JeffN
    Creality Cr10 S pro
Récompenses de JeffN
  1. je vais essayer merci pour les infos
  2. Cool merci je vais tester mais je suis pas convaincu car je souhaite définir une taille finie du stl et hop ca découpe ... Mais merci
  3. Je te remercie je vais regarder Top Merci Bonne soirée @+
  4. Bonjour a vous, Je suis à la recherche d'un logiciel pour faire des gros print avec dans la mesure du possible des sortes de guides pour coller les différentes parties. Je suis tombé sur ce logiciel qui connait ou à testé ?? https://www.luban3d.com/ Je précise je suis sur Mac et pas doué en dessin genre logiciel tu balance tout et Zou tu as tes x fichiers ... et j'ai une CR10 S pro Merci à vous
  5. Top Merci je vais essayer Merci
  6. JeffN
    CREALITY CR10S Pro
    ?? je sais pas j'utilise simply 3d et comme je suis novice je laisse faire ... desolé A+ Jeff
  7. JeffN
    CREALITY CR10S Pro
    tres bon lien pour reglage pour moi le Top
  8. JeffN
    CREALITY CR10S Pro
    Hello, Il faut des que l'impression est lancée aller dans "adjus" et supprimer le mode "eco" apres il ne faut plus toucher tout est ok pour les suivantes. Voila ... Bon Print
  9. JeffN
    CREALITY CR10S Pro
    Même problème voila ce que j'ai trouvé en anglais mais Ok Bonne suite
  10. Hello Merci pour l'info mais je viens de recevoir une info, sur l’imprimante "CE 10S Pro" il y a un mode "Eco Energy" et il faut le positionner sur OFF autrement le lit arrête de chauffer... Mais merci beaucoup pour l'aide , bonne journée et bon print
  11. JeffN
    Bonjour et Bravo
    Voilà je commence à imprimer mais je suis un débutant "confirmé" alors merci de votre patience
  12. Bonjour à vous, je suis un novice dans l' impression et je lit avec plaisir vos infos et vos commentaires La je suis perdu après environ x % le plateau de l'imprimante tombe à 0 degré donc je dois le mettre manuellement sur 60 degré pour éviter que les pièces se détachent lors de la suite de l'impression. Je n'arrive pas à trouver dans simply3d comment maintenir la température. (paramètres) Désolé si le post existe déjà mais impossible de trouver une réponse. Pour info : impression en PLA 200 degré et plateau à 60 degré. Merci à vous
