je n'ai rien fait pour l'instant pour activer le détecteur de filament. Si quelqu'un peut m'aider, ça serait terriblement apprécié... Pour ce qui est de la Ender, c'est la carte mère 4.2.2 et le CPU est le Rct6 (250 ko) avant le Cpu était un Ret6 qui lui avait 512 ko. je ne sais pas pourquoi Creality a changé de processeur pour une mémoire plus petite. Merci pour votre aide cameleon -
Demande suggestion pour imprimante 3D
cameleon en réponse au topic de cameleon dans Discussions sur les imprimantes 3D
Bonjour, Je pense que je vais arrêter mon choix sur la Ender-3 V2 FDM, avec une option de BLtouch. Il y a la version Ender-3 pro V2, je pense que la différence est l'écran couleur, la différence ne semble pas très claire. Par contre j'aime la plaque de construction amovible de la Pro, dans la FDM c'est une plaque de verre. Lequel fait un meilleur travail, peut-on mettre une plaque amovible sut la FDM quand même ? Bon j'arrête avec mes questions Merci de vote aide cameleon -
cameleon a posté un sujet dans Discussions sur les imprimantes 3D
Bonjour, Trop fatigué de jouer avec mes imprimante 3D que j'ai construite, je pense acheter. La Ender me semble intéressante, il y a la Ender pro, mais je vois pas la différence. Je ne vois pas non plus si elle a des fin de course. Elle semble fonctionner avec une carte SD, mais fonctionne t'elle directement de Repetier par exemple. Il n'a pas de lit chauffant, j'imprime avec ABS, est-ce que ça colle bien sur le lit ? Est-ce un modèle que vous conseiller, ou avez-vous une modèle préféré ? Merci pour votre aide cameleon -
Mon imprimante tombe en pause
Bonjour, Bizarrement lorsque je reset ma ramp 1.4 ça fonctionne, mais des fois ça fonctionne pas longtemps. Alors je reset de nouveau, ainsi de suite. Très incertain du bon fonctionnement. Je me demande si ce n'est pas la ramp qui est défectueuse. cameleon -
Bonjour, J'ai deux imprimantes 3D, sur le modèle Mendel Prusa que j'ai construit il y a plusieurs années. La première: Le montage s'était bien déroulé. La configuration avec Arduino et Marlin, ça c'était un cauchemar terrible. J'avais réussi a configurer mes imprimantes avec la méthode "essai erreur" avec beaucoup beaucoup de temps et de désespoir. Depuis une semaine, tout va mal. La première imprimante ne fonctionne plus. elle tombe sur pause et pas moyen d'Imprimer. Pourtant elle fonctionnait très bien. J'ai un doute que c'est le lit chauffant qui cause problème, parce qu'il est non vu dans dans Repetier et qu'elle fois il apparait tout bonnement. Je vais changer le lit et la thermistance (que je n'ai pas en main pour l'instant) La deuxième: Cette dernière (la verte) a tout bonnement passer au feu. Un des contrôles moteur a brulé et fondu. Avant , elle fonctionnait très bien aussi. Donc j'ai remplacer la Ramp 1.4 et la mega 2560 qui était tout neuf dans sa boite. 1-Tout est rebrancher, pas feu et pas de boucane (un bon début) 2-Par contre si je garde mon écran LCD branché, j'ai un bruit strident constant. 3-La ou ça se complique, c'est de programmer et téléverser "Marlin" dans la mega 2560, Je suis nul pour programmer et je suis entièrement perdu. 4-Le fichier Marlin que j'ai téléverser avec Arduino (1.0.5 r2) était celui qui était dans l'imprimante avant qu'elle passe au feu, d'ailleurs c'est le même fichier qui est dans la première imprimante aussi. 