pika28
Tout ce qui a été posté par pika28
  1. Vous utilisez quoi maintenant? Le marlin avec écran bigtree tft?
  2. Bonjour à tous, Je déterre le sujet. Je viens de passer à TM6.2 sur ma cr-10s pro v1. J'ai changé la thermistance après avoir changer le heatbreak pour le modèle permettant l'utilisation des buses standard en M6x1. J'ai voulu utilisé la fonction PID auto-tune pour refaire les PID de la buse. Je suis le seul à ne pas avoir de message pendant le processus? Quand je clique sur Start, aucun message ne s'affiche. Je vois simplement les valeurs changés dans la fenêtre du bas puis je clique sur Save pour enregistrer dans L’EEPROM mais ce n'est pas très clair. Merci de vos précisions.
  3. Bonjour à tous, Je rencontre des problèmes avec le nivellement automatique d’origine. Je pense passer ma v1 en BLtouch. pourrire vous me conseiller un kit et un Shop ainsi que le FW adapté. cordialement.
  4. Bonjour à tous, Est-il possible d'installer ce FW avec la CR10s pro v1 et le capteur d'origine? Mise à jour comme celle d'origine avec USB pour la CM et la micro SD pour l'écran?
  5. Il faut flasher l'écran et le la carte mère comme avec celui d'origine? Avec OctoPrint, avez trouvé un moyen de regler le Z-offset en cours d'impression comme on le ferait depuis l'écran en direct?
  6. Je me réponds à moi même, Octoprint 1.4.0 fonctionne maintenant la Creality CR-10S pro 1.71.0
  7. Bonjour, Je déterre un vieux post. A ce jour, octoprint est-il fonctionnel sur Cr-10S pro sans être obligé de modifier le plugin d'origine? Merci
  8. pika28
    Problème CR-10s Pro
    Merci à vous tous :-) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  9. pika28
    Problème CR-10s Pro
    Bonjour, Après quelques mois sans utiliser l’imprimante, je remets en route avec le dernier firmware, la dernière version de cura, et la c’est le drame! j’ai arraché mon plateau avec la buse... 1 - pourriez-vous me conseiller un plateau avec un revêtement identique à l’original mais où il est possible de détacher en exerçant une flexion comme l’ender3. 2 - sinon, je me rends compte que j’ai une fuite de matière entre le petit bloc carré au-dessus de la buse et le bloc cylindrique rouge à ailettes de type corps de refroidissement au-dessus. Sauriez vous quoi faire? Merci Cédric
  10. Bonjour, Je n'ai pas utilisé mon imprimante depuis longtemps. Je viens de voir les maj. Est-elle enfin compatible avec Octoprint? Cordialement, Cédric
  11. A prendre sur un autre site, j'ai cherché plus d'une semaine et jamais dispo à prix raisonnable sur amazon. 760mm de longueur 6mm de largeur type GT2 distance entre dents 2mm Ca se trouve sur google
  12. Salut à tous. N’ayant trouvé un bon support d’outils à fixer sur la cr10s pro, j’ai décidé d’en créé un à poser. Voici le lien TG : https://www.thingiverse.com/thing:3481683 Merci de poster votre make sur le site.
  13. Avec la synchro et le nouveau firmware, le plus compliqué pour moi reste de ne pas pouvoir décoller facilement les pièces. Pourquoi ne pas avoir mis un magnet comme sur la ender 3 pro? Il reste plus que ce problème et une bonne prise en charge de octoprint
  14. Il manque un change log sur leur site. On ne connait pas les changements apportés par cette MaJ. Idem, on ne sait pas si il faut mettre à jour l'écran? Je suis surpris par le réglage à la main des molettes. Pourquoi ne pas utiliser aux leveling?
  15. Salut, as tu fais des trous pour fixer le support du ventilateur et le convertisseur 24v/12v ?
  16. Bonjour, Ayant reçu ma CR10s pro hier, ayant eu du mal à comprendre le fonctionnement de l'auto-leveling, je me suis dis que j'allais lire un bon tuto. Et bien après la lecture des 6 pages, je suis encore plus perdu. MDR... Ce qui me perturbe le plus, c'est qu'il n'y a pas de Z-offset à part le décalage une fois l'impression. J'ai fais le réglage avec le petite vis sur le haut du détecteur pour avoir une bonne première couche car le premier print s'est décollé. Je ne comprends pas ce que change le fait d’activer la fonction "auto-leveling" ? Merci PS : il y a encore plus de courroie disponible en longueur c’est 760
