cameleon
Tout ce qui a été posté par cameleon
  1. Bonjour, J'essai demain matin, et je t'en donne des nouvelles. Ou sont les photos ??? Merci beaucoup cameleon
  2. Bonjour, J'ai téléverser le firmware GRBL dans ma CNC avec Arduino. Le téléversement c'est fait sans problème. J'ai ouvert "CNCjs" et sur GRBL je me suis connecter sur le Com 3 et sur la vitesse 11500. Là je suis complètement perdu, j'aurai aimer au moins vérifier la marche de mes Axes (XYZ), ainsi que mes endStops, à voir qu'ils fonctionnent correctement et dans le bon sens. Mais comme je m'y attendais, rien ne bouge, je n'ai pas accès au commande de "CNCjs" ils sont tous en gris pâles. Je sais qu'il doit y avoir plein de configuration à faire, mais comme je vous l'ai dit, je suis perdu. Un peu (beaucoup d'aide) me serais utile. Voici la méthode que j'ai pris pour faire le téléversement, (Voitr lien) je n'ai pas trouver comment configurer le firmware avec Arduino. Avec les imprimantes 3D, on pouvait aller dans le fichier "Configuration.h et faire la configuration de notre imprimante 3D. Mais je ne comprend pas commet le faire avec une CNC. Lien: https://letmeknow.fr/blog/2016/07/11/piloter-une-cnc-avec-arduino-et-grbl/ Et voici quelques photos de mon imprimante Merci beaucoup cameleon
  3. Bonjour, Je voudrais faire le bois, à l'occasion de l'aluminum. (bricolage) j'avais un formation avec 3D Max et Autocad, mais il y a plus de 20 ans, je n'ai plus utilisé ces logiciels depuis. Je me débrouille assez bien avec SketchUp, mais des fois je pense revenir a 3DMax. En premier, je voulais une laser, mais c'est tellement dispendieux, que je me suis rabattue sur une CNC, c'était un défi de tout construire à partir de zéro, avec ma conception. je n'ai pris aucun exemple ou plan sur le Web, j'ai tout réalisé. merci cameleon
  4. sBonjour, Merci pour vos suggestions. Quel serait votre routine pour utiliser votre CNC. Je donnais par exemple pour la 3D, SketchUp pour le dessin, ensuite slic3r pour le Gcode et Repetier-Host pour l'impression. Ce que je comprend, est qu'une imprimante 3D, met du matériel (filament) couche par couche, du bas vers le haut. La CNC, fait le contraire, enlève du haut vers le bas... J'ai installer CNCjs que je trouve pas si mal, il ressemble a Repetier-Hostmais . Je ne sais pas comment faire pour obtenir et la façon de l'obtenir un Gcode pour ma CNC je connais assez bien SketchUp, et j'aimerais bien continuer à l'utiliser. Merci cameleon
  5. Bonjour. Quand j'utilise mes imprimantes 3D, j'utilise SketchUp pour mes dessins, que je sauvegarde en STL. Ensuite je convertie le fichier STL en GCode avec Slic3r pour ensuite l'imprimer avec Repetier-Host. Mais avec une CNC, quels sont ceux utilisés ? merci cameleon
  6. Bonjour, Suite a tes recommandation, j'ai installé un bouton d'urgence, disons que je risque de m'en servir !!!! En principe ma CNC est prête, mais en ce qui me concerne, je me sens pas prêt. je Suis plus nerveux qu'a mon mariage, c'est tout dire. J'essai toujours de comprendre GRBL et CNCjs, et surtout comment configurer tout ça. Je vais essayer de faire ça demain à tête reposer. La configuration des axes m'embête... voici deux photos, une de mon bouton d'urgence et l'autre, se sont les tiges que j'ai dans ma CNC. Merci cameleon
  7. C'est ce qui m'embête c'est qu'il n'y pas de fichier ino dans "grbl-master". Il y a un fichier ino seulement dans le répertoire "Exemple" cameleon
  8. Bonjour, Simplement pour me rassurer, je suis entrain de parcourir le Web à la recherche d'information et de vidéo sur le fonctionnement de la CNC, comme le téléversement du firmware GRBL dans l'Arduino. Comme mon expérience se situe au imprimantes 3D, la CNC semble très différente pour ce qui en est de la configuration de GRBL. Dans les imprimantes 3D, on modifie le fichier "Configuration.h", ensuite on téléverse et on sauvegarde sous un fichier "Ino" pour des changements futures. Mais sur le firmware GRBL , je ne trouve pas ce fichier, on dirait que la configuration se fait à partir du soft "CNCjs" J'ai suivi l'exemple de ce site "https://letmeknow.fr/blog/2016/07/11/piloter-une-cnc-avec-arduino-et-grbl/" Ça me semble simple, mais il téléverse directement le firmware sans avoir fait de modification avant. Donc je présume qu'il faut faire les modifications à même le soft. Est-ce que j'ai mal compris ?les Pour le reste, je me creuse la tête pour trouver une façon efficace d'aspirer la sciure, et j'attend les fraises que j'ai commander, et en fin de semaine je donne le coup. merci cameleon
