amemo06
Tout ce qui a été posté par amemo06
  1. Salut, J'ai eu ça à quelques reprises mais pas de bol pour moi à chaque fois la cause était différente. Du moins, chaque 'réparation' a temporairement résolu le soucis. 1ere fois, changer la carte sur l'extracteur et hop résolu et tranquille pendant quelques temps 2eme fois re-reglage du TMC. Ça n'a pas tenu bien longtemps 3eme fois changement du TMC. Ça a tenu quelques mois 4eme fois et ça tiens depuis quelques années, changement de la carte mère. Pour la dernière, merci à Studiolab qui m'avait envoyé une carte mère Bon courage
  2. Evidement, je n'avais cherché que dans la partie Tenlog. Mea culpa. Et merci
  3. Effectivement avec 10000w, ça devrait aller. Je commande de ce pas. Si la banque laisse passer et que madame ne s'en rends pas compte non plus, c'est tout bon Pour le plateau 220v, tu es partiellement juste. Plus précisément, les deux 1ères minutes et quelques secondes toutes les 2/3 minutes. Ca fait une pointe >900w de quelques minutes au début et régulièrement aussi après. Le plateau n'ajuste pas la puissance. C'est tout ou rien ! Du coup, lors d'une coupure de courant avec impression en cours, tu vois clairement la batterie chuter par crans ! Quand le pc est allumé à coté, l'onduleur prends des pics à +110% toutes les 2/3 minutes. Moralité, à l'occasion d'une bonne affaire, je mettrai un petit onduleur supplémentaire pour le PC, hubs... Ah, et un truc que j'ai trouvé il y a quelques jours qui peut intéresser ceux qui ont des onduleurs. J'ai pas encore essayé et c'est un peu cher si on achète les batteries. Mais si l'onduleur arrive à charger correctement les batteries, ça fait des batteries 12v de bien plus grande capacité et potentiellement plus durable. Une batterie plomb 12v pour des onduleurs classique fait environ 7Ah. Avec le boitier ci-dessous, en prenant des 18650 de 4Ah, ça fait environ 21Ah pour le même onduleur. Donc s'il tenait à charge constante 10mn, ben du coup, il tiendra 30mn ! Boîtier de batterie Lithium 12v, 7ah, remplacement plomb-acide, pulvérisateur électrique, boîte de rangement spéciale en plastique 18650 Après, l'idée de @vap38est valide aussi. Sauf qu'il faut évidemment sortir et rallonger les câbles de l'onduleur. Mais 100Ah ou plus. On parle d'onduleurs qui vont durer des heures. Idéal pour notre cas. Peut être aussi, dans ce cas, regarder si rajouter un dispositif de maintient de charge serait nécessaire. Pas sur que l'onduleur arrive à suivre tout seul !
  4. Salut à tous, je ne suis pas venu depuis, longtemps... Du coup, c'est une déferlante de posts... Question du jour, est-ce que quelqu'un aurait essayé les TMC2209? Y a t-il un intérêt par rapport aux TMC2208? Dans mon cas, il faudrait un vrai avantage vue que j'ai les 2208 monté et un jeu d'avance aussi !
  5. Salut, je me déteste. Anecdote du jour, un plateau chauffant 220v de 750w, ben ça fait beaucoup de watts ! J'ai eu une belle opportunité d'onduleur pas cher sans batterie. Impec vue que j'avais un jeu de batteries neuve. Mais gros couillon a oublié que le plateau 750w + l'alimentation, ça fait presque 950w en pique. Du coup mon onduleur 1200VA, ben c'est trop petit avec ses 750w max ! Même un 1600va c'est limite. J'ai inversé un 1600 avec le 1200. Ca passe mais c'est liimite.
