zambouli
Tout ce qui a été posté par zambouli
  1. Encore merci à tous pour tout les bons conseils que l'on peut trouver sur le forum et en route pour les 20000...
  2. Hello, Merci bcp pour le tuto et pour le profile. Il y a quelques mois j'avais testé plusieurs profiles existants en les modifiants mais j'ai juste réussi à rayer mon plateau par manque d'expérience ... Me réjouis de tester tout ça. A+
  3. Hello les smartcubeur, Quelqu'un à déjà essayé simplify3d avec sa smartcub ? J'aurai bien voulu quelques infos, histoire de voir si ça vaut le coup. A+
  4. hello, Je confirme, le maillet en bois pour les grosses pièces ça marche nickel...un petit coup sec derrière la nuque et hop sinon pour le scotch, tu procèdes comment ? A+
  5. Eh bien, welcome à la petite dernière. En gros, qu'elles sont les différences avec la V1, j'arrive pas à voir sur les photos, à part la structure ?
  6. Hello, Me réjouis de voir les photos de la nouvelle bébête finie...
  7. Hello, Pour la pelote de fil ça pourrait être l'accroche de la première couche. Tu utilises quoi sur ton plateau ?
  8. Les raft que slic3r me créaient étaient trop fin et finissaient par tomber. Du coup, après plusieurs essais, j'y suis allé à l'arrache, ça passait ou ça cassait... J'ai pas encore saisis toute les subtilités du trancheur. Reste encore beaucoup de boulot
  9. Merci bcp mais c'est la smartcub3d qui a tout fait
  10. Moi aussi je test encore et toujours l'engin et l'imprimeur . J'ai encore des millions de choses à apprendre. Pour la durée d'impression, c'était long et je m'y suis repris à plusieurs fois pour y arriver.Je vais en refaire un pour affiner... Merci à toi pour cette super machine. Pour l'instant j'ai juste rajouté un éclairage de led (import from ikéa) ,fais les pièces de maintiens avec sketchup (que je découvre). Là, je réfléchit à un support de bobines à caser sur le haut de l'imprimante. Effectivement, faut que je sorte les tournevis pour la platine Les photos, ça va venir...
  11. Hello, ça ressemble furieusement à des insectes englués Objectif macro ?
  12. Hello les smartcubiens, Après plusieurs tentatives et échecs notamment avec les rafts trop fin qui ne tenaient pas, j'ai lancé l'impression de ma première grosse pièce. Dommage que slic3r ne propose pas la taille ou la modification des supports. Un peu plus de 7h d'impression en mode "fin", j'avais peur que la pièce bouge sans supports... 3h en mode "fin" Assemblage de la bébête...c'est Junior qui est super content . Le rendu final est très bon. Maintenant, je suis bon pour lui en faire d'autres...
  13. Hello, C'est un plugin que tu dois activer depuis l’onglet "fenêtre" "préférences" là tu actives les extensions TTlib2 et solid inspector 2.
  14. Merci pour les réponses.. Je vais revérifier la distance buse/plateau et refaire un nettoyage de la buse. Pour l'offset z, c'est dans Slic3r (par défaut 0.04 de mémoire) ? Je pense à un truc... ça arrive...j'ai refais une plaque d'alu en 2mm au lieu de 3mm d'origine... ça peut avoir une influence sur mon soucis, je pense à la dilatation de la plaque ?
  15. Hello les smarcubien, J'ai remarqué que quand je fais une grande pièce, la buse a tendance a légèrement toucher les bords déjà imprimés. Ce qui entraine des vibrations du plateau et des légères déformations. J'arrive pas à trouver le bon réglage pour résoudre le problème. Une idée du soucis ?
  16. J'ai vu ton fichier pour les écopes...J'attends ma bobine de jaune citron Je vais voir pour baisser l'offset Z pour la première couche. Par contre ,une idée pour les 3mm en Z sur le cube ? Ohhh oui...j'ai pas encore mangé.
  17. Hello, J'ai enfin pris le temps de prendre quelques photos de la bébête ainsi que de quelques essais. Tout d’abord, le montage c'est bien passé grâce au super mode d'emploi. Rien de bien compliqué mais comme c'est ma première imprimante j'avais tout à apprendre. Je me souviendrai longtemps de la première mise en service: pourquoi le plateau monte pas plus, le petit bruit bizarre c'est normal ?...Enfin bref, tout à fonctionné du premier coup. Mon premier print de la grenouille: pas bon, j'ai pas bien mis la colle, ça à bougé un peu.... Deuxième essai grenouille: bien mieux. yes, trop facile. Par contre, par la suite, ça c'est gâté le lendemain. Buse bouchée et grosse galère pour comprendre pourquoi. Après un démontage en règle du bazar et de la buse , un passage à la lampe à souder et c'est reparti. J'ai fait un cube test de 20x20x20 et les cotes sont pile poile sauf le Z où j'ai 3mm de plus... ??? Un autre print: une petite boite pour ranger les cartes SD. Le couvercle s'emboite du premier coup et coulisse bien. Super content. La suite dans de prochaines aventures .
  18. super, merci pour le test...je vais essayer cette marque. Faut que je fasse de la place dans mon congélo.
  19. Hello, Alors, cette colle de la mort-qui-tue, elle donne quoi ? Je pose la question car je suis au bout de ma UHU et avant d'en acheter un wagon j'ai testé un autre bâton de colle ( Q-connect) que j'avais sous le coude : ça accroche super bien mais est difficile à décollé même après un séjour au congélo...
  20. zambouli
    Encore un...
    Hello, Merci pour l'accueil et désolé pour le retard mais j'ai pas mal galéré avec ma buse bouchée..
  21. zambouli
    Encore un...
    Hello, ...Encore un petit nouveau d'Helvétie, je viens de terminer le montage de ma Smartcub (merci biostrike) que j’ai choisie grâce à ce forum. Une grosse quarantaine d'années, bricoleurs et aucune expérience dans l'impression 3d, je bosse dans un collège et je pense utiliser ma printeuse pour remplacer certaines pièces détruites par des ados en folies et surtout pour m'amuser. J'y retourne car ça print déjà fort ! @+