  9. Encore merci, J'ai refaits mes connexions sur la Shield, je pense que c'est bon.. cameleon
  10. Bonjour, Encore merci pour le temps que tu prends pour moi, c'est très apprécié. Pour ce qui est de la sciure, je pense avoir une idée un peu folle. Je vais faire une petite boite de bois qui sera fixé sur la partie arrière de la table à la quelle je vais connecter mon aspirateur d'atelier. De cette boite je vais installer soit un ou deux petits tubes flexibles qui viendra se fixés chaque côté de la broche pour aspirer la sciure. Je ne sais pas si je suis assez claire dans mes explications, mais je réfléchie a mon idée cette nuit a mon travail. J'ai beaucoup de temps libre à mon travail. Je vais aussi en profité pour faire de la lecture et recherche sur GRBL et le logiciel que tu m'as proposé.. Je veux voir ce qu'il y a dans le "Configuration .h" les similitudes avec les imprimantes 3D. Pour ce qui est des vis, j'ai du chemin à faire… je reviens la dessus. Mes moteurs sont des Nema 23, je présume qu'il sont différent des Nema 17. Je sais que dans mes imprimantes 3D, j'utilise des vis fileté M8 pour le Z, et des courroies pour X et Y. Facile pour moi, je n'ai qu'a mettre 2560 dans marlin pour le Z , et ajuster après pour avoir la bonne hauteur en imprimante un cube de 20x20x20. Pour ce qui est des connexions de TB6600 à la shield, je revise tout ça cette semaine. La je prend un peu de vacance, avant de devenir un peu fou.. Ah oui, il faut que j'achète un jeu de forets ou je ne sais pas le nom. As-tu des suggestions pour un Kit dans des prix raisonnables, Encore merci cameleon
  11. Bonjour, Merci de m'encourager, j'ai remis ce projet longtemps, je l'ai commencé il y 3-4 ans et j'ai eu envie de le mettre au rebut je ne sais pas comment de fois. Effectivement je me creuse la tête pour trouver un moyen d'éliminer le plus de sciure possible. Je pense peut-être a faire des cage sur les composantes électronique ou faire un système d'aspiration, ou une jupe autour de la table. (La table ne bouge pas, c'est la partie rouge, poupée mobile ). C'est mon premier projet de CNC, et il est loin d'être parfait.. Pour ce qui est des connexions, je suis un peu embêter, et plus tu fouille sur le Web, plus tu deviens mêlé. Je me suis fier à la position des polulus dans les socles de la ramps, en particulier en me basant sur le petit potentiomètre du polulu. Ensuite j'ai chercher une Shield avec les polulus installés pour me guider sur les connexions, mais je ne suis pas certain de mes branchements. Je vais prendre le temps de chercher et de me documenter sur le firmware et le logiciel que tu m'a proposé. Il faut que je trouve la vitesse des tiges X-Y. pour ce qui est de Z, c'est de la tige filetés de M8, si je me fie a mes imprimantes 3D, la vitesse était de 2560. Mais pour les autres, j'en ai aucune idée comment m'y prendre. Voici quelques photos sur lequel je me suis basé pour les connexions. Merci cameleon
  12. Bonjour, Je viens de faire les dernières connections à ma CNC, disons que c'est une réussite un peu ordinaire, mais c'est ma première CNC que j'ai crée de toute pièce. Je vais revérifier mes connections sur la Shield versus TB6600. je ne suis pas certain que je suis sur le bon côté des polulus. La surface de travail est en profilé 20x60 pour un total de 360mm X 500mm, il me reste a trouvé comment faire tenir la pièce de bois sur le profilé. Moteur nema 23 toute sur tige fileté. Les tiges filetées en Y et en X ne sont pas encore fixées à l'arbre, c'était pour facilité le déplacement pour faire le travail à l'intérieur, mais il n'a que 2 vis sur chaque tiges à mettre en place. La partie arrière (bleu) ou se trouve le profilé, il y aura un coffre pour y mettre les outils et accessoires de la CNC En principe il ne reste qu'a installé le firmware, la branché et espérer !!!!!!!!! Et ça , je sens que ça va être ma bête noir. Voir photos Encore merci cameleon