5-Donc j'ai téléverser le fichier Marlin que j'avai avec l'Arduino 1.0.5 r2, mais ça fonctionne pas. J'ai des message lors du téléversement : Photo imprimante 1 Imprimante 2 Fichier Marlin;Marlin_bon__pour_l_instant_.rar J'ai mis mon fichier Marlin si jamais quelqu'un parmi vous aurait la gentillesse de m'aider. Donc pour terminer: voici les composantes. 1-Ramp 1.4 2-Mega 2560 3- Endstop (normalement ouvert) du moins je le crois. 4-Tige fileté de 5mm 5- Écran LCD (je ne sais pas le modèle) 6-Je suis avec Windows 11 Un gros merci pour votre patience cameleon
Bonjour, J'ai essayé avec une carte SD, mais sans succès. même problème. Par contre je me suis apercu de quelque chose de bizarre.. Quand je suis dans Repetier, je vois la buse ainsi que le lit (a droite) Ce qui est bizarre, c'est que l'icône du lit disparait et réapparait, comme si il n'y avait pas de lit sur cette imprimante, et tout d'un coup, elle réapparait. Le feeling est que peut-être le problème viens de là. Si l'imprimante ne voit plus le lit, comment peut-elle imprimer sur quelque chose qu'elle ne voit plus. Je pense changer le lit et la thermistance (J'ai déjà les pièces en main), Au moins je serais si le problème est là. cameleon -
Bonjour, J'avais mis Repetier à jour sans succès. Ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai mis Repetier sur un ordinateur nouveau avec Windows 11, et brancher mon imprimante 3D sur cet ordinateur. Ce que j'ai remarqué lors du préchauffage de la buse et du plateau, c'est que le plateau monte en température, mais des fois se rend à la température demandé (120), mais tout bonnement se met a redescendre sans raison. Par exemple il est rendu à 90 et tout bonnement il se met a redescendre ( 88-86-85) etc mais il lui arrive de monté jusqu'à la température demandé (120) Au dernier démarrage de Repetier, avec ma pièce à imprimer il s'est rendu jusqu'à 90, et il s'est mis a redescendre, mais si je l'ai forcé dans Repetier Donc je me demande si je n'ai pas un problème avec mon plateau ou ma thermistance ou les deux ????? Au moment que j'écris ce post, il continue a ce refroidir, (39) même si la demande est a 120. Je viens de voir un message d'erreur: Error: Impression arreté. kill () appelé Communictaion TimeOut - Reset send buffer Block J'ai déconnecter l'Imprimante dans Repetier pour le reconnecté, mais aucune fonction ne fonctionne, comme bouger les axes ou autres. Merci cameleon -
Bonjour, J'ai une Prusa depuis plusieurs années, et elle a toujours bien fonctionné. J'Imprime avec Repetier Host. Mais voila que je part une nouvelle impression, après un certain moment d'impression elle tombe en pause...Même si je demande de continuer l'impression, elle retombe dans l'instant sur pause. Même que des fois lorsqu'elle se met au point d'origine, avant de commencer son impression, elle tombe en pause. Pas moyen de la repartir, on dirait que tout est gelé, sauf que la buse et le lit continu de chauffer. Pour sortir de Repetier, je dois faire (ctrl-alt-delete) Si je redémarre Repetier, j'ai un message me disant qu'elle ne trouve le port 4. Je dois redémarrer le PC pour avoir de nouveau accès de nouveau a Répetier, mais je retombe aussi en pause. Avez-vous des solutions S.V.P ? Merci cameleon
Choix d'un router et d'une découpe Laser
cameleon en réponse au topic de cameleon dans Discussions sur les graveurs laser, les CNC et l'usinage
Bonne idée pour le caisson cameleon -
