Ida
Tout ce qui a été posté par Ida
  1. Merci de ta réponse, je viens de vérifier le branchement tout est bon et dans le firmware marlin tu as une idée ou je dois chercher ?
  2. Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, j'ai un Anycubic i3 mega que j'ai modifié pour avoir 2 extrudeuses et 1 hotend Maintenant, le problème est que lorsque je crée une pièce en 2 couleurs, la deuxième extrudeuse avance et pousse le filament pendant que l'extrudeuse 1 fonctionne. Dès que les 2 filaments se retrouve dans le Y, sa bloque grrr Tests effectués: Je change de moteur pour un nouveau, sans amélioration tout de même Changement de pilote qui le contrôle et pas d'amélioration Une idée? Merci d'avance
  3. Salut non j'ai modifier dans marlin pour qu'il marche dans le bons sens .... ru aurai une solution pour que les extrudeurs marche correctement avec les TMC2208 ? mais avec un filament ca marche sauf il me fessait pas bien la séance de départ , ou il dépose un peux de filament de l'extruder 2 ensuit il remonte et dépose du filament de l'extruder 1 et après il commence a imprimer ... je sais pas si je me fait bien comprendre .. la j'aurai une question sur répéter dans l'onglet "réglage de l'imprimante sous multi extruders" nous avons 3 paramètre a remplir - Position du tube de refroidissement - Longueur du tube de refroidissement - Position d'attente du filament pour un E3Dv6 quelle est la pièce tube de refroidissement "Barrel o garganta ????" j'ai du mal a comprendre les 2 premiers paramètres Merci d'avance pour la personne qui pourras m'éclaire sur ce point la
  4. Merci j'ai trouver d'où venait le problème j'ai monter des TMC2208 sur E0 et E1, j'ai remplacer les deux par les originaux et miracle ca marche , je ne comprend pas pourquoi avec les TMC2208 V1.2 les extruders ne fonctionne pas correctement . si vous avez une réponse je suis preneur
  5. merci j'ai trouver d'où venait le problème j'ai monter des TMC2208 sur E0 et E1, j'ai remplacer les deux par les originaux et miracle ca marche , je ne comprend pas pourquoi avec les TMC2208 V1.2 les extruders ne fonctionne pas correctement . si vous avez une réponse je suis preneurs
  6. Salut , je possède un cyclops quelqu'un peux m'indique ou je dois changer la valeur de l'extraction du filament ? car le 1er filament ne se retire pas assez pour laisser passer le 2eme. je remercie d'avance la personne qui pourra m'aide
  7. Salut , quelqu'un sais ou il faut modifier la valeur de l'extraction du 1er filament pour laisser passer le 2eme ?
  8. Salut Murdock, tu pourrais m'aider stp ,
    Je possède une Anycubic I3 Mega version 2 , j'ai branche un deuxième extruder , ca marche en inversant le E1 avec Z1 et le nouveau extruder sur le E1.  Ca marche .... Sauf que j'ai perdu mon endstop en z de gauche... et la je pleur a chaque fois que je veux imprimer ... le Z se dérègle presque a chaque fois
    j'ai vu que tu a réussi a faire quelque chose avec slayer-fr.
    si tu as quelque minute a me consacre cela serais vraiment trop cool
    merci d'avance
    1. Afficher les commentaires précedents  %s autres
    2. Murdock
      Murdock
      Hello,
      Il devait être 1h45, j'avais un truc à terminer pour le boulot ... Je n'ai pu cette fois te répondre plus tôt car j'ai des pb de chauffage à la maison..
      J'y ai souvent pensé, mais jamais fait faute de temps. Perso d'un point de vu mécanique sur mes machines DIY je mets des visses au pas de 2mm, moins de soucis de dérèglement, et en plus c'est plus précis. (Et plus besoin de carte d'extension qui va complexifier un peu les choses .)
      Dans le cas contraire au niveau carte c'est ce genre de carte :
      https://www.amazon.fr/Printer-dextension-contrôle-bouclier-bricolage/dp/B07JQZF67M/ref=sr_1_fkmr1_1?ie=UTF8&qid=1547922321&sr=8-1-fkmr1&keywords=stepper+card+extension
      Bons prints
    3. Ida
      Ida
      Salut pas de problème, tu peux être la 24 sur 24 , en plus par ce temps je pense que le chauffage et nécessaire !!!
      J'ai commande hier les deux extensions que j'ai reçu aujourd'hui 🙂
      la après des recherches sur le net  je ne sais vraiment pas comment les connecter (désole je maitrise pas trop ) si tu trouve un peux de temps pour me donner des infos sur le branchement .
      aujourd'hui j'ai mis en place le BLTouche c'est aussi une aventure ca ....
    4. Ida
      Ida
      Salut Murdock ,
      j'ai pris la des vis avec un pas de 2mm lg 650 mais je voudrais quand même mettre l'extension sur le 2z comme ca je sollicité pas 1 pilote pour deux moteur
      car la j'ai rajouter 2 kg un verre trempé de 500x500x4
      pourrai tu m'aide pour mettre cette extension stp
