gringo54
Tout ce qui a été posté par gringo54
  1. Merci @fran6p. J'avais cherché justement, sur le forum, mais mon anglais étant approximatif, je n'ai pas due employer les bon mots. En plus je ne savais pas trop dans quelle direction chercher. Ca va m'aider aussi, dans la conception du boitier, pour mettre tout ça sous l'imprimante. Pas besoin d'avoir accès à la carte µSD de la carte SKR de l'extérieur, pour les quelques cas de flashage. Je ferai un retour d'expérience quand j'aurai tout fini, je prendrai des photos. A+
  2. Bonsoir, Super Tuto @fran6p. Avant tout mon matos: Orange Pi zero 2 + Carte SKR1.4T sur une Geetech A10 (en fin de remise à niveau). J'ai utilisé MainsailOS puisque cela était proposé en image. Ensuite installation des composants avec Kiauth. Puis une compilation, avec flash sur la SKR (µSD au démarrage) Pour l'instant, tout ce que j'ai fait, fonctionne correctement, j'en suis à la phase test hotend + PID. Par contre j'ai une question toute bête, quand Mainsail me propose une mise à jour de Klipper, une fois celle ci faite, est ce qu'il faut que je recompile Klipper pour l'insérer sur la carte SKR1.4 ? J'ai l'ai déjà fait, je copie le fichier klipper.bin en firmware.bin sur une carte µSD et je lance la carte avec la µSD dedans. Cela me paraitrait logique mais comme je ne vois pas comment mainsail gère la mise à jour, je demande.... Merci par avance.
  3. j'ai rien fait pendant 2 ans et j'embête les modos. Bon je ferai un récapitulatif de mes aventures avec la SKR V1.1 et TMC2208, promis.
  4. bonjour, Est il possible de modifier le titre du sujet ? Rien de vital, mais je cherche des sujets sur la SKR V1.1, et là cela parle de la SKR PRO V1.1. Ces 2 cartes ne sont pas du tout pareilles, LCP1768 pour la SKR V1.1, STM32 pour la PRO. Bon d'accord, je fait mon pénible, mais cela facilite la recherche quand les titres sont cohérent. Merci.
  5. gringo54
    X5SA-400 de YTP
    hello. Pas de soucis @fred5976, mes questions sont souvent plus pour confirmer ce que j'ai lu sur le net ou avoir un avis de quelqu'un qui a déjà "essuyé les plâtres". Après y a que ceux qui font rien qui se trompent pas.
  6. gringo54
    X5SA-400 de YTP
    Bonjour. Après un peu plus de 2 ans d'arrêt (pb santé) je reprends mes projets 3D. Je vois que c'est calme depuis quelques mois. J'ai passé ma X5SA 400 sous marlin 2.0.9, ca marche pas mal mais les menus sont juste des lignes textuelles, pas trop génant. Après je vais utiliser toutes les modif que @Yellow T-pot a mis gentillement mis sur le forum. Coté électronique je garde pour l'instant marlin sur la carte chitu, mais j'ai un pack MKSPi+MKS nano robin V3+ TMC2209 qui vient d'arriver pour mettre le tout sous Klipper. Bien sûr avant je vais renforcer la structure. Pour l'instant je me bat avec une BTT SKR 1.1 et marlin pour redonner vie à ma Geeteeck A10. A+
  7. gringo54
    X5SA-400 de YTP
    hello, Remarquable ton support. J'avais pensé à un truc dans le style mais j'avais pas finalisé faute d'idée et de temps. Je suis un peu comme vous, les gars, je fait avec ce que j'ai dans l'atelier (ou le garage) après j'avise si cela convient pas. Je suis adepte de la tringle de rideau avec le bout de ficelle et..... le scotch bien sûr. Au moins pour les prototypes. Au boulot, mes collègues m’appelaient "Mac Gyver"
  8. gringo54
    X5SA-400 de YTP
    bonjour, Il faut le déplacer vers le montant vertical sous le moteur Y: Déroulement du fil vers le bas, c'est mieux. Photo de l'ensemble, j'espère que vous voyez bien parce que l'arrière plan est pas térrible. A+
  9. gringo54
    X5SA-400 de YTP
    Amélioration 2021, Je vous quitte pour 1 mois au moins. Ma fille m'ayant trouvé une occupation, je vais transformer son sous sol en atelier, pour qu'elle puisse ouvrir sa boite de sellerie-bourellerie, début février. Je vous donnerai l'état d'avancement des modifications, dès que j'aurai repris la 3D. J'ai reçu toutes les pièces qu'il fallait, donc @Yellow T-pot je pense utiliser une partie de tes modifications, merci de les avoir partagées. Si je fais d'autres modifs je ferai de même, comme pour la platine extrudeur. D’ailleurs, si vous voulez les fichiers avant transformation en STL pour les retravailler, dites moi quel type d'extension il vous faut. Moi j'utilise FREECAD dont l'extension fichier du projet est en .fcstd. Passez de bonnes fêtes de fin d'année et prenez soin de vous le makers. A bientôt.
