Richounet
    Belgique
    Dagoma D200 modifiée, Zortrax DE200, Up mini
Récompenses de Richounet
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Bonjour, Petit truc pour ceux qui veulent souder la sonde sur le plateau. Moi, je l'ai soudé sur la borne négative du plateau avec le fil d'alimentation. Certains diront qu'elle n'est pas au centre et donc sur une zone plus froide, mais je pense que comme cela, le transfert calorifique entre le plateau et la sonde est certainement nettement meilleur que si la sonde est simplement mise en contact plus ou moins étroit entre le plateau et le liège. En tout cas, pour moi, cela marche.
  2. Richounet
    Impression approximative
    Courage @coldman, Moi aussi, j'ai eu une période de galère quand je me suis lancé dans l'installation d'un plateau chauffant. Mais tout problème a une solution, souvent bête, mais il faut parfois bien chercher. Quand je vois ce que je fais avec maintenant, je suis super content. Je pense qu'il faut prendre la machine pour un outil d'expérimentation avec ses avantages et inconvénients. Mais revenons à ton problème.... Je pense qu'il faut avoir la certitude que cela ne vient pas de ton CbD. Tu n'as pas la possibilité de générer ton gcode avec un autre ordinateur, ou tout le moins avec un autre Slicer? Car je ne m'explique pas mécaniquement l'écart que tu as entre tes fils comme on voit sur la photo. Tu n'as encore jamais édité ton fichier XML_config.xml? car dans ce cas, tu as peut-être changé des paramètres sans t'en rendre compte.....
  3. Richounet
    Je pensais que c'était toi qui avait Parkinson ...
  4. Richounet
    Tu es partis du GCode fait à l'époque ou du STL que tu as repassé dans ton Slicer? Tu utilises CbD? Pour moi, ce n'est pas de la faute de ton imprimante, mais du Slicer. Mais je peux me tromper.... Moi, j'essaierais un autre Slicer pour en avoir la certitude.
  5. Richounet
  6. C'est la petite pièce en laiton qui se trouve sous la tête d'impression. Il suffit de la dévisser en tenant le corps de chauffe avec une pince pour la remplacer. D'origine, c'est une 1.75/0.4mm. Moi, je les achète ici... https://www.123-3d.nl/E3D-v6-nozzle-messing-1-75mm-x-0-40-mm-i294-t382.html J'en ai déjà acheté en chine, c'était de la véritable merde (elles ne faisaient pas 0.4mm et se bouchaient tout le temps )
  7. Bonjour @wattexi J'arrive peut-être trop tard, mais pour moi, ta sonde et ta cartouche de chauffe semblent bons. Combien de bobines de fil as-tu déjà imprimé avec ta machine? Je pense que c'est peut-être ta buse à remplacer. En effet, un professionnel m'a dit un jour qu'il est préférable de remplacer les buses tous les 6 kg d'impression. J'en ai déjà fait l'expérience sur plusieurs types de machines et cette règle se confirme.
  8. Richounet
    Effectivement, à voir les photos, cela ressemble à un problème de paramètres. Mais cela veut dire que ta boite doit avoir le même problème! Ou alors, ta config a changé entretemps....
  9. Richounet
    Bonjour @coldman, As-tu vérifié que ton volume était bien fermé dans Sketchup? Cela pourrait venir de là....
  10. Bonjour, J'ai testé les autolubrifiants et les Igus. Pour les premiers, j'ai abandonné car ils sont tellement serrant que la faible précision des guides ne permet pas de les utiliser. Par contre, les Igus, c'est un peu magique. Moins de bruit, plus précis tout en étant pas trop serrant. C'est avec eux que j'ai éliminé totalement un problème de décalage de couches que j'avais de temps en temps en Y.
  11. Bonjour @Oparop, Ton imprimante n'a pas été modifiée? Genre ajout d'un plateau chauffant? Car ton phénomène de décalage arrive souvent après ce genre de modif. Dans ton cas, l'endroit où cela se passe, ta tête (et ton plateau) fait beaucoup plus de changement de direction et donc 'brutalise' ta machine. Si tu n'as pas fait de modif, c'est pas normal car CbD est 'réglé' pour. Il faut chercher du côté de la mécanique. Quelque chose retient le déplacement de ton plateau (si décalage en y) ou ta tête (si décalage en x). Roulements défects, courroie mal tendue, courroie mal montée, roue crantée mal fixée,..... Si tu as fait une modif du genre qui alourdi le plateau, il faut ralentir ta machine en modifiant les paramètres de Cura. C'est là qu'il devient intéressant de passer sur Cura 15 par ex. Bon courage.
  12. Richounet
    Moteurs axe Z ne bouge pas
    Hello @TiBt1, Pour ton information, cela m'est arrivé avec une D200. Un des connecteurs avait les couleurs mélangées. Du coup, j'avais un moteur qui tournait dans le mauvais sens..... Donc pas impossible. Je n'ai pas encore de DE, sans doute qu'un autre pourra te donner les codes couleur du câble pour comparer avec les tiens....
  13. Richounet
    Rond pas rond...
    Hello @krug3r, Sur la première photo, cela me fait penser à un offset trop haut. Car on voit fort les 'fils' alors qu'ils devraient plutôt être fusionnés ensemble avec l'écrasement. Quand l'offset est trop haut, cela donne aussi un contour irrégulier car le fil 'glisse' au moment du dépôt. Pour le reste, je ne vois pas trop. Mais ne dit-on pas 'un problème après l'autre?'
  14. Moi je dirais que la courroie n'est pas bien placée. Il me semble qu'elle saute à chaque dent. Ce qui me fait penser à une courroie qui frotte quelque part du côté de ses dents. Vérifier tout son chemin lors du montage.
  15. Et un G01 Z0 après ne refait pas descendre la tête????? Et un G01 Z1?