Je suis d'accord que ce n'est une grande surface de travail. Mais après quelques temps de pratique de connaissances appris sur les CNC, je pourrais la modifier cet CNC et de l'agrandir. Ça serait moins cher que d'en racheter une plus grande. La 3018 que j'ai acheter et que je devrais recevoir vers le 21 mars a un laser de 40W. qui est pas si mal... Merci à tous pour vos commentaires, cameleon -
Allo Savate, Je pense aussi, le feeling que j'ai, est que mon filage des contrôleurs moteur à la carte mère est pas correct. J'ai déjà réussis à la faire fonctionner un peu en simulation, le Z et le X on bouger, mais dans les secondes suivantes, j'avais un code d'erreur. Tu ne peux savoir combien de fois j'ai voulu la démonter, mais chaque fois j'y renonce. Là je viens de commander une 3018 pro avec laser 40W, je devrais l'avoir dans une dizaines de jours. Cameleon -
Bonjour Patrick76 Les contrôleurs moteur, ce ne sont pas eux qui se trouvent sur l'avant dernière photo ? cameleon -
Bonjour, Avez-vous des suggestions pour une CNC (router et laser) dans des prix raisonnables. Je veux être capable de couper du bois comme du MDF, Balsa, tilleul, érable dans des épaisseur maximum de 6-7 mm. Je veux faire des petits coffres a bijoux ou de ce genre. Donc je faire faire de la découpe par laser et graver des motifs avec un routeur. Peut-on adapter un laser avec un routeur sur une 3018 ? ou il faut deux machine 3018 Un gros merci cameleon -
Bonjour, Merci pour ta réponse, S.T.P peux tu me donner un lien d'un modèle qui vend cette machine avec le laser inclus. Je pourrais vérifier si on trouve ce modèle chez Amazon Canada. Que serait le laser qui couperait une épaisseur de 6-8 mm de contre plaqué Merci encore cameleon Allo, Une histoire a conter.. Il y a 7-8 ans, j'avais essayer de construire une CNC, j'avais déjà construit 6-7 imprimantes 3D, et j'avais essayer de tenter ma chance avec la construction d'une CNC. Tâche ardue, mais j'avais réussis a réglé les problèmes de conception (plan fais par moi). Mais je n'ai jamais réussis à la faire fonctionner. Je ne sais pas si ma configuration électronique était correct, ou que le logiciel que j'utisais était buggé (je ne me rappelle plus le nom du logiciel). Mais je me suis découragé et mis le projet de côté. Il y a 7 ans déjà. Cameleon -
Bonjour, Voici j'aimerais acheter un petit graveur routeur, je ne veux pas payer trop cher. Il y a un modèle qui m'intéresse, mais je ne sais pas si c'est une machine fiable. Autre question que je me pose, peut-on adapter un laser pour en faire une découpeuse avec cette machine, et garder par le fait même avoir les deux possibilités. Ayant juste a changer le moteur pour le laser ???? Désolé pour mon ignorance dans ce domaine. Voici un lien de la machine qui m'intéresse: CNC 3018 Pro Fraiseuse à 3 axes DIY Mini CNC Router Kit GRBL Control Cutter graver PVC, PCB, plastique, acrylique, bois machine CNC3018 Pro 30 x 18 x 4,5 cm avec pince ER11 : Amazon.ca: Commerce, Industrie et Science
Pour commencer avec CNCjs
