YggDrazill31
Tout ce qui a été posté par YggDrazill31
  1. Salut, Pour avoir fait quelques tests sur la longer ray5, les graveuses à diode sont prévu pour la gravure et découpe fine, pour éviter les brûlures sur bois au dessus il faut ajouter une assistance d'air et pour les brûlures en dessous il faut mettre une grille type nid d'abeille par exemple.
  2. En tout cas les gravures sont propres par rapport à d'autres posts déjà vu, elle est arrivé avec le dernier firmware en date. Je suis en train de voir pour les upgrades en impression 3d. L'air assist à l'air sympa à installer.
  3. C'était juste pour le montage, là elle est sur mon établi. Faut que j'achète une place mdf pour la fixer dessus. Premiers tests effectués, ça fonctionne très bien. J'ai testé la gravure sur carton de colis amazon à 100% ça brûle,20% ça marche. J'utilise lasergrbl pour le moment car lightburn qui est sur la carte microsd ne s'installe pas. J'ai touché avec mes gros doigts le dessin du dragon, c'est pour ça qu'on vois un genre de bavure .
  4. Bonjour à tous, Je viens de recevoir la bête, je testerais ça ce week-end et ferais un retour sur l'utilisation. Merci encore à @LesImprimantes3D.fr et @longer pour le concours. Montage effectué, on testera ce week-end au calme C'est très grand en encombrement
  5. Pas de soucis je posterais un message quand je l'aurais testé Pas de soucis je posterais un message quand je l'aurais testé Je sais pas si je mettrais une vidéo mais il y aura des photos
  6. Trop bien ça fait super plaisir, c'était mon anniversaire ya 3 jours, j'attends d'être contacté avec impatience. Encore merci pour ce concours, vous êtes au top continuez comme ça
  7. La gravure depuis la carte sd semble très intéressante. Bonnes fêtes de fin d'année à tous.
  8. Bonjour, personnellement je n'arrive plus a compiler, j'ai testé toutes le versions de platformIO IDE de la 1.6.0 à la 2.3.1. visiblement a partir de la version 2.0.0 on ne peut plus compiler c'est jusqu’à la version 1.10.0. Quelqu'un pourrait me donner la version de platformIO + core + home utilisé svp?
  9. Salut, j'ai également le même soucis, pourtant j'avais déjà fait des compilations avec le firmware 2.0.5.3, ça ne fonctionne plus depuis les mises à jour. J'ai remplacer la ligne adafruit au cas où mais ça persiste, et je ne peut pas compiler le firmware fait par @Hobi
  10. Sauf que je possède un bltouch v3.1 original et il fonctionnait, il s'est mis à clignoter à l'allumage de l'imprimante sans rien faire de spécial du jour au lendemain.
  11. Ben des fois en tripotant le connecteur coté bltouch il palpe 1 ou 2 fois et se met en erreur, la tige tiens bien lorsque je la remonte manuellement, je pense qu'il est HS, je l'ai acheté en avril chez 3djake.fr ça fait chier quand même, surtout ça fonctionnait nickel jusque là.
  12. J'ai testé le bltouch en volant avec le petit câble d'origine le problème est le même, ce n'est donc pas un problème de câble.
  13. Bonjour, je rencontre un soucis avec mon bltouch qui se s’initialise plus au démarrage de l'imprimante. Je possède une alfawise U20 (carte mère v07), avec marlin 2.0.5.3, le condensateur C39 est bien dessoudé pour rappel. Mon imprimante fonctionnait très bien avec le bltouch officiel v3.1 jusqu’à présent, mes dernières impressions ont durée 69h et 14h et ensuite problème. On peut bien réinitialiser le bltouch, le déployer mais pas le monter, du coup au démarage il clignote. J'ai tester d'installer le dernier firmware de longer 2.19 puis installer ma compilation mais le problème persiste. Avez-vous une idée de comment régler le problème?
