RIPOFE
    DAGOMA Discovery 200 (livrée et heureux de mon acquisition))
3 218 visualisations du profil
Récompenses de RIPOFE
Rising Star
Rising Star (9/14)
  1. Merci pour l'info. Je regarde ça ce soir
  2. A priori c'est un faux contact dans les cables. J'ai réussi à lancer une impression. Celle d'après la buse ne chauffait pas du tout. J'ai tout redébranché et rebranché et ça a fonctionné. En tout cas merci @juditek pour ton aide. Autre petite question : comment puis-je modifier dans le marlin l'emplacement de mon BL touch car j'ai cette tête là : https://cults3d.com/fr/modèle-3d/outil/minimus-hotend-cooler-system. Actuellement ce n'est pas bloquant si je n'ai pas besoin de tout le plateau mais je souhaiterais régler le problème.
  3. Bonsoir, j'ai vérifié les branchements et rien de suspect. J'ai retenté des chauffes à 210° et à chaque fois ça monte à 200 ou 201° et ça redescend jusqu'à environ 195° Ensuite il y a le message d'erreur J'ai fait un test à 220°, ça monte à 210° redescend à 205° et plante Mêmes delta pour une chauffe à 200°
  4. Je n'ai rien débranché et rebranché. Je vais quand même vérifier au cas où
  5. Oui rien d'anormal
  6. J'ai eu simplement le fichier *.hex. Comment je peux en extraire le config.h ?
  7. Bonjour, j'ai installé mon BL Touch et ce frimware. Depuis j'ai des erreurs de chauffe. Dés que je veux lancer une impression ça plante vers 200°. J'ai lancé un réglage du PID à 210°, ça a planté mais a réussi à 200°. J'ai lancé une chauffe à 200° ensuite et ça a planté. Quelqu'un aurait une piste pour régler le problème ?
  8. Bonjour, j'ai tenter de passer l'écran de ma LK4 Pro en 0.3.1. L'installation se passe sans problème, mais quand je redémarre l'imprimante sans la carte dans l'écran, la fonction tactile ne fonctionne pas. Quand je le repasse en 0.3.0 tout fonctionne correctement. Quelqu'un aurait une solution pour régler ce problème ? Merci de l’intérêt que vous porterez à mon problème
  9. Bonjour c'est du PLA Flashforge. Pour toi ce serait trop chaud ou trop froid ?
  10. Bonsoir, j'ai voulu imprimer un support de ballon de rugby. Afin qu'il soit le plus lisse possible j'ai pris le profil 0.06 mm dans Cura 4.11.0. Comme on peut le voir sur la photo le résultat n'est pas celui attendu. Auriez-vous une idée pour arranger ce problème ? Kick_Tee__Top_I.STL
  11. Hello J'ai commandé un nouveau. Celui que j'ai mis en remplacement trainait dans un tiroir et n'as plus l'étiquette avec le modèle et donc je n'ai pas la certitude que c'est un brushless. J'ai remplacé un 40*20 par un 40*20. J'ai vérifié la CM sans rienremarqué et ai branché le ventilo sur la prise Fan 3 iso Fan 2 sans résultat
  12. Merci @pommeverte pour ta réponse. J'ai effectué le branchement au niveau de la tête et non de la CM. Donc il semblerait que le problème vienne du mosfet. Je démonterai demain après mon impression en cours. Bonne soirée
  13. Merci pour vos réponses mais je ne pense pas que ce soit ça. Sauf erreur de ma part les PWM ont trois fils et le ventilo d'origine était un 2 fils. De plus le nouveau ventilo et l'ancien sont du même modéle
