diiity
Tout ce qui a été posté par diiity
  1. diiity
    chauffage filament
    ok
  2. diiity
    chauffage filament
    Ah oui pourtant 30A alors qu'a l'origine l'alim fait 15A. Il préconise 2 alim, une pour la carte GT2560 et l'autre pour la buse et le bed? Par contre, je peux donc aussi débrancher les 2 fils qui servaient pour l'alim de la buse et du bed de la carte et qui passaient par le connecteur de la carte? diiity
  3. diiity
    chauffage filament
    Oui une 15A. J'en ai vu une à 30A pour 24€ http://www.banggood.com/fr/Wholesale-12V-30A-360W-Switch-Power-Supply-Driver-for-LED-Strip-Light-Display-220V110V-p-39987.html?rmmds=cart Sinon dans la catégorie imprimante une 20A pour 19€ http://www.banggood.com/fr/12V-20A-240W-Anet-Power-Supply-Dual-input-Centralized-Power-Monitoring-For-3D-Printer-p-1108988.html?rmmds=search Pour 5€ autant prendre la première. diiity
  4. diiity
    chauffage filament
    Je ne sais pas si tu te souviens mais ce sont des modules externes qu' j'utilise. J'espère que ce n'est pas la source de mes ennuis.
  5. diiity
    chauffage filament
    Pour l'amli comme j'ai cette imprimante que depuis un mois, j'ai écris au vendeur, on verra bien. Les PID, j'ai réglé ceux de la buse cet aprèm mais j'ai lu que ce n'était pas utile pour le bed???
  6. diiity
    chauffage filament
    Bon je me lance. Et puis là pas de bol, l'alim vient de me lâcher, pourtant j'y mets que 120° en bed et 240° en buse mais bon c'est comme ça diiity
  7. diiity
    chauffage filament
    Celle ci est conseillé dans les trucs et astuces de ce forum http://www.banggood.com/fr/3D-Printer-MK8-1_75mm-Remote-Extruder-Metal-Frame-Kit-For-Makerbot-Reprap-p-1070154.html?rmmds=cart diiity
  8. diiity
    chauffage filament
    Si le throat est bien la vis creuse en inox alors pourquoi sur la delta le téflon est dans la vis? Je compte monter une tête E3DV6 avec le moteur d'extrudeur déporté Comme cela :http://www.thingiverse.com/thing:2228497 diiity
  9. diiity
    chauffage filament
    Et tu as eu le même problème de chauffe? le throat c'est la vis creuse en inox?
  10. diiity
    chauffage filament
    Bonjour, Avec ma GEEEtech prusa i3 pro B, j'ai un problème d'extrusion. J'utilise de l'ABS a 240° avec ma delta de la même marque. Je sors bien de la matière mais au bout d'un petit moment plus rien et j'entends l'extrudeur qui perd des pas. J'ai l'impression que le filament doit chauffer dans la vis inox et donc être mou pour être poussé pas l'extrudeur. J'ai démonté et j'ai vu que la vis inox n'est pas fourré avec un tube en téflon, est ce un oubli? De plus le ventilo qui est sensé refroidir la vis inox n'est pas vraiment( dirigé vers celui ci. Qu'en pensez vous? Je vous joins des photos plus explicatives. diiity
  11. Donc c'est bon
  12. Oui bien sur, voici la config que j'ai cherché pendant 1 heure.
  13. Je me réponds à moi même, j'ai confondu origine de la pièce et origine de la buse car sur une delta justement c'est confondu. Donc c'est bon, j'ai corriggé diiity
  14. Bonjour, J'ai un souci de position d'impression sur le bed que j'ai pas avec répétier J'ai configurer ma machine dans simplify de plusieurs manières différentes et le résultat est toujours le même, elle ne veut pas imprimer au centre du bed, elle reste collée à l'origine du home en bas à gauche Je vous joins 2 captures de ce qui se passe avec le simulateur et une vidéo de 15s de ce qui se passe en réel. diiity Sans titre.avi
  15. Bonjour, 80cm diiity
  16. diiity
    module de chauffe du bed
    Par contre, le bed est long à monter en température sur cette machine alors que sur la delta ça va plus vite, pourtant c'est la même GT2560, étonnant!!! Je n'ai pas ce souci avec la buse qui elle monte très vite. ABS 240° pour la buse et 120° pour le bed diiity
  17. Non, elles sont faites en 0.2mm et en PLA. Normalement tu peux avoir un meilleur en 0.1 mais c'est beaucoup plus long à imprimer. diiity
  18. Je suis dans l'Oise près de Beauvais. Je la démonte, c'est plus facile pour l'expédition, j'avais gardé la boite mais je ne démonte pas tout. Si ça gêne je peux voir pour la laisser tel que. diiity
  19. Bonjour, Je baisse le prix à 150€ frais de port compris diiity
  20. bon ba je vais faire sans, on verra bien. diiity
  21. bien merci. Il faut d'abord que je règle mes déplacement sur chaque axe puis le plateau puis le pid après je me pencherais sur le capteur. Mais il me manque quand même ce fameux fichier, non , pins_ULTIMAKER.h comment je dois faire?
  22. Ah ok. J'ai trouvé ça aussi http://www.geeetech.com/wiki/index.php/3DTouch_Auto_Leveling_Sensor
  23. j'ai lu sur les commentaires de cette vidéo qu'il fallait le fichier pins_ULTIMAKER.h, seulement je ne l'ai pas. De plus il se branche sur Zmin mais celui ci est pris par l'endstops, je ne comprends pas, d'ailleurs d'où m question sur le pourquoi du Z min
  24. diiity
    oui je connais un peu, je l'ai réglé sur ma delta et je vais le refaire pour celle ci.
  25. diiity
    Ah non, s'il le faut c'est où? diiity
