Acheter Bambu Lab A1
clem127
    Lille
    Dagoma Discovery 200
Récompenses de clem127
  1. DE200, acheté le 8/09 et reçu le 3/10, avec écran (mais sans écran et reflashée c'est pareil). Impression qui fonctionne seulement si lancée juste après le réglage Dagom'App, pas après car perte de l'offset. Valeurs de réglages parfois aléatoires -0.2, -0.5 et parfois 1 (mais 0 différence dans le résultat).
  2. Toujours pas réglé de mon côté ! Exactement comme le mentionne Desloo, quoi que je fasse, j'ai toujours un décalage par rapport au plateau. Quelqu'un sait comment est géré l'offset mémorisé, par rapport aux valeurs de Z du Gcode ?
  3. Ah ah !! Question bête : comment tu fais pour choper ça ? Sur dist.dagoma.fr ?
  4. Hello, 2 questions : - firmware qui vient d'arriver : quand ? aujourd'hui ? - que veux-tu dire par "je n'arrive pas à régler mon axe Z" Ces 2 questions car je galère que la DE200, j'ai mis le dernier fw dispo mais toujours impossible d'avoir un offset stable...
  5. Hello, J'ai enlevé l'écran, reflashé la carte, refait les réglages et toujours même résultat. Moi je suis trop haut :-) Pourtant nickel lors du réglage avec Dagom'App. Comment voir si ça enregistre bien la valeur ? Et puisque l'offset est enregistré dans la carte, pourquoi est-ce qu'il faut encore une ligne G1 Z0.x dans le gcode ? Merci :-)
  6. Bonjour ! Même problème de mon côté. J'ai l'option écran et malgré la possibilité de mettre mes réglages, ma première couche n'est jamais bonne...
  7. Ok merci ! J'ai décortiqué le gcode et surtout il manque une ligne M106 pour allumer les ventilateurs avant la 2nde couche... Et à priori c'est volontaire. Je regarde ça demain.
  8. Je pense que c'est bon de ce côté là :-) Car j'ai le retour de t° sur l'écran. Mon avis : - réglage à faire sur l'écran (genre une option à activer) ? - un pb de firmware... mais dans ce cas je suis pas un expert...
  9. Bonjour, J'ai un souci similaire. J'ai pris l'option écran déporté et donc mis à jour la carte pour qu'il soit pris en compte. Les ventilateurs ne se mettent pas en route à l'impression (même à 200°C) donc forcément si je ne les mets pas en route manuellement depuis l'écran, la buse se bouche. Que faire ? Merci
  10. Excellent tuto !! ça fonctionne à merveille et je n'utilise plus que ça. J'ai un peu galèré au début pour le reconnaissance de mon dongle wifi... mais finalement ça marche. Next step = brancher une webcam. J'ai un mac, le tuto a besoin de 2 ou 3 adaptations mais ça se fait ;-) Merci !!
  11. clem127
    Optimisation conception
    Merci beaucoup pour ces indices !!! Pour le moment j'utilise Cura By Dagoma qui est nettement simplifié en terme de paramètres. Ma question concerne surtout la phase de conception, de penser ma 3D en fonction des impacts que ça a sur l'impression, d'un point de vue temps essentiellement.
  12. Bonjour, Je viens d'avoir mon imprimante (une Discovery 200) et je m'amuse à imprimer mes "petites" conception. Mais je me rends compte que mes conceptions prennent des heures à être imprimées. Connaissez-vous des astuces d'optimisation pour mieux concevoir ? Ex limiter les formes circulaires car moins rapide qu'un ligne droite (j'en sais rien) ? Merci d'avance
