Metalzoid
  • Jours remportés
    2
    Trie Sur Baïse
    Anet A8 Modifiée
2 322 visualisations du profil
Récompenses de Metalzoid
Proficient
Proficient (10/14)
  • Posting Machine Rare
  1. Tu peux utiliser Marlin 2.0 il est déjà bien au point pour du 32 bits Normalement, si je ne dis pas de bétises, tu peux ne pas utiliser les endstops en mode UART/SPI. C'est le driver qui gère et s'arrête lorsqu'il force trop il me semble. Après je dis peut être une bêtise A confirmer par un expert PS : Comme octoprint gère très bien Marlin, tu peux passer sur Marlin 2.0 sans soucis Juste c'est pas la même méthode de configuration, c'est trié par dossier et non tout dans un seul.
  2. Salut Si tu veux tester que ton leveling s'enregistre bien, branche ton imprimante au pc, utilise un logiciel du style repetier, et fais un M503. Tu dois avoir les données du leveling dedans. Ce qui est bizarre, c'est que dans ton Gcode, tu as un deuxième home XYZ, alors qu'il n'est pas spécifié dans ton Start.gcode. Dans Cura, va voir dans "Extensions", "Post-traitement", "modifier le gcode". Normalement, il n'y a rien d'activé dedans.
  3. Ah bon ? Je le trouve très patient justement moi Tu peux déjà faire un "petit" test. Tu branche un multimètre sur la sortie 12V de ton alim. Tu dois tourner au plus prêt des 12V. Si c'est le cas, lance la chauffe de la buse ou/et du plateau en plus. Ce doit être le plus stable possible. Sur certaines alimentations, tu as un petit potentiomètre pour régler le voltage de sortie
  4. Salut Déjà, bravo à toi On aurait besoin de plus de détails de ta part -Matariaux utilisé -Slicer (Cura, Simplify3D, Slic3r, etc ..) -température d'impression Pour le 1), je ne sais pas et je veux pas dire de bétises Pour le 2), je te conseilles les supports. Il y a tellement de sortes de supports. Tu peux jouer sur la hauteur Z entre le modèle et le support pour essayer de faire le moins de marquage possible sur ta pièce. pour chaque matériau et chaque marque, je te conseilles de faire des tests pour connaître les bons paramètres que tu recherches
  5. Tu dois activer la fonction Power_loss_recovery dans Configuration_adv.h Cependant, en l'état sans module, tu aura un problème. Lors de la coupure de courant, ta buse encore chaude restera sur l'impression. Tu aura donc un trou. Parles en à @Janpolanton, il a fait un module avec une bank de courant pour pouvoir faire un home all, et en plus qui détecte la coupure de courant Par contre, très difficile à mettre en place au niveau de marlin. On a travaillé à plusieurs sur plusieurs jours pour modifier marlin 1.1.9. Et on a galéré ^^ Comme le Power_loss_recovery sur Marlin 2.0 n'est pas du tout codé de la même manière, faut tout reprendre à zero. De plus, sans modifier marlin, lors de la coupure de courant, c'était pareil ça restait en place sur l'impression en cours. Donc voilà mes conseils : -Si tu habites en france, et que tu as SOUVENT des coupures de courants EDF, ça peut être "utile". -Si tu as des coupures de courant seulement dans ta maison, ça viens de ton installation électrique. -Si tu habites à l'étranger dans un pays avec un réseau électrique pourri, là ça peut devenir intéressant. PS: Perso, mon module est rangé dans un tiroir si un jour j'en ai réellement l'utilité
  6. @Maeke à tout dis :) rien à ajouter :)
  7. Oui bien sur, tu peux même changer de modèle si l'envie t'en prends
  8. Je vais te le compiler en.hex tout à l'heure :)
  9. Salut Excuses moi, je n'étais pas dispo hier soir. Tiens, essaie ce firmware : Marlin-1.1.x anet.zip
  10. ----- Sujet déplacé dans la bonne section -----
  11. Salut Si tu n'as pas de lumière sur la carte mère, gros problème ^^ Soit la carte mère ne reçois plus de courant (fusible sur le câble d'alimentation entre la carte mère et l'alim), soit elle à grillée. Bon courage à toi ps : Ce sont des choses qui arrivent, c'est normal
  12. Oui c'est ça ^^
  13. Oh oui quel idiot j'ai oublié, ajoute le Fixed probe mount
  14. Tu as essayé de changer de câble usb par hasard ??
  15. Bon déjà, est-ce que tu as installé le Capteur ? Ensuite, voilà ce que tu dois modifier : Ligne 704 : #define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP Ligne 982 : #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR Ligne 1149 : #define Z_SAFE_HOMING Essaie avec ça