  10. gringo54
    X5SA-400 de YTP
    hello, Bon j'ai testé avant de démonter la machine , j'ai presque tout pour les modifs, reste plus qu'a recevoir la courroie pour les Z. Le principe est bien. J'ai eu un peu de mal à faire le retour dans le même trou à cause de quelques bavure et du mauvais réglage du Z. J'ai fait un cube test le X et Y sont bon à moins de 0.03 mm par contre le Z est plus court de 0.35mm. J'ai refais le slicing avec CURA en augmentant la taille de la pièce à 110% et ça marche pas mal. Je referai un test avec la taille normale mais en diminuant la T° de la buse et après avoir corrigé mes step sur Z. A+
  11. gringo54
    X5SA-400 de YTP
    bonjour, Si pourquoi? Pas de soucis, j'ai juste mis le support de bobine sous le moteur Y. Ca se fait bien, et ça ne pose aucun Pb. A+
  12. gringo54
    X5SA-400 de YTP
    Effectivement le mien fait environ 720mm. Merci pour l'astuce pour le plateau WD40 et alcool, j’essaierai pour ma prochaine pièce. A+
  13. gringo54
    X5SA-400 de YTP
    Bonjour, Non pas encore, j'attends de recevoir mes nouvelles courroies. Par contre j'ai fais une platine pour rassembler l'extrudeur, le détecteur et qui sert de support pour la chaine de cable et les déporter sur l'AR. Ca permet d'avoir un tube moins long. Il faut couper le serre câble du boîtier de connexion (celui qui tiens les câbles moteur et extrudeur) pour permettre de passer le câble de l'extrudeur coté droit. Je joint le fichier en STL si cela interesse du monde. Imprimé en PLA 40% de remplissage, ça devrait pas bouger. Coté vis comme il fait 6mm d'épaisseur il faut changer certaines vis: détecteur de filament 3x25 qté :2 extrudeur: 4x12 qté:4 chaîne de câble: 4x12 qté:2 Attache sur la structure: 4x12 et écrou marteau qté:2 Ça marche bien, j'ai déporté le support de bobine sous l'axe Y. Pour le support de chaîne j'ai fait une rainure oblongue courbe qui permet de l'orienter vers le haut. A coté du détecteur de filament, j'ai fait 2 rainures pour mettre un serre câble pour tenir le fils du détecteur. Petite question, est ce que quelqu'un a une astuce pour éviter que la pièce imprimée ne colle de trop, c'est vraiment galère a enlever du plateau? support-extrudeur-tronxyV4.stl A+
  14. gringo54
    X5SA-400 de YTP
    Fait et merci c'était ça. Par contre pas terriblement accessible pour modifier quoi que ce soit. J'ai extrait ma config d'origine, c'est pas très cool et lisible. Vu que j'attends des pièces pour la synchro des axes Z, un extrudeur BMG et autres je vais attendre de tout démonter pour sûrement passer avec ma MKS GENL, son écran et un marlin. Je pense aussi l'utiliser comme les 2 autres avec Octoprint, et qui sait peut être plus tard avec Klipper. Je vais déjà tester Klipper sur ma geeetech I3. Je vais quand même continuer à tester en version originale. A+
  15. gringo54
    X5SA-400 de YTP
    hello, Portable utilisé pour le test sous linuxmint 20 Portable à demeure avec mes 2 autres imprimantes sous Xubuntu J'ai bien la carte qui apparait avec un lsusb. J'ai utilisé Pronterface pour avoir les code retour et là surprise, il me dit que j'ai pas accès à /dev/ttyUSB0 pb de droit ??? J'ai donc relancé Pronterface en root et la ça se connecte. Même en ayant fait un "adduser moi tty" , ca fonctionne pas . Je comprends pas j'ai pas ce pb avec mon portable sur les deux autres imprimantes? Demain je démonte mon portable sous Xubuntu de l'atelier pour tester sur la tronxy (elle est pas au même endroit). La suite au prochain épisode
