Romz@in
    Discovery 200
1 690 visualisations du profil
Récompenses de Romz@in
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Je suis de près le sujet, merci pour l'initiative.
  2. Romz@in
    finition PETG
    Je suis preneur pour un mini tuto ou ta méthode perso du four avec photos des résultats. Moi, j'ai accroché l'objet avec une ficelle a roti pour que celui-ci se retrouve au milieu du four. 1H a 80° sans préchauffage et sur chaleur tournante.
  3. Romz@in
    finition PETG
    merci mais j'aurai toujours les stries avec cette technique d'impression 3d
  4. Bonsoir les gens, Voila quelques temps que je tourne sur du HDGlass Formfutura PETG . J'arrive a imprimer assez facilement mais je manque de technique dans le domaine de la finition. J'imprime divers objet pour mon fils, et je souhaite lui faire des couverts. J'en suis a la cuillère mais celle-ci se retrouve forcement toute striée. Avec vous des méthodes qui fonctionnent réellement pour lisser des objets en PETG tout en gardant le " contact alimentaire " Ne me parlez surtout pas de l'acétone ........ cela ne marche pas. Je viens tout juste d'essayé le four 80° pendant 1 heure ce qui a fait légèrement gonflé l'objet et modifié un peu son aspect en surface . Merci
  5. Voila le mien, essaye avec mais ATTENTION avec l'offset G91 ;relative positioning G1 Z7 G90 ;absolute positioning G28 X M109 S{print_temperature} G28 X G28 Y G01 X20 Y100 G28 Z G29 ; Detailed Z-Probe – palpage du plateau pour créer un plan dynamique G92 Z10 ;bloc Offset G91 ;relative positioning G1 Z-1.0 ; OFFSET de reglage hauteur de buse (l’offset peut être positif ou négatif); ex: Z0.5 ou Z0.1 ou Z-0.4 ou Z-1.3) ; OFFSET de reglage hauteur de buse ajouter + 0.35 pour le Builtak G90 ;relative positioning G92 Z0 G1 Z3 G1 X100 Y200 F3000 G1 Z2 M106 ;start fan full power M109 S{print_temperature} M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 10mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F{travel_speed}
  6. Romz@in
    isolation phonique
    Chez moi, c'est le palpage du plateau qui fait beaucoup de bruit, cela vient de la rotation rapide des moteurs en Z.
  7. Romz@in
    Vis trapézoïdale
    J'ai déjà en stock les pièces de @stan42 qui permettent de monter des axes de 50cm et qui renforcent la structure. Rallonge de câblages pas un soucis, j'ai déjà dû les modifier pour le direct drive. Pour la modification du firmware, la solution est trouvé sur le net mais je préfère tester avant de confirmer une réussite. Idem pour le chariot, j'ai modélisé deux pièces pour l'instant et je n'ai pas encore testé. Le tout est monté mais je me suis aperçu ce matin que une de mes roulements est mort. J'ai un doute sur la tenue du chariot une fois les moteurs hors ligne. L'impression que la gravité va me poser quelques soucis. Au fait qu'en est-il des ressorts d'origine ? Encore nécessaire ? Pour la provenance du matos, c'est aliexpress.
  8. Romz@in
    Vis trapézoïdale
    Si si je monte un axe de 50mm c'est tellement mieux
  9. Romz@in
    Vis trapézoïdale
    Salut à tous, J'ai mis la main sur des vis trapézoïdales de 8MM longueur 500MM pas de 2MM. J'ai l'intention de monté ça sur l'axe z et j'aimerais avoir l'avis et les conseils de ceux qui ont déjà franchis le pas. Merci et bonne journée
  10. Ouvre le fichier XML C:\Program Files (x86)\Cura-by-Dagoma\resources\XML
  11. Sur mon Start.gcode j'ai G92 Z10 toi tu as Z3 .......... G1 Z2 toi tu as Z0 Je sais pas trop a quoi ça a correspond mais ca peu etre une piste
  12. Salut @jamesdedij, J'ai eu le même soucis a la transition CbD vers Cura et cela venait du start.gcode que tu peux modifier dans l'onglet Start/End-GCode Je ne sait plus précisément a quel ligne ça foirait mais j'ai recopié une partie du code du XML de CbD et cela a fonctionné. Mets voir ton Start.gcode de Cura ici que l'on puisse t'aider
  13. Salut @zouloufr, ta première couche n'est pas assez ecrasée. Une petite lithographie de mon fils en esun wood, ca reste un test et j'obtient un meilleur résultat imprimé a la verticale. ( j'arrive pas redresser l'image désolé )
  14. Salut, 33% ou renforcé suffit Franchement j'ai mis du temps a passé a Cura mais maintenant que c'est fait je ne reviendrais plus en arrière.
  15. Soyez indulgent, c'est ma plus belle impression avec du Ninjaflex ( a gauche sans retract a droite avec ) 210° / 95 flow / 0.2 / 20mm/s Faut que je trouve un autre modèle....plus grand, plus joli......en bref plus sexy
