Bricedecaen
    Creality cr10s pro
Récompenses de Bricedecaen
  1. Pour le bl touch des modifications à faire ?
  2. Pour info je suis passer par la version 1.7 a l'achat puis maintenant 1.9 avec les 21 points de contrôle aucun souci chez-moi Rallonge micro sd installer pour l'écran éviter de démonter a chaque mise a jour + revêtement ziplex qui es vraiment super mais a mon avis peu poser problème de détection du plateau. Je vais quand même essayer à ce prix si compatible je serai ravi
  3. Tu es génial merci pour l'info cette imprimante et géniale sauf ce capteur ub peu Naze je reviens après montage avec plaisir
  4. Ah oui c'est du jolie. Aurais tu la référence de ton capteur ? Les connections sont les mêmes ? Juste à débrancher et mettre le nouveau à la place. Merci d'avance mon imprimante tourne 24/24 gris projet en court mais pour la première couche un meilleur capteur le serai bien utile
  5. Bonjour je recherche des infos sur le bltouch j'ai pas trouver de kit sur creality si quelqu'un à des infos Merci d'avance
  6. Bonjour quelqu'un aurait-il un tuto pour échanger capteur inductif pas super précis par un bl touch sur une cr10s pro Merci d'avance
  7. Non pas vexer pas du genre à pas me prendre la tête rien d'important. J'admets j'avais beaucoup de questions pas facile à expliquer quand ta pas les thermes exact et j'écris depuis un téléphone moins attentif. Du coup je me débrouille j'ai trouver la solution pour un des 5 problèmes vais bien réussir a me dépatouiller. J'essaie d'aider les autres avec mes mots si je vois que je fais pas l'affaire non plus tempi j'insisterais pas . Meilleur à l'oral que l'écris l'impression 3d se démocratise je trouverais bien avec qui échangerplus aisément. La vie es belle mon projet fusée Tintin 2metre avance bien je suis content la cr10s pro bonne machine c'est le principal.
  8. Dsl j'ai écris vite j'ai voulus exposer plusieurs souci en même temps sur cette imprimante jai un peu remis en page
  9. Bricedecaen
    imprimante en panne
    Vas sur les page Facebook leur exproser le problème cest ce que je fait la mauvaise pub il déteste soit courtois au début pour expliquer ton souci t'aura vite une réponse demanderont passer en priver et hop positive ou négative ils répondent après content ou mécontent rien t'empêche d'être positif ou négatif en public sur leurs page après la réponse
  10. Bonjour j'ai depuis 1mois une cr10s pro j'aurais besoin d'aide 1.... J'aimerais changer raccord pneumatique par des magnetique compatible un conseil de modèle solide ? 2......Installer le beltouch pour moins de souci de précision en gardant le programme auto leveling possible ? 3.......des info sur la dernière mise a jour 1.9 quelle sont les améliorations si vous savez. 4........j'ai pris la mauvaise habitude de tirer sur les pièces pour les retirer lors de l'auto leveling les distance des 16 point donne si je m'approche de zéro sur les bords au milieu j'arrive à +3mm ca me paraît beaucoup si je change seulement la surface peut ca suffirai ? ou jai pu plier tout le plateau chauffant? 5....... j'ai un petit décalage sur mon axe z entre droite et gauche mais si je tourne un moteur pour descendre un seul coté l'autre suis l'écart reste le même faut il demonte ? Merci d'avance
  11. Si le raccord qui casse plusieurs fois je cherche un autre système d'accroche jai vu des aimantés plus solide mais je trouve pas pour la cr10s pro ou autre solution que les raccord simple
  12. Bricedecaen
    Nouveau
    Bonjour je me nomme brice jai débuter sur une cr10s chez mon frère depuis 1 mois le suis offert la cr10s pro pour en avoir une chez moi et lancer des plus grand projet Si je peut aider avec plaisir sur l'imprimante elle-même jai commander bed ziplex si vous voulez un retour Je pense équiper cette machine prochainement d un meilleur détecteur de proximité beaucoup de choses a discuter jai tester 4 marques de filaments très surpris du résultat l'aventure ne fait que commencer 1er projet en cour fusee Tintin 2metre de haut
  13. Bonjour à tous j'ai actuellement un gros souci. J'ai acheter une cr10s pro superbe bécane j'y reviendrai si des questions sur ce sujet cependant tube ptfe Capricorne se déloge de la bague ne tiens pas obliger de le changer régulièrement. J'ai vu en vidéo es lu que des connecteur magnetique existé cependant je ne trouve rien de compatible avec cette imprimante si quelqu'un à une solution à long terme.ca serai génial merci J'écris jamais sur les forum l'impression 3d me fascine j'espère pas avoir écris ça nimporte où Cordialement brice