Bonjour., Je prend une pause avec ma CNC pour 2-3 semaines, le temps de recevoir mes pièces. J'ai commandé des roulement linéaires pour remplacer ceux du module Z. Ceux que j'avais n'étaient pas en bonne condition (made in China). Les nouveaux viennent de l'Allemagne, sont plus chers, mais j'espère que la qualité y sera. J'ai aussi commandé des nouveaux roulements linéaires en "Plastique" (voir photo). Comme le Z n'est pas fortement sollicité, je pense que ce genre de roulement pourraient être intéressant, et plus doux. Le mouvement en Z bloquait en particulier en descendant. Donc j'ai reconstruit le module au complet. J'en ai profité pour incorporer une vis Trapézoïdale, au lieu d'Une vis ordinaire. Ce qui m'a obligé de refaire une partie du module. (Voir photo) Donc pour quelque temps je vous laisse tranquille, vous l'avez bien mérité... Un gros merci pour tout . cameleon -
Bonjour, J'ai corrigé mes erreurs , je ne sais pas comment ceci à pu se produire, par inadvertance surement. Le Z fonctionne, mais en partie. c'est à dire qu'il part lorsque je clique sur "origine" mais ne se rend pas au EndStop, il s'arrête en cours de route. J'ai mesurer sa course entre chaque arrêt. Je suis parti a une distance mesurable de 70mm 1-Premier arrêt = 92mm, donc il a descendu de 22mm 2-Deuxième arrêt = 110mm, donc cette fois c'est 18mm 3-Troisième arrêt = 137mm , donc c'est 27mm Je doute que le système de vis M8 et son ensemble soit trop serré et peut-être trop difficile pour le Nema de la faire tourner. Le EndStop Z fonctionne, si je clique dessus lors de la descente, le nema s'arrête. Par contre le X et le Y ne bouge pas. Peut-être au problème du Z, je ne sais pas. Voici le Grbl et ses erreurs. CNCjs 1.9.16 [Grbl] Connected to COM4 with a baud rate of 115200 Grbl 1.1g ['$' for help] client> $$ [MSG:'$H'|'$X' to unlock] $0=10 (Step pulse time, microseconds) $1=25 (Step idle delay, milliseconds) $2=0 (Step pulse invert, mask) $3=0 (Step direction invert, mask) $4=0 (Invert step enable pin, boolean) $5=0 (Invert limit pins, boolean) $6=0 (Invert probe pin, boolean) $10=3 (Status report options, mask) $11=0.010 (Junction deviation, millimeters) $12=0.002 (Arc tolerance, millimeters) $13=0 (Report in inches, boolean) $20=0 (Soft limits enable, boolean) $21=0 (Hard limits enable, boolean) $22=1 (Homing cycle enable, boolean) $23=0 (Homing direction invert, mask) $24=25.000 (Homing locate feed rate, mm/min) $25=500.000 (Homing search seek rate, mm/min) $26=250 (Homing switch debounce delay, milliseconds) $27=1.000 (Homing switch pull-off distance, millimeters) $30=1000 (Maximum spindle speed, RPM) $31=0 (Minimum spindle speed, RPM) $32=0 (Laser-mode enable, boolean) $100=640.000 (X-axis travel resolution, step/mm) $101=640.000 (Y-axis travel resolution, step/mm) $102=400.000 (Z-axis travel resolution, step/mm) $110=500.000 (X-axis maximum rate, mm/min) $111=500.000 (Y-axis maximum rate, mm/min) $112=500.000 (Z-axis maximum rate, mm/min) $120=10.000 (X-axis acceleration, mm/sec^2) $121=10.000 (Y-axis acceleration, mm/sec^2) $122=10.000 (Z-axis acceleration, mm/sec^2) $130=280.000 (X-axis maximum travel, millimeters) $131=420.000 (Y-axis maximum travel, millimeters) $132=95.000 (Z-axis maximum travel, millimeters) ok client> $X [MSG:Caution: Unlocked] ok client> $H ALARM:9 (Homing fail) ok Grbl 1.1g ['$' for help] [MSG:'$H'|'$X' to unlock] client> $H ALARM:9 (Homing fail) ok Grbl 1.1g ['$' for help] [MSG:'$H'|'$X' to unlock] client> $H ALARM:9 (Homing fail) ok Grbl 1.1g ['$' for help] [MSG:'$H'|'$X' to unlock] > merci cameleon -
