zambouli
    Genève
    Smartcub3d + Microdelta rework
Récompenses de zambouli
  1. Encore merci à tous pour tout les bons conseils que l'on peut trouver sur le forum et en route pour les 20000...
  2. Hello, Merci bcp pour le tuto et pour le profile. Il y a quelques mois j'avais testé plusieurs profiles existants en les modifiants mais j'ai juste réussi à rayer mon plateau par manque d'expérience ... Me réjouis de tester tout ça. A+
  3. Hello les smartcubeur, Quelqu'un à déjà essayé simplify3d avec sa smartcub ? J'aurai bien voulu quelques infos, histoire de voir si ça vaut le coup. A+
  4. hello, Je confirme, le maillet en bois pour les grosses pièces ça marche nickel...un petit coup sec derrière la nuque et hop sinon pour le scotch, tu procèdes comment ? A+
  5. Eh bien, welcome à la petite dernière. En gros, qu'elles sont les différences avec la V1, j'arrive pas à voir sur les photos, à part la structure ?
  6. Hello, Me réjouis de voir les photos de la nouvelle bébête finie...
  7. Hello, Pour la pelote de fil ça pourrait être l'accroche de la première couche. Tu utilises quoi sur ton plateau ?
  8. Les raft que slic3r me créaient étaient trop fin et finissaient par tomber. Du coup, après plusieurs essais, j'y suis allé à l'arrache, ça passait ou ça cassait... J'ai pas encore saisis toute les subtilités du trancheur. Reste encore beaucoup de boulot
  9. Merci bcp mais c'est la smartcub3d qui a tout fait
  10. Moi aussi je test encore et toujours l'engin et l'imprimeur . J'ai encore des millions de choses à apprendre. Pour la durée d'impression, c'était long et je m'y suis repris à plusieurs fois pour y arriver.Je vais en refaire un pour affiner... Merci à toi pour cette super machine. Pour l'instant j'ai juste rajouté un éclairage de led (import from ikéa) ,fais les pièces de maintiens avec sketchup (que je découvre). Là, je réfléchit à un support de bobines à caser sur le haut de l'imprimante. Effectivement, faut que je sorte les tournevis pour la platine Les photos, ça va venir...
  11. Hello, ça ressemble furieusement à des insectes englués Objectif macro ?
  12. Hello les smartcubiens, Après plusieurs tentatives et échecs notamment avec les rafts trop fin qui ne tenaient pas, j'ai lancé l'impression de ma première grosse pièce. Dommage que slic3r ne propose pas la taille ou la modification des supports. Un peu plus de 7h d'impression en mode "fin", j'avais peur que la pièce bouge sans supports... 3h en mode "fin" Assemblage de la bébête...c'est Junior qui est super content . Le rendu final est très bon. Maintenant, je suis bon pour lui en faire d'autres...
  13. Hello, C'est un plugin que tu dois activer depuis l’onglet "fenêtre" "préférences" là tu actives les extensions TTlib2 et solid inspector 2.
  14. Merci pour les réponses.. Je vais revérifier la distance buse/plateau et refaire un nettoyage de la buse. Pour l'offset z, c'est dans Slic3r (par défaut 0.04 de mémoire) ? Je pense à un truc... ça arrive...j'ai refais une plaque d'alu en 2mm au lieu de 3mm d'origine... ça peut avoir une influence sur mon soucis, je pense à la dilatation de la plaque ?
  15. Hello les smarcubien, J'ai remarqué que quand je fais une grande pièce, la buse a tendance a légèrement toucher les bords déjà imprimés. Ce qui entraine des vibrations du plateau et des légères déformations. J'arrive pas à trouver le bon réglage pour résoudre le problème. Une idée du soucis ?
