redfield
    35
    alfawise u20
Récompenses de redfield
  1. j'ai acheté ma camera chez action . à moins de 20€, LSC smart connect modèle indoor. pas sur le site mais il doit en rester en magasin . elle est assez petite , wifi , vision nocturne, 1080p avec une qualité très correcte . compatible avec pas mal d'appli gratuite , la camera ne dispose pas de zoom optique mais on peut agrandir une zone de l'image sur l'ecran du telephone ou de la tablette . c'est bien suffisant pour vérifier si une impression foire.
  2. Il faut l'iphone 12 pro ou pro max pour avoir le lidar .
  3. Merci beaucoup Titi78 pour le partage de la syncro Z et de ton plateau allégé .
  4. j'utilise des sachets zippés avec un gros sachet de silicates à l'intérieur. malgré tout, certaines bobines absorbe trop d'humidité , au début je les passais au four , puis j'ai acheté le eBox en promo à 63 € livré . ça fonctionne assez bien . je l'ai utilisé sur du pla , petg et tpu . parfois même le filament neuf sorti de son sachet , fait des bruits caractéristique d'humidité en sortie de buse . Donc pour moi c'est un outil que je vais utiliser assez souvent.
  5. Bonjour , Sur ma U20 il y a plus d'un an j'ai changé mes ventilos par des EBM-PAPST 414 c'est des 40x20mm en 24V dc , 42mA , 1W , débit 10m³/h ,18dBA, roulement à aiguille. et celui du boitier d'alim par un EBM-PAPST en 12V DC de dimension identique à celui d'origine , par contre je ne souviens plus de la référence. j'en suis très satisfait ,mon imprimante est devenue très silencieuse .
  6. j'ai viré le plateau d'origine sur ma U20 , j'ai acheté les miroirs ikea 30cmx30cm . j'en ai poncé un à l'eau . je l'utilise juste quand il me faut une surface lisse. mais le soucis est que la pièce se décroche trop souvent du plateau. depuis j'ai acheté un lokbuild 305x305 que j'ai collé sur une autre miroir ikea . j'ai coupé les 5mm en rab . le lokbuild est excellent .ça accroche super fort .
  7. Tout d'abord ,un grand bravo pour le travail accompli . j''ai parcouru la quarantaine de pages et j'ai choisi le fang qui me convient le mieux : le toutankhamon (mk8) j'ai imprimé toutes les pièces nécessaires puis réalisé le montage avec 2 ventilateurs PAPST 414 dont je suis très satisfait pour l'instant. j'ai juste un petit soucis : le support MK8 . le fichier STL est différent du plan de la page 1 . il est beaucoup plus épais. les écrous rouge du chariot ne sont plus au raz mais à l'intérieur du support. du coup la buse est décalée de plusieur milimètres et le home se fait plus dans le coin du plateau mais dans le vide . c'est normal ? la pièce a été renforçée ?
  8. redfield
    salut a tous
    Salut , j'ai 37 ans , j'habite près de rennes , je travaille dans le domaine de l'électricité industrielle . l'impression 3D m'intéresse depuis 1 an mais c'est seulement depuis 2 semaines que je commence réellement. j'ai une alfawise U20 , en ce moment mes impressions me servent à l'améliorer . sinon mes passions : bricolage , mécanique auto , tir sportif et rechargement.
