Bigdos
    Tronxy x5s
Récompenses de Bigdos
  1. Bonjour, Voici un sujet clairement traité, cependant j'ai deux cartes en panique plus d'usb du à une coupure d'électricité durant un Téléchargement. J'ai donc acheté un cordon USB asp pour flasher le BL en icsp Mais impossible mes carte sont l'une Melzi (sanguino), la seconde MKS base v1.6 Voici le message de la seconde: Arduino : 1.8.8 (Windows 10), Carte : "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)" avrdude: error: could not find USB device with vid=0x16c0 pid=0x5dc vendor='www.fischl.de' product='USBasp' Erreur lors de la gravure de la séquence d'initialisation. Que faut-il que je fasse pour leur redonner? vie merci Cordialement
  2. Bonjour, Merci stef_ladefense Je vais voir, mais au pire je changerai la carte. Cordialement.
  3. Bonjour, Le sujet date un peu mais peut-être puis-je encore avoir une réponse. J'ai une tronxy X5S que j'ai modifiée, avec les anciennes pièces j'ai réalisé une nouvelle imprimante pour les petits enfants. Cependant les moteurs sont inversés et je voudrais les modifiés, la carte d'origine est sous Marlin 1.7, comment puis-je entrer dans ce firmware pour y apporter les modifs,? j'ai bien entendu Repetier. Par avance merci de votre aide.
  4. Bigdos
    Tronxy X5S 330x330x400
    Bonjour, Après avoir up-gradé mon imprimante Tronxy X5S, je souhaite en remonter une pour les enfants avec les pièces échangées. Cependant je voudrais avoir accès a Marlin de la carte de base pour inverser entre autre le sens des moteurs. Jusqu’à présent impossible de télécharger sur la carte, même une fois le firmware mis en forme, affichage aucune connexion alors qu'avec Cura ou Ponterface la connexion existe. Par avance merci de votre aide. Cordialement.
  5. Bonjour, j'ai une tronxy x5s sur laquelle je viens de mettre une carte MKS_base v1.6 avec comme firmware Marlin 2.0 Mon problème consiste au fait que le chauffage du lit (12v) se bloque à 63° Quelle solution adoptée? Merci Cordialement
  6. Bonjour, Avant de me lancer dans l'achat d'une imprimante 3 d, j'ai lu avec attention les interventions des uns et des autres sur votre très bon forum. J'ai acquis une imprimante 3d Tronxy X5s, dont je viens de terminer le montage. Tout s'est relativement bien déroulé en dépit d'un câble trop court 50 cm pour l'un des moteur. J'en ai commandé de plus long ainsi qu'un câble de liaison pour carte SD comme j'ai pu le lire dans votre forum. Cependant si je viens vers vous c'est que si les opérations se déroulent correctement pour la mise à niveau du plateau, il m'est totalement impossible de reconnaître la carte Sd, "affichage no sd carte" Comme il existe un câble de liaison pour l'ordi, j'ai connecter celui'ci mais aucune suite.... Aussi je viens vers vous pour avoir les infos nécessaires pour passer ce cap, par avance un grand merci. Bien cordialement Alexandre
