Pierrick9
    Belgique
    Creality CR-10 S, Alfawise U30, Alfawise U20 One, Creality CR-10 V2, Creality LD-002R
1 541 visualisations du profil
Récompenses de Pierrick9
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. En tout cas ce que j'ai dit est toujours valable pour moi, je n'utilise plus mon imprimante en ce moment mais elle a toujours fonctionné parfaitement et presque en silence le remplacement des ventilos est utile, il faut juste bien choisir leur puissance et ne surtout pas prendre des ventilos à deux balles comme ceux qui sont fournis avec l'imprimante bon par contre mettre de la mousse isolante ou autre à l'entrée et en sortie d'air n'est pas du tout une bonne idée, les ventilos sont là pour une bonne raison
  2. leur pla premium était parfait
  3. Bon en fait je ne sais pas pourquoi j'ai dis 0.2, je suis en fait en 0.4... J'ai utilisé une buse 0.2 et ça faisait quelques temps que j'avais plus allumé mon imprimante mais j'avais remis une 0.4... quand je n'utilise pas mon imprimante pendant un petit temps j'ai tendance à m’emmêler les pinceaux... Enfin bref, je refais la liste de mes paramètres et je réédite mon post initial Mais je me demande si j'ai pas compris le problème... j'ai du enlever mon plateau en fibre de verre pour mettre mon buildtak parce que le petg ne tient pas sur la fibre de verre et le buildtak est un poil plus épais... donc buse trop proche peut etre je vais voir pour éloigner la buse du plateau
  4. 0.2 c'est la largeur de couche, 0.3 c'est la hauteur et le décalage en z est à 0.5 (faute de frappe)
  5. Bonjour, Je possède une cr-10 v2 (enfin, un peu transformée en v3) avec donc un direct drive et un bl touch Quand j'imprime du petg, je n'arrive pas à avoir des couches un peu lisses, il y a des sortes de fils qui restent en surface et je ne comprends pas trop pourquoi... J'ai fait une capture d'écran pour que puissiez visualiser le problème. Mes paramètres d'impression : 230°, plateau à 65, rétraction 2,5 ou 3,5 / décalage en z 0.5 mm, je suis en 0.3 avec buse 0.4, et avec une vitesse de 40mm/s Pourriez vous m'aider svp ? Merci d'avance
  6. la longueur du cable n'a pas énormément d'importance... un cable de qualité d'1 mètre suffit largement, je conseille la marque ugreen par exemple faire bien attention aux cables sur aliexpress parce que c'est là qu'on trouve justement les pires cables qui ne sont même pas foutus de dépasser les 5W de charge le soucis que j'ai de déconnexions n'a rien à voir avec le cable, je n'ai jamais de déconnexions pendant une impression, seulement toujours du genre après 30 minutes sans utilisation, j'ai un cable de 1 mètres ou 1m50
  7. il y a des objectifs sur ali express à 7 euros
  8. 26 euros ça va encore surtout vu le prix des webcams en ce moment
  9. Finalement après quelques heures j'ai pu régler mes soucis... j'ai passé des heures à faire les sudo uptade et tout, et bien évidemment octoprint n'a plus voulu booter après ça (heureusement j'ai quand même pu retrouver une save du mois de mai que j'avais faite juste pour le fun), j'ai changé de nappe, etc enfin bref j'ai tout essayé et au final il fallait juste mettre la version beta de octopi... Maintenant ça marche bien et la qualité est franchement bien meilleure que les pi cam normale
  10. rebonjour, J'ai reçu la hq cam... Seulement voilà, impossible d'avoir une image normale.. Elle est toute déformée avec des couleurs roses et mauves... J'ai cru à un objectif incompatible sauf qu'après avoir reçu un objectif compatible commandé sur kubii, c'est toujours pareil ! Après quelques recherches, apparemment il faudrait mettre des trucs à jour du genre le firmware.... Sauf que j'ai installé octoprint sur la micro sd via mon pc et je n'ai jamais tenté d'accéder à l'os du rpi, je n'ai même pas d'écran... Est ce que quelqu'un pourrait m'aider svp? Est ce possible de mettre à jour le firmware via mon pc ? Si non, si je branche un ecran en hdmi sur le rpi (4b) j'aurais accès à un os ou pas? J'avoue ne pas vraiment tout comprendre, jusqu'à maintenant j'avais une rpi cam normale et octoprint et ça fonctionnait... Je ne sais pas si poser ma question ici est bien ou je dois faire un nouveau sujet? si oui, dans quelle section ? Merci d'avance edit: bon finalement j'ai trouvé comment faire c’était simple... l'image dans l'os rpi est parfaite, seulement dans octoprint elle est toujours rose/violette et déformée... toutes les quelques secondes l'image devient normale pendant moins d'une seconde cependant... j'ai changé la ligne -x 1920 -y 1080 -fps 30 là mais ça change rien... c'est comme si octoprint avait du mal à la gérer... Je vais essayer une réinstall de octoprint mais bon je ne sais pas comment sauvegarder mes plugins et tout...