  13. Salut, Tu as raison, le 5 volts provient de la connexion USB. J'ai branché un cable USB a mon ordinateur portable à l'Arduino et par ma magie, ily a du 5 volts. Un gros merci, excellente logique... cameleon
  14. Merci J'ai fais le test avec le jumper par simple curiosité, et ça rien changé. J'y comprend rien pourquoi je n'ai pas de 5 volts... Je n'ai rien vu sur le Web pour le confirmer, mais est-ce que l'Arduino Uno doit-être aussi branché ?????? J'ai faits venir un autre ensemble Shield et Arduino. merci cameleon
  15. Oui tout me semble correct... Regarde la photo, il semble y avoir un jumper a mettre pour activer le board ???? cameleon
  16. Bonjour, Au borne d'entrée de la Shield, j'ai 12 volts. J'avais vu qu'il y avait 2 endroits ou s'était indique du 5V sur la carte, mais avec mon multimètre, il n'y a rien. Je n'ai aucune sortie de 5 volts. Si je me souviens avec la ramp 1.4 , il fallait mettre un jumper pour avoir du 5 volts, le but était de pouvoir brancher une BlTouch. Je me demande si je dois pas mettre un jumper quelque part pour avoir accès a du 5 volts. Comme je ne suis pas certain de mon coup, je ne veux pas prendre de chance et de brûler la Shield… merci encore cameleon P.S. je connais un peu plus la ramp 1.4 , j'ai l'impression que je pourrais utilisé cette dernière au lieu de la shield. C'est possible ?
  17. Bonjour, Merci pour le soft et le firmware. Encore un petit soucis, sur la Shield CNC V3, je ne trouve pas de 5V ??? J'ai vu sur la carte un endroit ou il indique 5V, mais avec mon multimètre il reste à 0V. Il y a peut-être un jumper a mettre sur la carte pour avoir accès au 5V, je ne sais pas. Sur la ramp 1.4, il n'y a pas de problème pour le 5V. Et pour compliqué les chose, j'ai trouvé une autre façon de branchement des TB6600 sur la Shield, mais je n'ai pas tellement confiance. Regarde la photo. Merci encore cameleon
  18. Bonjour, Un gros merci , c'est très claire maintenant. Je vais faire les connections aujourd'hui. Il va me restais ce qui me fais le plus peur, la programmation du firmeware et de trouver les logiciels pour faire fonctionner la CNC. Encore merci, c'est très apprécié cameleon
  19. Bonjour, Merci pour ton aide, J'avais un micro doute que je devais supprimer les polulus. Ton post me rend les choses beaucoup plus claires maintenant. Donc on garde la Shield et l'Arduino. Pour ce qui est des connections des EndStops, ils restent le même (sur la Shield) Qu'est ce qui en est de la résistance de 100K sur la ramp ? Doit-on en mettre une sur la Shield, et si c'est le cas, à quelle endroit. Encore merci cameleon
  20. Bonjour, Après des heures passer sur le Web, je n'ai rien trouvé pour faire le branchement des mema au TB6600. Ce que je comprend mal est qu'il semble que pour faire le branchement, on a besoin que de la Uno Arduino et non de la shield et des polulus... Est-ce que je suis dans l'erreur, qu'elle chose que je ne comprends pas ????? J'ai besoin de votre aide. merci cameleon
  21. Bonjour, Je ne comprend pas comment brancher le TB6600 au Shield ? Pour ce qui est des Nemas au TB6600, ça semble assez simple. Mais du TB6600 au Shield, je n'y comprend rien. Avez-vous un shéma pour les connections ? Merci cameleon Voici les pièces que j'utilise.
  22. Allo, C'était comme info, voir s'il y avait quelque chose de possible, rien de plus. merci cameleon
  23. Bonjour, Je me demandais s'il y avait un écran LCD pour une carte Shield V3 et Arduino ? (voir photo) J'ai pas trouver grand chose sur le web... merci cameleon
  24. Salut. T'a bien raison, mais dans mon coin c'est assez "courant" J'ai commandé mes BT6600 et mon profilé d'aluminium. cameleon
  25. Salut, Bon c'est encore plus clair… Si j'ai bien compris, le TB6600 est un relais. le courant part de la shield pour activé le TB6600 et ouvre le voltage et l'ampérage adéquat du PSU au nema 23. Comme un bon vieux robinet. C'est le principe d'un transistor. Je vais en commander. Je présume qu'il en faut 3. Je fais mes tests et je reviens sur le résultats de tout cela. Un gros merci cameleon