  6. Salut, un petit post pour partager mes mésaventures de la semaine. Ok, ce n'est pas spécifique à Tenlog, mais vue que c'est un problème avec des pièces Tenlog 'originales', je post ici. Pour être autonome en cas de problème, j'ai l'habitude de commander en même temps qu'un équipement chinois (pour Tenlog, StudioLab n'était pas connus à l'époque), quelques pièces de rechange. Au cas où ! Avec ma TL 3D Pro, j'avais pris 2 têtes, 1 kit extrudeurs, des TMC, heatbreak, tube PTFE... Récemment, suite à une méchante coupure électrique, j'ai eu une buse totalement bouchée OK, changement de la buse. Sauf que pas suffisant. Toute la tête était pourrie. Ok pas de soucis, vue le prix, autant la changer.... Et là, après avoir tout remonté, réglé...., le filament ne passe pas... Après démontage de la tête neuve, je découvre que le radiateur de la tête est décalé. Défaut d'usinage. Le filetage au dessus est décalé avec le heatbreak. Le PTFE est méchament pincé. Inutilisable. Re-démontage, nettoyage sérieux de l'ancienne tête, re-montage.... Bref une après midi foutue en l'air. Merci Tenlog Moralité. Si vous achetez des pièces détachées à l'avance, n'oubliez pas de les vérifier. Dans mon cas, j'aurais du démonter les têtes en spare pour vérifier au moins visuellement si elles n'avaient pas de défaut. J'aurais même pu demander un remplacement. Maintenant, presque 2 ans après, c'est un peu tard..... A bon entendeur... A+
  7. Un mot.... superbe. En 2 mots, ça donne, superbe et bluffant. Et même la vidéo, chapeau bas. Si on est pas très attentif, on y croit vraiment. Bravo Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk
  8. Salut, bah, dans tous les cas, c'est toi qui voit. Perso, même pour du PLA, ça change la vie. Et effectivement, ça permet d'atteindre des températures plus élevées. La Tenlog, du moins mon modèle, est extrêmement longue à monter en température. Comme j'aime attendre de voir le début de mes impressions, 6mn, c'est long. Pour 80°, presque 1h. En 220v, on parle en minutes et secondes. Aucune comparaison. Comme l'option est facile à installer par la suite, tu as tout ton temps pour changer d'avis.... Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk
  9. @methylene67 dans les options que tu as cité, je ne peux que te conseiller de prendre le bed en 220v. De toutes les options, franchement, ça change la vie. Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk
  10. Salut à tous, Intéressante ton idée. Le plateau n'étant plus réglé par un système de torsion et contrainte. Il est coup fixe et n'amortie plus rien. Donc si je comprends bien, tu règles maintenant 'uniquement' le niveau. Ca réintroduit, à priori, la possibilité dutiliser mon astuce pour régler facilement le plateau. https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?url=https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/35505-r%C3%A9glage-du-bed-et-de-la-2%C3%A8me-t%C3%AAte/&share_tid=35505&share_fid=78066&share_type=t&link_source=app Voire, aller un peu plus loin pour ceux qui sont équipé, en attachant un palmer magnétique à la tête d'impression, et ainsi voire les fluctuations de hauteur en tout point de ton plateau. Ai-je bien compris? Ou suis-je totalement à l'ouest? Je suis encore un peu dans le pâté ce matin ! Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk
  11. +1 Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk
  12. amemo06
    Vos prints Tenlog
    Un petit cendrier pour mon fils. Merci Thingiverse. Mieux la nuit Le support contient des piles et quelques LEDs dans le crane ! Même les petits défauts d'impressions sont les bienvenus. Du coup pas de post traitement
  13. Le mieux serait il l'ennemi du bien !! ?? A priori oui. Donc je persiste, pour le réglage de la tête E2, avec la jauge, c'est franchement mieux (rapidité et précision). MAIS CA S'ARRETE LA Pour le réglage du bed lui-même... ben ça pourrait être la solution magique, mais pas avec notre imprimante. et son support de bed. En effet, les réglages se faisant aux extrémités du bed et on comme doit appuyer la tête sur la jauge, c'est contre productif. Le bed se déforme et du coup les réglages se font en contrainte. Je viens juste de monter les patins silicones de studiolab39, et du coup je me suis retrouvé avec, après réglage, la tête qui frotte ! Bref, je vais continuer à utiliser cette méthode pour le réglage E2 avec la tête bien positionnée au centre du bed, mais clairement pas pour le bed lui même !
