diiity
Tout ce qui a été posté par diiity
  1. diiity
    Réglage PID
    Pour en revenir à ma question de prendre la valeur la plus proche ou la dernière, j'ai trouvé ce ci: http://3dprinting.forumactif.org/t226-reglage-du-pid-aux-petis-oignons Il dit de prendre les valeurs les plus proches de la t° de test. Que faire? diiity
  2. diiity
    Réglage PID
    merci pour ces explications. Toujours aussi efficace Pascal
  3. diiity
    Réglage PID
    ok merci. J'ai lu que certains retiennent le dernier résultat du test mais normalement ce serait plutôt celui qui se rapproche le plus de la t° de consigne diiity
  4. diiity
    Réglage PID
    Bonjour, Le test du PID, vous le faites systématiquement à 200° ou à la température la plus élevée que vous utilisez, pour ma part ce serait 245°(ABS)? diiity
  5. Bonjour, J'ai dessiné une bulle d'hélico, que je vais imprimer en ABS, de 0.75mm d'épaisseur. G-code créé avec simplify. Que me conseillez vous comme nombre de couches supérieurs, inférieurs ? Pour l'instant je suis à 4 dans les 2 cas. Les périmètres étant aussi à 4 mais là je ne pense pas que ça gêne puisque il n'y a pas de trous. Par contre je suis en paroi fine, donc j'ai mis mis en largeur d'extrusion 0.24 j'ai une buse de 0.4. Remplissage 20%. Ma vitesse est de 50mm/s, temps 4h43mn. Le G-code et le stl sont envoyé par cijoint.com http://www.cjoint.com/c/GFwoQEEK5qG diiity
  6. diiity
    buse pour I3proB
    ok merci encore pour ton aide diiity
  7. diiity
    buse pour I3proB
    Bon ça marche dans un sens, et peut êrtre que ça marchera moins bien dans l'autre sens. Sinon celles ci sont bien pour de E3D? https://www.banggood.com/fr/Spare-Nozzle-For-Geeetech-All-Metal-J-head-Hotend-Extruder-p-1146128.html?rmmds=cart Le lien donné plus haut y ressemble beaucoup mais ne m'intéresse moyennement car que 2 buses de 0.4. Tu as une astuce pour déboucher car même en chauffant rien à faire, c'est cuit.
  8. diiity
    buse pour I3proB
    Comme je n'utilise que du 0.4mm, j'ai utilisé une buse E3D sur la tête actuelle, j'ai imprimé, ça marche. Pourquoi les MK8 n'iront pas sur la E3D, c'est le même pas, juste la longueur serait différente? diiity
  9. diiity
    buse pour I3proB
    Bonjour, J'ai la buse qui se bouche régulièrement c'est dernier temps et beaucoup de mal à la déboucher je l'ai mise à tremper dans l'acétone, j'ai la chance que ce soit de L'ABS. Par contre vu le prix, je vais plutôt en achéter et les changer dès que bouche. J'ai vu celle ci sur banggood: https://www.banggood.com/fr/5Pcs-0_4mm-3D-Printer-Extruder-Brass-Nozzle-For-Makerbot-MK8-p-953067.html https://www.banggood.com/fr/5PCS-0_4mm-Extruder-Nozzle-Print-Head-For-3D-Printer-Accessories-MK8-Makerbot-RepRap-p-1020639.html Pourriez vous me dire si elle sont compatibles et quelle est leur différence car je n'en vois pas? Comme je vais changer la tête pour https://www.banggood.com/fr/3PCS-Geekcreit-0_4mm-Long-1_75mm-Filament-Metal-3D-Printer-Head-Exturder-Nozzle-With-Fan-p-1149547.html?rmmds=category Est que tout ce petit monde est compatible? diiity
  10. oui exact