  14. Oula je suis fatigué lol. Non je pensais remplacer le rail linéaire du z par des tiges + igus pour baisser le coût de l'upgrade.
  15. Effectivement ça implique retirer le profilé du X. Et de placer en tiges comme la prusa mk3s par exemple. Mais ça resterait moins cher que du rail linéaire je pense.
  16. Ben on parle de low cost pour réduire le coût du rail linéaire mais on en laisse un. Après je ne critique pas le taf c'est chouette ce qui a été fait
  17. Bonjour, Super projet. Pas de linear rods pour le Z ? Dommage
  18. Bonjour, j'ai réimprimé toutes les pièces d'une Prusa i3 rework 1.5 d'un ami, et j'ai remplacé la tête d'impression par une MK8 (voir pièce jointe). Tous mes axes et et endstop fonctionnent correctement mais pas l'extrudeur, il n'arrive pas a extruder la bonne longueur demandé peut importe la valeur que je met dans les step/mm. Vu que je connais pas la référence du moteur nema17, j'ai mis le moteur d'origine (42BYGHW811) et ça fait pareil. La vref de mes drivers A4988 (version noir) est d'environ 1,2v sur tous. J'ai fais un test en inversant le driver X et E et c'est toujours pareil, j'ai utilisé la vref indiqué dans le lien ci-dessous https://www.genapart.com/2016/06/02/rôle-et-réglage-des-pilotes-moteurs-pas-à-pas-partie-2/ L'imprimante utilise une ramps Arduino Mega 2560 avec une alimentation 400w. Je met en pièce jointe les informations eeprom de repetier host. Lors de l'extrusion le filament présente des marques de la roue cranté je suppose. J'aurais besoin d'aide car je n'arrive pas a trouvé la solution seul, je ne sais pas si cela vient de marlin, des drivers... merci.
  19. J'ai fais comme fIlou63430 Modification dans Marlin/HAL/HAL_STM32F1/HAL_sdio_STM32F1.h( ligne 103 ) J' ai mis 12Mhz au lieu de 18Mhz . Plus de tête baladeuse pour le moment, c'est cool merci.
  20. Tests effectués : Redémarrage de l'imprimante sans retirer la carte SD, j'ai toujours la tête baladeuse. En retirant la carte SD, puis extinction de l'imprimante, démarrage de l'imprimante et insertion de la SD cela m'a supprimé la tête baladeuse en utilisant le même gcode. En passant j'utilise une rallonge micro SD/SD, est-ce votre cas?
  21. Bon ben j'annule ma précédente publication je viens d'avoir la tête baladeuse et m'a provoqué un décalage -_- @Hobi pourrais-tu m'éclaircir sur les softs endstop stp? j'ai mis une publication plus haut, c'est ca? parceque c'est pas pris en compte chez moi alors.
  22. Ah j'ai fais plein d'impression depuis et chez moi ca semble avoir résolu la tête baladeuse, a surveiller, peut être qu'elle continue quand je ne suis pas dans la pièce XD
  23. C'est ça le softs endstop a activer? parce que c'était par défaut.
  24. Alors j'ai fait un test tout bête, j'ai éteint et rallumer l'imprimante, j'ai relancer le même gcode et j'ai pas eu de décalage, je sais pas si c'est une coïncidence ou une solution, j'ai pas vu ligne ou goute indiquant une tête baladeuse étrangement, j'irais voir si je trouve les softs endstop merci
  25. Bon j'ai fais des tests en retranchant ma pièce avec plusieurs réglages différent, ma tête d'impression par a droite jusqu'au bout, ça fait claquer le moteur et ça reprend l'impression, le problème c'est que quand ça fait ça, ben j'ai systématiquement un décalage sur la pièce, pourtant juste avant j'ai imprimer plusieurs partie pour faire un buste d'iron man avec les même paramètres et pas de souci, on dirait que ça vient de la pièce, une piste?