  14. Ben voilà, même plus besoin de réfléchir à comment je vais le faire ! Et hop, le mail est parti...
  15. Salut, vue que tu allumes physiquement l'imprimante, il ne reste plus que le Raspberry et l'USB. Regarde mon post au sujet de l'allumage et extinction du port USB via le Raspberry. Ca devrait aider. Toutefois, je n'ai pas non plus de résultats très fiables. Du coup j'envisage de changer la caméra de place histoire d'avoir un retour visuel du plateau mais aussi de l'écran... Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk
  16. Salut, deux liens pas trop cher en France ! https://www.amazon.fr/dp/B085QB8SVM/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_T6pDFbMAAXQ5Z https://www.amazon.fr/dp/B07ZL1XCC6/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_wdqDFb2KQD1KG Sinon, tu devrais trouver équivalent tant en prix qu'en 'précision' chez nos amis chinois. Sinon, dans les équipements métrologie usinage, très probablement de meilleure qualité et précision, mais il faut être copain avec son banquier !
  17. Salut à tous, vue que je me prépare doucement pour de nouvelles aventures, mais cette fois-ci, rien à voire avec les imprimantes 3D, j'ai reçu un nouveau jouet. Une jauge axe Z. Précision théorique 0.01mm. Ben, je vous assure que pour régler la tête E2 à la même hauteur que la E1, c'est bluffant. Je croyais être bien réglé, ben que nenni, 0.1mm d'écart ! Après réglage, c'est mieux ! Les photos sont en cours de réglage... Il y a encore 0.04mm de différence ! Cela dit, pour nos impressions à mon avis c'est insignifiant. Et mon bed, lui aussi, je le croyais être bien réglé. Que nenni. Différence entre gauche haut et gauche bas 0.04. Plutôt pas mal Différence entre droit-haut et droit-bas: 0.02mm. Plutôt très bien Mais différence entre gauche et droite 0.1mm Et du coup, à mon prochain réglage, je pense que je vais faire comme d'habitude et peaufiner avec le jouet... Pour le BED, il faudra voire dans le temps si ça me sert vraiment à quelque chose, si je gagne du temps, si les résultats sont meilleurs qu'avec la méthode traditionnelle ! Par contre, pour le réglage de la tête E2, c'est imparable. En moins d'une minute, c'est parfait...
  18. Je t'appelles dès que possible. Merci beaucoup pour la proposition. Résultat des courses. Pour l'instant tout fonctionne. J'avais donc bien le double pb. Carte mère et mes 2 têtes E1. Celle réparée par Tenlog en changeant la petite carte bleu va bien. Il ne me reste plus qu'1 ou 2 problèmes et la question subsidiaire. pb1: J'ai donc encore une tête E1 inutilisable pb2 potentiel mais j'espère que non. Ma 2ème tête E2, que j'ai jamais essayé. Vue que j'ai déjà les 2 E1 foirées. Je me pose la question sur la E2 ! Question subsidiaire: tu conseilles quoi au sujet de la résistance qui n'est pas soudée à son emplacement sur la nouvelle carte mère ?? Comme c'est un composant de surface, je dois pouvoir l'enlever sans trop de pb. Par contre le re-souder, c'est pas le même délire. Démontage de la carte et soudage de mon premier CMS en live. Bref, un peu risqué pour une première fois
  19. Salut, faisant parti des malchanceux a avoir eu quelques soucis techniques avec mon imprimante, je ne peux que fortement te suggérer, comme@NOX, de passer par StudioLab39. Non seulement l'imprimante devrait t'être livrée plus rapidement, mais aussi elle sera vérifiée avant expédition finale. Et si par malchance, tu devais rencontrer des soucis, tu aura un vrai SAV sérieux et rapide. Sinon, comme@vap38 te l'a écrit, cette gamme d'imprimantes vaut le détour.... Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk
  20. Arghhhhhhhh, Le print from anyZ se plante royalement dans le cas d'une impression avec les 2 têtes. Suite à une très jolie coupure de courant, je tente de terminer mon impression. Et c'est raté. Le fichier imprimait avec les 2 têtes. A la reprise, gros bruit de moteurs en butée et c'est la tête 2 qui essaye d'imprimer au lieu de la 1 ! Et du coup les mouvements sont clairement hors sujet Y a t il quelqu'un qui a déjà essayé ?? Mon firmware est July 17 2020 !
