SupraDolph
    Alfawise U30
Récompenses de SupraDolph
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Déjà assure toi que l'extrudeur est bien calibré : Le flow en lui même c'est via un test d'impression de cube creux. Le réglage Cura est sous Matériau et d'appelle Débit en Français. https://filament2print.com/fr/blog/33_flow-impression-3d.html
  2. Le haut n'est pas très clean, le reste est beaucoup mieux je trouve. Les quelques cheveux d'ange il faut ajuster la rétractation mais en bowden il n'y aura pas de miracle. Pour ce genre de pièce je laisserai clairement comme ça sauf si tu es perfectionniste.
  3. Je dirai aussi d'imprimer : un peu moins chaud à 210, d'augmenter la largeur de ligne à 0,48, de faire chauffer le plateau à 60, rétractation le moins possible en bowden voir pas du tout.
  4. Test en cours, aucun souci d'adaptation tout est parfait. Pour l'instant le test est avec le moteur d'origine mais ça réduit trop drastiquement la zone d'impression donc le 23mm est en commande.
  5. Top je pense essayer ça dès que je reçois les quelques pièces qu'il me manque. Notamment des vis un peu plus longues pour fixer le fan. Sur ta photo j'avais aussi l'impression qu'on pouvait le rabaisser de 0,5cm. Ce n'est pas tant la hauteur qui me gênait mais plutôt le porte-à-faux. J'ai hésité à le designer cette après midi j'ai bien fait d'attendre Si j'envisage le direct drive c'est qu'il m'arrive aussi d'imprimer du TPU (ça passe en bowden mais ce n'est pas l'idéal) et je viens de tester le PETG que j'adore et je pense que le direct drive lui fera du bien aussi.
  6. C'est déjà pas mal, le PTFE est très court et sans angles. Côté vitesse d'impression tu ne perd pas trop ? Le moteur me semble assez haut...
  7. Je n'ai pas trouvé la réponse non plus et le sujet m'intéresse aussi. J'ai l'impression que ça doit passer au cordeau avec ce montage mais le chargement de filament doit être assez tendu.
  8. Installé sur mon U30 sans soucis (d'abord une version compilée, puis compilée par mes soins). Merci pour tout ce travail !
  9. Effectivement c'est le jour et la nuit
  10. J'ai refais l'impression avec les mêmes paramètres qu'au dessus c'est un peu mieux.
  11. Le filament de sort pas en court d'impression ou uniquement au lancement de celle-ci ?
  12. Je ne sais pas si votre git est en accès publique mais sinon vous pouvez faire un README.md pour le tuto.
  13. En 0.2. 210°C c'est le maximum recommandé par le fabricant. Sent from my MI NOTE Pro using Tapatalk
  14. Je n'ai pas encore réimprimer mon support de cam, mais fait un test sur de petits éléments. Imprimé à 25mm/s, 210°C et 122% de flow.
  15. J'avais Cura 4.0 sur mon MacBook Air 13" de 2011 (4Go RAM, SSD 128 Go, Core i5) et ça ramait énormément. C'est vrai qu'il est extrêmement gourmand surtout dans son rendu 3D. Ca a contribué à mon remplacement de la machine par un MacBook Pro 15" de 2018 (évidemment là ça tourne comme une horloge).
