Compteur de contenus
983 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par diiity
oui pourquoi, faut pas? diiity
Bonjour, Je viens de finir de monter ma PRUSA i3 pro B et comme je suis aussi un utilisateur de la delta de la même marque, je pensais que ça irait mais j'ai quand même des petites choses que je ne comprends pas. D'abord le home Z est en bas et en dehors du bed, dans le vide donc, et pourquoi pas en haut? J'ai eu des soucis de dur mécanique que j'ai plus ou moins réglés car ce sont les douilles à billes qui glissent mals et je trouve ausi que les chariots Z sont mals foutus, je voudrais les changer mais avec quoi? J'en ai vu sur thingiverse, qu'en pensez-vous? http://www.thingiverse.com/thing:1136260 http://www.thingiverse.com/thing:1023224 J'ai vu sur le web un gars qui réglait la hauteur du bed en utilisant la buse, la déplaçant ça et là avec une feuille bien sur alors que sur la delta c'est fait fait avec une cale, comment faites vous? Je compte aussi mettre un capteur capacitif pour l'auto level, est ce que celui ci est déjà opérationnel dans marlin, celui ci, sinon comment faire? diiity Marlin-PI3_Pro_B.zip
Bonjour, J'ai donc refais des testes ce matin, impeccable, ils sont pratiquement froids tous les 2. Ce qui m' étonné, c'est la rapidité de montée en température de la buse. diiity
Ah j'ai même pas pensé à regarder, désolé, je vais voir cela, Je suis un peu enquiquiné par l'axe Z, j'ai un point dur, les chariots sont un peu mals foutus. Etr aussi d'autres soucis comme l'impossibilité de charger un nouveau marlin. Je vais ouvrir une discussion pour avoir des avis. diiity
bonjour, Au premier essai, ça marche bien, j'ai monté le bed à 70° et la buse à 200°, pas de souci. Je vais pousser à 110° pour le bed et 250° pour la buse et maintenir un certain temps. Là, je refais un peu mon câblage avec des prise de sorte à pouvoir changer d'extrudeur sans décâbler. diiity
Super merci diiity
Bonjour, J'ai fini de monter ma I3 pro B http://www.ebay.fr/itm/Duty-free-Geeetech-Acrylique-Reprap-Prusa-I3-Pro-B-3D-imprimante-3D-Printer-MK8-/231911254318?hash=item35fefce92e:g:5DEAAOSwo4pYR3Rj Je dois configurer et charge un marlin, j'ai trouvé celui-ci sur ce site http://www.geeetech.com/forum/viewforum.php?f=20&sid=f46ae19db374e47a3cab7c8aa3a6fa79, et j'ai pris celui là Marlin-PI3_Pro_B.zip, paragraphe 5 de cette page http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=17046 . Est ce que pour l'instant j'ai bon? diiity
Ah oui c'est mieux, je vais prévoir cela. merci diiity
Sur ma delta, j'ai cramé le fusible de puissance du bed, c'est pour cela que j'ai mis un relais auto 12v. Là, comme je me monte une cartésienne, je prends plus de temps et j'en profite pour lui faire quelques améliorations et donc je monte 2 circuits comme celui cité dans le premier post, Une petite parenhèse, quelles différences entre la MK2 et la MK3? diiity
oui, en faîtes le mien est un astérix mais ça doit être ça. Il faut que je vérifie le bed, je fais ça demain et je vous dis. diiity
par contre j'ai trouvé cela, pas évident à voir, un petit - sous la carte au niveau du connecteur bed diiity
voici des photos des 2 bornier à relier, seul la carte additionnelle aurait peut être une polarité marquée dans la mesure où le connecteur à un détrompeur.. Sinon je ne vois rien. Le bed a 2 câbles rouges et je ne vois pas de polarité. D'ailleurs il en est de même pour la buse. J'ai aussi une GT2560 sur ma delta, idem. diiity
Y a pas de polarité, c'est une résistance car si c'est bien cela, ce sont les fils de la résistance du bed qui se branchent sur se bornier vert diiity
Bonjour, J'ai acheté ce module http://www.banggood.com/fr/3D-Printer-Parts-General-Add-on-Heated-Bed-Power-Expansion-Module-High-Power-For-Chitu-Motherboard-p-1086965.html?rmmds=myorder Pouvez vous me confirmer que la liaison du bornier blanc va bien à la puissance de la carte mère, ma carte étant une GT2560? Ma machine est celle ci. http://www.ebay.fr/itm/Duty-free-Geeetech-Acrylique-Reprap-Prusa-I3-Pro-B-3D-imprimante-3D-Printer-MK8-/231911254318?hash=item35fefce92e:g:5DEAAOSwo4pYR3Rj diiity
Je l'ai acheté en novembre 2015 mais monté en janvier 2016. J'ai fait les pièces prises en photo plus des proto car on arrive rarement au résultat escompté lors du premier essai. Je ne fais pas de pièce d'art mais que de la mécanique. Le volume est de 200x200x196.8. C'est la G2, Cordialement
aide au choix d'une imprimante 3D
diiity en réponse au topic de diiity dans Bien choisir son imprimante 3D
merci pour ton aide diiity -
Je vends une imprimante 3D delta Geeetech Rostock mini G2 acheté en novembre 2015 chez banggood en Chine. Buse de 0.4mm pour fil de 1.75mm http://www.banggood.com/fr/Geeetech-Delta-Rostock-mini-G2-DIY-3D-Printer-Kit-With-Auto-leveling-p-994370.html?rmmds=myorder le doc est celle ci: http://www.geeetech.com/wiki/index.php/Geeetech_Rostock_mini_G2_%26_G2s_pro_Quick_Starter_Manual la carte électronique celle là: http://www.geeetech.com/wiki/index.php/GT2560 lit chauffant commandé par relais auto 12v Isolation du lit chauffant Autolevel par capteur capacitif Ventilateur de pièce 4 miroirs plus diverses pièces... 200€ à débattre
Bonjour, Je cherche donc une imprimante 3D mais à la vue de la liste dans la catégorie constructeur, le choix est difficile. Pouvez vous m'aider? diiity
plusieurs température pour une impression
diiity en réponse au topic de diiity dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Super merci diiity -
diiity a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour, J'utilise 2 logiciels, cura 15.04.6 et simplify 3D. j'ai vu qu'il était possible des faire des tests de température dans ces 2 logiciels mais je ne sais pas comment. Pourriez vous m'aiguiller? diiity -
Bonjour, J'ai trouvé désolé pour le dérangement. Je voudrais savoir s'il existe une option qui permette de "d'enfoncer" la pièce dans le bed de sorte à n'imprimer que la partie se trouvant au dessus du bed. Il y a bien la possibilité de commencer l'impression à une certaine hauteur et aussi une autre qui permet de limiter la hauteur mais j'ai pas vu celle ci. Cette option existe dans cura, je vous joins une capture. diiity
Bonjour, Avec curaengine, mon start g-code fonctionne très bien, y compris le palpage avec un capteur capacitif. Mais dés que je transfère ce g-code identique sur la carte SD, le G29 ne se fait pas. J'utilise répétier host, et je sauvegarde directement sur le pc, je fais un essai en usb puisd je transfère avec un copier/coller sur la carte. Voici mon start: G28; home G1 Z50 F2500 G29 G0 X0 Y0 Z50 F3000 M190 S60; définir la température du bed à 60° M109 S190; définir la température et attendre quelle soit atteinte G0 X0 Y-90 Z50 F3000 ; ici il fait le nettoyage G0 X0 Y0 Z50 F3000 Ou est mon erreur? diiity