  21. amemo06
    Un caisson pour ma Tenlog
    Très sympa, belle réalisation. Ca faisait parti de me projets. Mais vue la taille du boîtier, je crains que ce ne soit pas possible. Dans mon projet initial, je souhaitais faire un caisson en 2 parties. Le caisson haut (la grosse partie) qui commencerait sur le haut de boîtier de l'imprimante. Et le petit caisson entre le boîtier de l'imprimante et l'assise. E petit caisson pouvant éventuellement rester ouvert. L'idée était de pouvoir rafraîchir la carte mère et alimentation. C'est qu'elle chauffe la bébète ! Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk
  22. Maudit, je suis maudit. 83% de la première impression longue et sans problèmes avec mon imprimante. Orage vraiment sévère, tout à sauté dans ma pièce. Impression plantée. A priori PC grillé aussi. Si j'ai du bol ce n'est que l'alimentation. Et je regarde tristement mon impression ratée et l'onduleur que je devais réparer qui est posé à côté Bon c'était le seul matériel qui n'était pas encore sous onduleur. NAS, PCs, réseau.. sont bien protégés eux...
  23. Super, TMC changé, réglé à 1.06v au lieu du 1.18v précédent.... Dans le meilleur des cas, l'extrudeur vibre mais ne bouge pas ! Du coup, j'ai tenté de monter à 1.25v et voire si ça change quelque chose ! J'ai déjà un des drivers moteurs qui est réglé d'origine à 1.25. Bilan, ça fonctionne toujours pas. Donc je monte l'autre tête E1 dont la carte bleue a été changé par Tenlog après des semaines de discussions. La, j'ai une impression qui dure depuis 13h. Du jamais vu avec cette imprimante en utilisant la tête E1. A ce jour, j'ai donc eu la chance d'accumuler les soucis dans l'ordre: - 1ère tête E1 HS - TMC + Carte mère. Vue que quelque soit la tête E1 utilisée, rien ne fonctionnait - 2ème tête E1 HS Il me reste donc à réparer la 2nde tête E1 Si la configuration actuelle reste stable et fiable, je vois peut être le bout du tunnel
  24. Par contre, en m’apprêtant à changer le TMC, en regardant la nouvelle carte, je vois un truc que je qualifierai de cavalier ! Sur la vieille carte, la résistance était mieux soudée.... En plus, a priori c'est du coté de la tête E2. Je crains une mauvaise surprise sur la E2 aussi. Tu en penses quoi? Il faut regarder vers la résistance R101 en bas à droite...
  25. Salut Franck, et merci de demander. Le changement de carte s'est bien passé. Prise de photos et notes préalable pour éviter les erreurs connes. Changement. Re-réglages: plateau, offset... Impression et paf. Rien de changé. L'impression devait durer environ 15h. Arrêt d'extrusion à la 2ème ou 3ème couche. La tête n'est pas bouchée. Je peux bêtement pousser le filament à la main. Depuis l'écran de l'imprimante, avancer ou reculer (E+ ou E-) ou Feed In, Feed Out, rien ne bouge, tout est inactif sur cette tête de malheurs. Extinction de l'imprimante, re-allumage, et là, la tête extrude à nouveau. Donc je relance le même fichier. Cette fois ci, une bonne dizaine de couches sont imprimés et arrêt à nouveau. Je deviens fou. Tout a été changé. La tête, la carte de la tête, le câble VGA, le TMC et maintenant la carte mère. Et bien sur, si je n'imprime que sur la E2, jamais aucun problème. Aujourd'hui, je met mon 3ème TMC mais cette fois-ci réglé à 1v au lieu des 1.18v. Et je retente. Si ça foire encore, je met une nouvelle tête qui sera, elle, complètement neuve. En fait ce sera le retour de la tête d'origine. Celle pour laquelle Tenlog m'avait changé la petite carte bleue. Et si là, ça foire encore. Là il me restera 4 choix: La masse, le bidon d'essence, me pendre ou t'appeler. Ce sera en fonction de mon état d'esprit. C'est aussi pour ce problème de malheur que j'ai ouvert le post concernant 'comment faire un fichier gcode qui puisse être imprimé au choix sur la E1 ou la E2. Ca me permettrait de pouvoir tester le même fichier sur n'importe quelle tête.
