Isotop
Tout ce qui a été posté par Isotop
  1. pas de panique , enfin pas de trop , à lire :-) https://www.generation-nt.com/gearbest-fuite-donnees-vpnmentor-actualite-1963149.html
  2. Etant Belge et à 30 minutes de chez 3D online , je vais tester leur produits.
  3. oui je viens justement de le voir merci ce qui m'étonne c'est des chifres comme 0.04 et 0.08 donc en dessous du 0.10 car chez gearbest et ailleurs ils disent hauteur de couche entre 100 et 400 microns donc entre 0.10 et 0.40
  4. Bonjour sous cura non, mais sous S3D oui
  5. Bonjour j'ai vu sur un site qu'il fallait calculer la ( les) dimension des couches optimales d'apres les step moteur en axe Z et pas simplement demander 0.10 0.15 etc etc Quelqu'un les aurait t'il déja calculer svp ?
  6. on dit du bien du pla 3D online mais en nomale ou premium ? Ils sont à 30 minute de la maison je pense que je vais aller faire un tour chez eux
  7. j'ai un vague souvenir de Geeetech 3D hero, je ne sais pq pas mais j'ai pas confiance Enotepad Ce sont tous des PLA ou PLA+ dans les 16-19 euros Sunlu j'adore en pla+ mais ca manque de couleur donc qu'elel marque vaut le Sunlu a prix egale
  8. Bonjour à tous j'ai vu sur la page FB que sunlu est vendu sous d'autre nom, si oui lesquels svp ? j' ai du Ice et du Sunlu , je préfere de loin le Sunlu pla+ plus lisse plus propre le probleme Sunlu n'a pas beaucoup de couleur sur Amazon, je cherches donc d'autres couleurs avec des équivalent sunlu Merci
  9. Merci a vous deux , j'ai pris le wintershine , coté blancheur c'est bien, mais cote rendu, o uc'est moi ?? mais coté qualité d'impression je préfére le sunlu pla+.
  10. Bonjour à tous j'aimerais acheter du pla ICE Blanc mais je vois 2 référence ICEFIL1PLA119 ICEFIL1PLA005 Quelle est la différence ? Merci à tous
  11. Suite a une video d'Apzm et une discution avec lui sur youtube , j'ai tenter de faire le livelling à froid et imprimé ensuite et aucun probleme
  12. Bonjour à tous Les parois en mode vase sont vraiment très fine, existe il une façons sur Cura de les faire plus épaise dans le mode "spiraliser". ?
  13. AAAh zut j'ai acheter ce Sunlu pla+ en suivant les conseils de Heliox, , c'est mon premier pla que je placerai après celui livrer avec la u20. Je vais galérer a mon avis
  14. Bon bin voila j'en susi a la tour de Temperature ??? premier etage censer est 220 et tout s'est imprimer à 210 ... L'extruder 4mm trop peu sur 120 mm correction faites Flow c'est parfait Cube X 20 Z20 Y20.15 c'est raisonnable je n'ai que peu en correction merci screech par contre ton Gcode .... M106 S255 ca c'est vitesse max non ?? Fan off c'est M107 je crois Ce serait ben d'avoir les codes exactes pour la U20 car marlin mais pas tout petite question. un moyenne de temps pour refaire ce calibrage complet ? 1 mois 6 mois ? au changement de filament la premieres fois ?? la température ca oui je suppose quadn on dispose d'un nouveau filament.
  15. Merci à @screech pour ce chouette tuto , je me suis permis de mettre tout ce petit monde sur un ficher Excel comme cela tot use calcule tout seul. merci pour ce travail j'en suis a X Y Z pour le calibrage sur l'imprimante
  16. j'ai ces vitres, mais je me rend compte que je suis limite sur un des coins, la vitre étant très fine. je me demande si je ne vais pas faire une épaisseur 0.5 ou 1mm sous le plateau en métal directement.
  17. merci pour l'info Octopi bon on va rester en 2.14 en attendant une 2.xx fonctionnel, je débute en 3D autant commencer simplement et se concentrer sur le principal. L'imprimante est a coté du pc J'attends un cable mini sd > SD pour avoir plus facile et ne plsu devoir joeur enlever remettre, enlever remettre la mini sd
  18. je vais regarder du coté de octopi, je débute donc je ne sais même pas ce que c'est
  19. je vais refaire aussi de suite pour etre certain de chez certain c 'est bien -) 181227_U20_FW_V2.16A.zip
  20. ha bin non justement, j'ai essayer par le menu extruder, c'etait la moindre des choses, et meme là , la consigne repasse a zéro
  21. Bonjours à tous J'étais en 2.13 donc update 2.16 A 2.16 A.... impossible de faire le levelling à chaud , même en passant par Extruder ou par prechauffage , dès que l'on touche a un coin du levelling, la consigne de température repasse à 0 Plutôt embêtant et retour en 2.14
  22. la bombe de laque est deja dans le tiroir du bureau, , je ne vois pas pq j'aurais une u20 et/ou une vitre ikea faite autrement que tout le monde
  23. Isotop
    Présentation
    ok c'est fait
  24. Bonjour a tous, je viens d'installer le firmeware 2.16 A et je rencontre un soucis il faut faire chauffer le bed pour faire le levelling si je ne me trompe pas. et bien le probleme que je rencontre c'est que le fait de lancer le Levelling sur un des coins coupe la consigne de température du coup la température chute et vite Je vais donc installer le 2.14 qui est celui juste après mon 2.13 d'origine EDIT..... avec le 2.14 plus de probleme. la consigne reste
