Compteur de contenus
983 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par diiity
Donc si je comprends bien, pour le flow, il faut joué sur la largeur et le multiplicateur ou alors on mélange tout, on parle du flow ou de la largeur, je commence à me paumer?
Je suis arrivé à 0.46, c'est pas mal. Par contre à l'onglet "extrudeuse", j'ai mis 0.4 de buse et 0.4 de largeur d'extrusion
Il me semble que tu as simplify?
ok, merci pour le lien.
je me suis mal expliqué. Je voudrais pouvoir aller dans un sens ou dans un autre quelque soit l'axe. Par exemple, je fais un home X puis je lui demande un déplacement de 100mm, pas de problème mais si après je lui demande de faire un déplacement contraire de 50mm, là pas possible
Bonjour, Y a t il un moyen de déplacer un axe vers home mais manuellement? diiity
J'ai fait un test avec une paroi de 1mm, le résultat n'était pas mauvais, j'ai eu 1.05mm
c'est de cela dont tu parles https://www.banggood.com/fr/Standard-3D-Printer-3MM-MK3-Aluminum-Board-PCB-Heat-Bed-For-Reprap-p-989030.html et cela https://www.banggood.com/fr/3D-Printer-Heating-Bed-Reprap-Toughened-Glass-Plate-200-213mm-p-1003377.html
ok merci les gars. J'ai essayé cette méthode Joh, j'ai dessiné un cube creux de 30mm de coté avec un vide de 29.2 soit une paroi de 0.4 et bien avec un flow de 0.95 je me retrouve avec une paroi de 0.7
ah oui quand même, avec quel genre d'extrudeur, moi c'est celle d'origine de ma i3 pro b? Sinon, comment fais tu pour calibrer le flow, y a t il une technique particulière?
pas mal, il faudrait que j'essaie à la première occasion, surtout que je ne fais pas de serrage à chaud
Bonjour, Je déterre ce topic. Pour le test de la paroi mince, quelle doit être l'épaisseur de la paroi demandée, du diamètre de la buse? diiity
oui c'est aussi une idée mais dans ce cas tu n'as pas besoin de changer de buse, il suffit de vis la tige filetée un peu plus loin, c'est une bonne idée
ET non, je suis en PLA, donc je chauffe et puis je me débrouille, taraud et filière.
C'est bon j'ai trouvé, c'est bien la marque du ventilo contre le radiateur, qu'elle buse je fais
J'ai un doute car l'étiquette dans ce cas est à l'intérieur, avec tout mes déboires, je m'y perds....
[Astuce] Inverser le sens de rotation de l'encodeur de l'écran LCD
diiity en réponse à un sujet dans Tutoriels et améliorations pour GEEETech
Bonjour, Pas top c'est astuce car effectivement le sens est bon pour ce qui est d'incrémenter ou décrémenter des valeurs comme la t°, la vitesse, les pas, etc.. mais en ce qui concerne la naviguation dans le menu, c'est lui qui est inversé- 26 réponses
- horlogique
- lcd2004 controller
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
donc il faudrait que je laisse dépasser un peu de téflon du tube et au serrage, viendrait s'écraser contre la buse. J'ai un doute sur le sens de rotation du ventilo de buse, il souffle vers la buse ou retire la chaleur de la buse, c'est une prusa I3 pro B
c'est sur qu'avec une sonde auto level, pas de problème mais je suis justement en train de modifier en adaptant une E3DV6 et auto level mais pour cela il faut que je puisse imprimer correctement avec le matériel actuel, c'est le souci.
Bonjour, J'enchaîne les posts et les problèmes, c'est dingue... Ce que vous voyez vous fais pensez à quoi, trop chaud, trop de débit, trop de flow, ou autre... Mon filament est du PLA de chez grossiste3D, température 200°, peut être trop, il préconise 190° mais j'ai trouvé cela un peu juste, je devrais ré-essayer. De plus cette buse qui traîne et qui maintenant m'a décalé mon X . diiity Édit modération : Merci de penser à respecter les 3 règles à la création d'un nouveau topic, surtout la 2 ici.
Bonjour, J'utilise simplify avec lequel je fais mon nivellement du lit. Je fais donc les 4 coins mais quand je vérifie le centre, celui ci touche beaucoup plus, j'ai donc un bed bombé. Il me semble qu'il est possible d'arranger cela dans marlin. J'avais oublié que malgré ces réglages, j'ai la buse qui traîne de temps en temps, j'ai pourtant configuré une élévation du Z de 0.2mm à chaque transition. Vous connaissez? diiity