Bonjour, Aujourd'hui j'ai mis un P.S neuf. Il n'y a pas de changement. Toujours la même erreur : error:5 (Setting disabled)ALARM:1 (Hard limit)[MSG:Reset to continue] J'ai essayé de téléverser à nouveau le Grbl, mais je ne sais pas pourquoi , c'est encore l'ancien qui est là avec la configuration que j'ai donné. Je m'entendais a voir un nouveau Grbl dans CNCjs , mais non c'est encore l'ancien. Lorsque je téléverse, j'ai un avertissement comme quoi il n'y pas beaucoup de mémoire (92% d'utilisée) et que ceci peut crée de l'instabilité. J'ai l'impression que le fait de ne pas avoir assez d'espace, le téléversement ne se fait pas, par manque de place. Peut-on formaté l'Arduino ????? Donc tout à été changé sur la CNC, (a part moi) et sans aucun résultat positif. Voici 2 photos des connections, peut-être que j'ai fait une erreur et que je la vois pas !!!! merci cameleon -
Bonjour, Assez découragé... J'ai refais mes connections et 2 fois plutôt qu'une, soit ton montage et celui que j'ai posté juste avant le tiens. Et bien ça ne marche toujours pas, pourtant , les TB6600 sont "OK" ainsi que les moteurs, la shield et l'Arduino ont été remplacés. La seule chose qu'il me reste à changer est le P.S. J'ai un doute sur son fonctionnement. Il était anciennement sur une imprimante 3D et je l'avais remplacé, Lors de la conception de ma CNC, je l'avais tester et il fonctionnait. Mais ce qui m'embête avec ce P.S. est qu'a chaque fois que je clic sur le bouton "Origine" j'attend le P.S diminué, comme s'il avait une perte de courant ou intensité. Comme si le bouton "Origine" demandait beaucoup d'énergie. Voici le Grbl du dernier essai, nected to COM4 with a baud rate of 115200 Grbl 1.1g ['$' for help] client> $$ $0=10 (Step pulse time, microseconds) $1=25 (Step idle delay, milliseconds) $2=0 (Step pulse invert, mask) $3=0 (Step direction invert, mask) $4=0 (Invert step enable pin, boolean) $5=0 (Invert limit pins, boolean) $6=0 (Invert probe pin, boolean) $10=3 (Status report options, mask) $11=0.010 (Junction deviation, millimeters) $12=0.002 (Arc tolerance, millimeters) $13=0 (Report in inches, boolean) $20=0 (Soft limits enable, boolean) $21=1 (Hard limits enable, boolean) $22=0 (Homing cycle enable, boolean) $23=0 (Homing direction invert, mask) $24=25.000 (Homing locate feed rate, mm/min) $25=500.000 (Homing search seek rate, mm/min) $26=250 (Homing switch debounce delay, milliseconds) $27=1.000 (Homing switch pull-off distance, millimeters) $30=1000 (Maximum spindle speed, RPM) $31=0 (Minimum spindle speed, RPM) $32=0 (Laser-mode enable, boolean) $100=640.000 (X-axis travel resolution, step/mm) $101=640.000 (Y-axis travel resolution, step/mm) $102=400.000 (Z-axis travel resolution, step/mm) $110=500.000 (X-axis maximum rate, mm/min) $111=500.000 (Y-axis maximum rate, mm/min) $112=500.000 (Z-axis maximum rate, mm/min) $120=10.000 (X-axis acceleration, mm/sec^2) $121=10.000 (Y-axis acceleration, mm/sec^2) $122=10.000 (Z-axis acceleration, mm/sec^2) $130=280.000 (X-axis maximum travel, millimeters) $131=420.000 (Y-axis maximum travel, millimeters) $132=95.000 (Z-axis maximum travel, millimeters) ok client> $X ok client> $H error:5 (Setting disabled) client> Grbl 1.1g ['$' for help] client> $H error:5 (Setting disabled) ALARM:1 (Hard limit) [MSG:Reset to continue] > -
Bonjour, J'avais un gros doute sur mon branchement, il y avait quelque chose qui clochait... Pour l'instant, j'ai tout enlever du TB6600 au Shield, je vais refaire les connections aujourd'hui de façon plus claire. merci cameleon
