heliuse
Tout ce qui a été posté par heliuse
  1. Bonsoir, Quelle est ton filament TPU, a tu essayer plusieurs marques ?
  2. bonsoir, Dans ton problème de mauvais contact tu ne fais qu'ajouter d'autres connections supplémentaires et de ce fait encore plus de risque de (mauvais contact) tu soulages le circuit de puissance de la carte mère c'est sur mais elle est quand même conçu pour. Ce montage peut être intéressante pour dissiper les calories ailleurs . amusez vous bien
  3. bonjour, problème de mauvaise connexion des câbles ..mal serrés , non étamé .. monter des mosfet ne fait que déplacer ce risque ailleurs et que complexifier le système.
  4. sinon prendre une lime ronde et rendre les trous oblongs de la piece originale. deamoncrack tu peux prévoir des roulements à bille ou aiguille pour ton tendeur en platoc sinon .. Bravo pour tes talents de modélisations, tu utilises quel programme ? des tutos peux être
  5. Bonsoir, une chose sure est que plus c'est petit plus c'est rigide, moins de porte à faux et donc plus précis sur tout les axes . amusez vous bien
  6. merci jesuisunpala, j'utilise les paramètres de la U20 dans cura 4 avec juste le volume d'impression modifié , cela marche bien, j'ai comparé les paramètres ya juste quelques truc en plus dans le gcode de la u20 !? mais bon ça marche nickel donc ..
  7. bonsoir jesuisunpala, tu peux percer les 2 trous à 48mm du bout au centre de la rainure diamètre 3.2 ou 3.5 et taraudé a 4 si tu prévois de monter un silentbloc au moteur Z, tu peux aussi percer et tarauder 2 autres trous à 56 mm Si tu perces pas pile au centre c'est pas grave t'as 2 mm de jeu de vis pour ajuster au serrage.
  8. Peux tu me dis Vincento ou l'on trouve ce profil U30 pour Cura 4 ? Merci
  9. bonjour, perso j'ai supprimé le coupleur souple pour un rigide et monté un silentbloc sur le moteur . il faut percer 2 trous plus haut et tarauder à 4 le bas du moteur ne doit pas toucher au bâtit c'est nickel
  10. - x10 de db pour un même débit et diamètre !? 10% semble déjà beaucoup .. Noctua et les autres (bonne) marques proposent surtout une bien plus longue fiabilité
  11. Autre chose, question ventilo à débit égal la marque influera peu sur le bruit. une hélice reste une hélice, pour minimiser le bruit il est plus intéressant de prendre un diamètre plus grand qui tournera forcement moins vite pour un débit similaire.
  12. Bonsoir, une solution pour le bruit serait un caisson et pour ma part avec une aspiration et évacuation d'air pour ne pas sentir ces odeur de plastique qui me donne mal au crâne même du simple pla. je pense évacuer avec un ventilo de pc et un tuyau souple style sèche linge dans le conduit de cheminé reste a étudier le caisson ^^
  13. heliuse
    Montage U30
    20190513_134740.mp4
  14. heliuse
    Montage U30
    amusez voues bien
  15. heliuse
    Montage U30
    Bonjour et merci Chacha. Je continue la mise aux points avec le montage de 4 tl smoother, après lecture des forum certains disent que Z n'en a pas besoin et d'autre le E .. et d'autre en mettent 4 et comme j'en ai reçu 4 ^^. j'avais monté des silentbloc sur les moteurs X et Y et ayant reçu le manchon rigide pour la tige fileté Z j'ai donc monté le moteur sur silentbloc. j'ai du percer et tarauder au diamètre 4 deux trous plus haut, ça tourne aussi libre qu'avec le manchon souple mais sans le jeu vertical . J'ai imprimé une woman body en mode vase avec et une sans les smoothers. en fait c'est similaire a un rendu graphique avec ou sans anti-crénelage, sans à aussi son charme. faudrait pouvoir choisir sans devoir tout débrancher. Je trouve la qualité d'impression limite impressionnante de qualité en couche 0.1 et 40 vitesse. Je ne vois pas l' intérêts de modifier la ventilation de la buse ou chercher à améliorer quoi que ce soit, c'est nikel d'origine, du moins avec le pla bq que j'utilise .
