heliuse
À propos de heliuse
  • Date de naissance 25/03/1964
Contact
    31
    micro, vintage, hifi , parapente, moto, accordéon
    Alfawise U30
Récompenses de heliuse
  1. Bonsoir, Quelle est ton filament TPU, a tu essayer plusieurs marques ?
  2. bonsoir, Dans ton problème de mauvais contact tu ne fais qu'ajouter d'autres connections supplémentaires et de ce fait encore plus de risque de (mauvais contact) tu soulages le circuit de puissance de la carte mère c'est sur mais elle est quand même conçu pour. Ce montage peut être intéressante pour dissiper les calories ailleurs . amusez vous bien
  3. bonjour, problème de mauvaise connexion des câbles ..mal serrés , non étamé .. monter des mosfet ne fait que déplacer ce risque ailleurs et que complexifier le système.
  4. sinon prendre une lime ronde et rendre les trous oblongs de la piece originale. deamoncrack tu peux prévoir des roulements à bille ou aiguille pour ton tendeur en platoc sinon .. Bravo pour tes talents de modélisations, tu utilises quel programme ? des tutos peux être
  5. Bonsoir, une chose sure est que plus c'est petit plus c'est rigide, moins de porte à faux et donc plus précis sur tout les axes . amusez vous bien
  6. merci jesuisunpala, j'utilise les paramètres de la U20 dans cura 4 avec juste le volume d'impression modifié , cela marche bien, j'ai comparé les paramètres ya juste quelques truc en plus dans le gcode de la u20 !? mais bon ça marche nickel donc ..
  7. bonsoir jesuisunpala, tu peux percer les 2 trous à 48mm du bout au centre de la rainure diamètre 3.2 ou 3.5 et taraudé a 4 si tu prévois de monter un silentbloc au moteur Z, tu peux aussi percer et tarauder 2 autres trous à 56 mm Si tu perces pas pile au centre c'est pas grave t'as 2 mm de jeu de vis pour ajuster au serrage.
  8. Peux tu me dis Vincento ou l'on trouve ce profil U30 pour Cura 4 ? Merci
  9. bonjour, perso j'ai supprimé le coupleur souple pour un rigide et monté un silentbloc sur le moteur . il faut percer 2 trous plus haut et tarauder à 4 le bas du moteur ne doit pas toucher au bâtit c'est nickel
  10. - x10 de db pour un même débit et diamètre !? 10% semble déjà beaucoup .. Noctua et les autres (bonne) marques proposent surtout une bien plus longue fiabilité
  11. Autre chose, question ventilo à débit égal la marque influera peu sur le bruit. une hélice reste une hélice, pour minimiser le bruit il est plus intéressant de prendre un diamètre plus grand qui tournera forcement moins vite pour un débit similaire.
  12. Bonsoir, une solution pour le bruit serait un caisson et pour ma part avec une aspiration et évacuation d'air pour ne pas sentir ces odeur de plastique qui me donne mal au crâne même du simple pla. je pense évacuer avec un ventilo de pc et un tuyau souple style sèche linge dans le conduit de cheminé reste a étudier le caisson ^^
  13. heliuse
    Montage U30
    20190513_134740.mp4
