cashou
À propos de cashou
  • Date de naissance 16/07/1986
    Région Lyonnaise
    Alfawise U20
Récompenses de cashou
  1. Bonjour, Après avoir parcouru tout ce topic, je n'ai pas trouvé d'information quant à l'installation du TouchMi. Y'a-t-il un tuto sur le branchement du TouchMi sur une U20 ? Concernant le software, ça ira, c'est vraiment côté branchements que je ne sais pas, surtout en fonction des différentes versions de CM. Peut-on se baser sur les installations du BL Touch ? Mais il me semble qu'il n'y a pas les mêmes câbles... Merci d'avance pour vos éclaircissement !
  2. J'avais ce souci hier soir avec Cura 3.6. Ca semblait être du au diamètre du filament (et extrudeur) positionné à 2.85mm. Il ne voulait pas prendre en compte ma modif en 1.75. En desinstallant / réinstallant avec un bon diamètre de filament c'était bon... Sinon vérifier également la hauteur du bed s'il est pas trop bas... Surtout s'il est bombé (enfin creusé en l'occurrence).
  3. Bon je continue petit à petit la découverte de la bête et de Cura 3.6. Après un souci sur mon installation de Cura (je n'arrivais pas à sortir le thin wall), je l'ai désinstallé / réinstallé et tout repris pas à pas sans rien faire d'autre et j'ai pu faire mon thin wall (cube xyz en cours). Le thin wall a donné un débit à régler à 133% => vérifier avec un 2ème thin wall qui est sorti correct après ce réglage...(les deux faces les plus fines étaient à 0.39 / 0.40 alors qu'à 100 c'était à 0.3). A première vue ça semble normal comme correction de débit ? Ca dépend de quoi exactement ? Pour le cube XYZ, analyse et réglage demain mais à la moitié du print et à vue de nez de novice il a une belle tête
  4. Je confirme j'ai eu le même souci Pourtant c'est bien dans le manuel mais c'est pas visible en fait quand on le cherche pas !
  5. Il y a une liste quelque part des Gcodes acceptés (ou ceux refusés) par la U20 ?
  6. C'est le cas également des bed de remplacement style les fameux miroirs Ikea ? Ou ceux là restent plans (beaucoup) plus longtemps ? Sinon ça va vite revenir cher en consommables !
  7. Eh bien voilà, j'ai reçu la bête aujourd'hui (pfiou ils sont efficaces à l'entrepôt français de Gearbest !). J'ai entrouvert le carton uniquement pour vérifier le plateau (bombé ou pas ??) et mesurer le socle pour préparer le plan de travail. Verdicts : Top, je vais me faire un beau plan de travail pour 3 fois rien avec les planches que j'ai déjà chez moi Eh bien oui, bombé... mais ça semble pas énorme (bombé côté verre et creux côté buildtak) => à partir de quelle "profondeur" de creux (ou de bosse) ça pose problème ?
  8. En effet je me suis déjà renseigné sur tout cela même s’il me reste encore beaucoup de lecture. En tous cas merci pour ce long message bien détaillé, c’est très sympa de ta part.
  9. C'est exactement ça, le plan de travail fait 56cm mais j'ai de l'espace devant et derrière. Donc si ça passe comme ça c'est tout bon pour moi
  10. Bonjour, J'ai commandé hier soir l'alfawise U20. En attendant de la recevoir, je réfléchis à l'aménagement de son espace de vie Mais j'aurais besoin d'une info que j'ai beaucoup de mal à trouver ailleurs : quelle est la dimension minimale de la surface pour la poser ? En effet, je récupérerais bien une grande planche en tant que plan de travail pour la poser mais celle-ci fait 56cm de profondeur: est-ce assez pour poser l'imprimante en profondeur (des pieds avant aux pieds arrière inclus => la structure pourra dépasser à l'avant et à l'arrière si nécessaire, c'est vraiment la longueur pour la poser qui importe) ?
  11. Merci pour la réponse et tant pis pour moi J'utiliserai peut-être ton circuit pour le faire moi-même un de ces 4.
  12. Bonjour, Est-ce qu'il est encore possible de commander des TL-smoother ?
