diiity
Tout ce qui a été posté par diiity
  1. oui, apparemment car en diminuant la vitesse à 90%, je n'ai plus de souci et les couches collent bien
  2. Ok je vais essayé en y mettant que 80% du ventillo.
  3. oui surtout que ce n'est pas systématique, cela se produit environ une fois sur cinq et il arrive même que la t° remonte toute seule.
  4. J'ai eu encore ce problème de t° qui ne monte plus avec le ventilo de pièce. Au départ tout va bien puis à la seconde couche le ventilo de pièce démarre, la t° de la buse descend d'une dizaine de degré et fluictue sans pouvoir remonter à la t° de consigne, dés que j'éteins ce ventilo au bout de plusieurs minutes la t° remonte et ça marche, bizarre....
  5. diiity
    BED mk3
    et oui c'est un coup de poker, j'ai perdu sur ce coup là
  6. ok je vais bidouiller quelque chose du même genre, après je verrais si c'est bien ou pas sinon je reviendrais à l'extrudeur "embarqué"
  7. diiity
    BED mk3
    là j'ai plutôt fais des photos, mais je suis habitué, c'est pas la première ni la dernière
  8. diiity
    BED mk3
    oui cela j'e l'ai remarqué, pour l'instant, je ne monte rien, la plaque est abîmé, les trous de fixation sont écrasés, j'ai écris à banggood pour qu'il m'en renvoie un autre
  9. Je vais tenter, je refais les pièces en PLA, comme ça je conserve les originales au cas où... Par contre comment avais tu fais quand tu avais ton extrudeur déporté, tu l'avais fixé comment et où?
  10. Non je ne crois pas car là je ré-imprime et là, ma t° est très constante, je pense que si tu as une différence, c'est au PID que tu le dois. Mon problème devait être un mauvais serrage de la résistance car c'est la première fois que cela se produit ou encore les aléas de l'informatique, de l'électronique et leur bug.
  11. Je me réponds à moi même, apparemment ce ne serait pas cela, je viens de faire le test avec le panneau de contrôle de simplify, la t° est bien régulée, je dois avoir un problème de contact de la résistance dans le support
  12. Bonjour, J'imprime actuellement et bizarrement la température demandée étant de 200°, celle ci plafonne à 192° depuis presque le début. Est ce que cela ne pourrait il pas venir du ventilateur de pièce qui refroidirait la buse et donc la résistance n'arriverait pas à compenser? Ce qui est aussi étonnant c'est que pour le reste tout se passe bien. diiity
  13. diiity
    BED mk3
    ok merci
  14. diiity
    bed légèrement bombé
    ah ok
  15. diiity
    d'où tiens tu ce graphique de température?
  16. diiity
    BED mk3
    pour la résistance, quelle est la bonne valeur pour le 12v?
  17. diiity
    BED mk3
    Bonjour, J'ai reçu mon bed mk3 sans connectique, donc fils à souder ainsi que sonde à poser mais en ce qui concerne la led, est ce qu'il en faut une absolument? diiity
  18. j'obtiens une meilleur qualité debout. Par contre, tu n'as pas mis de roulement en haut de tes tiges, ou peut être las tu fait depuis?
  19. C'est bon, j'ai fait des essais le mieux c'est debout comme sur la photo
  20. Bonjour, En faites Pascal, tu as mis les coupleurs imprimés? http://www.thingiverse.com/thing:1956622 Si oui, tu les as imprimé dans quel sens, les parties plates vers le bed avec des supports? diiity
  21. +1 et je ne l'éteins pas systématiquement, il arrive que je ne sois pas dans la même pièce
  22. A l'empêcher de tourner pour rien et surtout pour le bruit
  23. Toujours aussi efficace pascal, merci
  24. Bonjour, J'ai brancher un ventilo de pièce qui démarre à la 2 ème couche mais je voudrais aussi qu'il s'arrête en fin d'impression. Connaissez vous ce code qui pourrait stopper le ventilo de pièce? J'ai trouvé sur la toile des M106 107 et 908 mais ceux ci concerne aussi le ventilo de buse ce qui est gênant. diiity
  25. Bonjour, Désolé, je ne voulais pas te vexer, je n'ai pas employé les bons mots. Diiity