  16. bonjour, merci pour vos retour d’expériences. sur ma u30 le ventilo est un 24v d'origine. après avoir découpé la grille le bruit du ventilateur de la buse domine celui de l'alim. c’était l' inverse avant de couper. la débit d'air en est grandement augmenté. bons amusement à vous.
  17. heliuse
    Montage U30
  18. heliuse
    Montage U30
  19. heliuse
    Montage U30
  20. heliuse
    Montage U30
    Bonjour, j'ai reçu quelques pièces et du pla rouge bq. Je partage donc des début d'impression de pièces pour la U30, des truc que l'on voit partout mais bon.. Je n'ai fais que télécharger des fichiers sur thingiverse, découpé avec cura 4 dans lequel j'ai utilisé la config u20 en modifiant le volume imprimable, en vitesse 60 épaisseur 0.2 et 20% de remplissage. j'ai choisi des améliorations qui le semblait intéressantes . J'ai mis du scotch électricien noir entre les attaches et le battis métallique. me reste a imprimer un support pour les tl smoother
  21. bonjour a vous, Merci Jan mais j'habite à la campagne et seul les achats sur le net me sont faciles. Je n'ai pas encore reçu le pla commandé chez amazone depuis 2 semaines (la date recule tout le temps c'est dit pour le 15 maintenant) jeudi j'en ai commandé sur filimprimante3d j'espere l'avoir demain, j'ai pris du pla normal du souple et de l'abs pour tester Sur amazone j'ai aussi commandé des bricoles , silentblocs moteurs, des tl smoother, une rallonge micro sd, du tube et raccords ptfe de rechange, et de buses que j'ai reçu par contre très vite. Vincent, c'est la poste Colissimo qui a pris le relais après DHL arrivé en france, le suivi ne suis pas vraiment ne t’inquiètes pas ça arrive faut <> 1 semaine . amusez vous bien
  22. heliuse
    Montage U30
    C'est sur Pascal , La nocivité n'a pas forcement d'odeur, mais sa présence prouve l'émanation de particules nocives ou non nocives on ne sais pas ? pour solutionner mon problème d’excentriques trop serré ou pas assez il peut être intéressant de repérer au marqueur dans mon cas la face la plus lâche. Ceci afin de savoir de quel coté tourner pour tendre ou détendre. Etant ébéniste je connais ce principe de rail avec roulements et le réglage doit ce faire très précisément serré juste que ça bouge plus et pas plus sinon on écrase la partie plastique qui prendra un faux pli et génèrera des crans au roulage.
  23. Bonjour, Voila plusieurs jours que j'ai reçu une U30 que je retardais a la monter n'ayant toujours pas reçu de pla commandé sur amazone y'a 10 jours passés. Une grande partie de l’imprimante, la base et le support plateau sont déjà monté, mais mal monté .. si l'on prend un équerre on s' aperçoit que l'on peut desserrer tout et bloquer à l’équerre,ajuster la planéité de la machine et l'axe du plateau. Il faut aussi choisir le bon sens pour les barre verticales afin d’être le plus a 90°. Sur le chariot du plateau un excentrique(roulement) était monté trop serré du coup on ressent un cran en déplacent la table et ce a chaque tour du roulement. J'ai échange ce roulement par un moins sollicité sur l'axe z passif. Le reste du montage c'est bien déroulé tout était ok. il faut contrôler tout les vis certaines n’était pas bloqué comme le pignon laiton de l'axe Z . Apres avoir aligné le plateau qui semble plutôt bien plat, j'ai lancé l'impression du bateau présent sur le carte micro sd sans modifier les réglages avec l’échantillon de pla blanc donné avec la u30 . Le résultat est sympa pour un premier test bien qu'il manque la cheminé a cause de panne de filament , avec 15 gr on va pas loin bien que l'impression a duré presque 3 heures. Sinon je trouve que l'impression dégage un odeur de plastique non négligeable même pour du pla, il est évident que cela soit toxique en milieu confiné. L'impression c'est déroulé sous la hôte de la cuisine, il va falloir réfléchir à mieux. Le ventilateur de l'alim est assez bruyant comparé au reste de la machine, peut etre le remplacer !? Dans l'attendre du pla d'amazone, j'en ai commandé d'autre sur Filimprimante3D . bonne impression à vous.