  11. bien merci je regarde cela. voici le début du g-code, je ne vois rien M190 S75.000000 M109 S210.000000 G28 G0 X100 Y100 Z30 G1 F200 E20 ; purge ;Layer count: 45 ;LAYER:0 M107 G0 F6000 X92.450 Y78.451 Z0.300 G0 X92.450 Y79.932 ;TYPE:SKIRT G1 F1200 X92.450 Y78.451 E0.07474 G1 X107.549 Y78.451 E0.83671 G1 X107.549 Y79.930 E0.91135 G1 X107.648 Y79.964 E0.91664 G1 X107.951 Y80.104 E0.93348 G1 X108.166 Y80.217 E0.94574 G1 X108.487 Y80.413 E0.96472
  12. je n'y avais pas pensé, je vais tester. Sinon j'ai un souci de retrait du filament sur les premiers tours. Dès qu'il descend, j'ai un retrait du filament , du coup je n'ai pas de matière dans les premiers tours, je suis sous cura 15.04.06. diiity
  13. je pense avoir réglé approximativement car sur une demande j'ai bien 100 et sur un autre essai sans rien changer à la valeur dans marlin, j'ai 98, c'est grave docteur? diiity
  14. je recommence car mon filament à cassé c'est pour cela que j'ai le même résultat. Les tests et l'enregistrement je les fais avec arduino et répétier diiity
  15. Bonjour, Sur ma I3 pro B, mon marlin téléchargé ici http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=17046&sid=52ea1d7978d8498f2b3c407ee289fc17&start=0 cette ligne est à 93 #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,2560,93 et après un calibrage en demandant une extrusion de 100, il m'en extrude que 77 je passe donc à 120.779 Un tel écart est vraisemblable? J'ai donc refais un essai avec cette nouvelle valeur, le résultat est le même, je ne comprends pas diiity
  16. diiity
    Vitesse Z hors impression
    ok merci
  17. diiity
    oui merci à vous deux, je suis passer à 4, c'est mieux pour le parquage et la mise à l'origine en manuel. Une petite question: au démarrage de l'impression, il chauffe le lit puis la buse, est il possible de démarrer le g-code en lui disant de monter à 50mm puis fair la chauffe et ensuite le G28, voire le G29 et imprimer? Cette montée permettrait de nettoyer la buse
  18. diiity
    ok merci je regarde, tu dis que tu n'a s jamais essayer donc ton Z est très lent en dehors de l'impression?
  19. Bonjour Avec ma GEEEtech prusa i3 pro B, je n'arrive pas à augmenter la vitesse du Z hors impression. Même si je fais ceci: G0 X0 Y0 Z100 F3000. il ne me prend pas en compte mon F3000 quelque soit la valeur, d'ailleurs. Où se trouve l'astuce, dans le firmware? diiity
  20. En réglant Vref à 1v, je n'ai plus de pertes de pas sur l'extrudeur, j'ai fait des essais avec plusieurs longueurs de 20mm et bien au dessus du plateau. Merci à vous deux pour ces conseils. diiity
  21. Je vois ce que tu veux dire, si c'est uniquement sur la première couche c'est que mon zéro Z est mal réglé, trop bas, la matière ne sort pas. Non en faites c'st presque tous le temps.
  22. Pour l'instant mon extrudeur "claque" mais en avance manuelle de 1mm, à 0.1mm et dit rien. je vais donc revoir les réglages de la tension, je suis en ABS et 240° peut être passer à 245°
  23. Merci mais à l'oreille c'est pas gagné pour les sourdingues
  24. Bonjour, Pour le réglage des pololus, ce sont des A4988 quelles sont les tensions différentes surtout en ce qui concerne l'extrudeur sont moteur est un 42hs3418-24b20, pour les autres axes ce sont des 42shd0034-20b? diiity
  25. diiity
    chauffage filament
    Bonjour, Il me semblait bien que le ventilo était mal monté, il aspirait au lieu de soufflé vers le radiateur d'où certainement mais problèmes ainsi que pour le téflon dans la vis inox. merci