  11. En fait au final sans la dernière retraction de 5mm, mon gcode de demarrage est à peu près identique au tiens... pourtant j'ai toujours ce reste de filament.. Je viens de vérifier le calibrage de mon extrudeur (à partir de l'entrée de l'extrudeur, j'ai mesuré 100mm vers la bobine donc) et il sort pile poil 100mm... c'est bizarre, j'avais jamais eu ce soucis avec mes alfawise et ma cr10s mais c'est aussi la première fois que je suis en direct drive, je ne comprends pas trop pourquoi, ça doit venir du hot end alors
  12. Merci je test ça dès que je rentre...c'est moi qui avait ajouter cette ligne (rétracter) avant de print...au départ j'avais mis 2 il me semble mais vu que ça continuait à m'envoyer du filament partout, je l'ai augmentée à 5.. c'est le hot end d'origine de la cr10 v2, il y a un ptfe jusqu'à la buse donc pas full metal Aussi, je pense qu'avoir calibré mon extrudeur en mesurant le filament en entrée d'extrudeur n'était pas une très bonne idée, ça fausse un peu le résultat non ? Edit: ça le fait encore
  13. Bonjour, Donc voilà, à chaque fois que la "jupe" (c'est ce que j'utilise la majorité du temps) s'imprime, il y a toujours un reste de filament assez important qui se dépose...C'est assez embêtant parce que ça va parfois bousiller l’esthétique de la 1ere couche en se mettant en dessous (voir screen) Je suis en direct drive donc ma distance de rétraction n'est pas énorme (2.5mm à 48mm/sec) et je ne vois vraiment pas comment régler ce soucis (ça se fait au début de la jupe) comme gcode de demarrage j'ai ça : ça rétracte 5mm avant de faire la jupe, c'est déjà beaucoup non? Qu'en pensez vous? Merci
  14. Bon finalement j'ai commandé la caméra hq officielle https://www.kubii.fr/raspberry-pi-microbit/2950-camera-hq-officielle-3272496301474.html Elle n'est certes pas donnée et en plus livrée sans "objectif" mais les retours me paraissent bons pour les webcams, j'ai vu beaucoup de webcams 1080p à bons prix, mais je ne fais plus confiance aux marques chinoises inconnues... j'ai presque toujours été déçu de la qualité...ça peut être en 1080p mais avec une image largement moins bonne que sur une logitech c270 en 720p par exemple, comme si il y avait un vieil upscale, et avec beaucoup de "bruit" sur l'image..pour moi c'est limite de l'escroquerie... Donc je cherchais une logitech ou autre marque reconnue mais c'est introuvable sinon pour ma pi cam actuelle, j'ai "braqué" une led sur la zone à filmer et ça améliore pas mal la visibilité même si c'est pas encore top
  15. oui les "clés" j'utilise ça depuis que je l'ai, ça permets de limiter la casse mais justement j'ai tenté de regler le truc le plus net possible mais c'est toujours pas ça ça fait longtemps que je pense aux webcam logitech mais c'est hallucinant comme les prix sont élevés... de plus elles sont en pénurie et c'est devenu galère pour en trouver... j'ai vu la c505 à 60 euros mais j'hésite beaucoup... Il faut que je sois sur que la qualité soit bel et bien meilleure, c'est surtout ça qui me fait hésiter de plus dans cette gamme de prix c'est 720p, en 1080p les prix sont délirants oui j'ai vu des adaptateurs sur aliexpress, je voulais trouver un truc qui grossit genre 1.5x mais la plupart sont des "fisheye" et c'est pas vraiment ce que je cherche, en fait j'en ai commandé à quelques euros (on sait jamais) mais bon vaut mieux pas être pressé quand ca vient de chine