  16. gringo54
    X5SA-400 de YTP
    Merci super sympa. A+
  17. gringo54
    X5SA-400 de YTP
    c'est un vrai Pb cette longueur de tube PTFE. J'ai pensée à une solution du type portique au dessus de la chaine mais cela fait un sacré porte à faux. J'ai vu qu'il existait des solution en direct drive. Je me demande si je vais pas basculer dans cette option, même si le poids d'un direct drive peut être embêtant pour les vitesses de déplacement. De plus je ne suis pas sûr que l'extrudeur puisse pousser du Flex par exemple? Pour les format en STL j'ai vu que tu as déjà mis certain en ligne dans le sujet. Pourrais tu mettre celui du clip pour bloquer les courroies, le colson c'est pas terrible. Je vais faire comme toi changer les courroies, les miennes sont aussi voilées. Je vais prendre des renforcées. A+
  18. gringo54
    X5SA-400 de YTP
    Hors sujet Tronxy// bonjour, Ca commençait mais c'était hors de prix. Pour ma part règle à calcul et table pour passer le BAC. A+ // fin
  19. gringo54
    X5SA-400 de YTP
    @Yellow T-pot merci pour le calcul de courroie. Je suis bon pour refaire une commande chez nos amis chinois Effectivement j'aurai sûrement renforcé vu la tension sur les 20x20, merci d'avoir précisé. En attendant j'ai retrouvé un bout de tôle alu, je vais faire une platine pour déplacer l'extrudeur et le détecteur de fil comme tu l'as fait, ça va sacrément raccourcir le bowden. En tout cas bravo pour tout ton boulot de numérisation, ça demande du temps, chapeau. Perso j'apprends la CAO avec FREECAD, linuxien oblige. Je suis de la vieille école, planche à dessin, crayon et gomme ( BAC F1 en 1980 ) Pour moi le meilleur logiciel c'est celui avec lequel on se sent bien et qu'on comprend. A+
  20. gringo54
    X5SA-400 de YTP
    Effectivement j'ai pas regardé si la carte était présente. j'ai fait ça à l'arrache avec un portable non dédié. Je ferai le lsusb demain pour vérifier. Merci pour l'info. A+
  21. gringo54
    X5SA-400 de YTP
    merci @palouf34 pour toutes ces infos. Pour l'instant je me bats avec l'extrudeur Titan (un clone) qui fonctionne quand il veut. Je l'ai même demonté pour comparer avec un autre que j'avais en stock, c'est la même m*#¤ù.... J'attends un BMG qui est en cours de livraison pour changer d'extrudeur. Mon soucis c'est que je devais trop serrer la vis de réglage de pression et ça bouffait le fil qui n’avançait pas. En plus la grande longueur du tube bowden doit pas aider. Je vais faire comme @YellowTpot je vais déplacer l'extrudeur pour raccourcir le tube. je suis déjà sur FreeCAD pour faire un adaptateur Pour ce qui est des réglages, je n'arrive pas à me connecter à l'imprimante en USB. Je suis sous Linux avec RepetierHost et pour l'instant rien. Je vais trouver pourquoi . Y a pas de raison ça marche avec ma geeetech alu I3 et A10. A+
  22. gringo54
    X5SA-400 de YTP
    bonjour, J'avais prévu de me fabriquer une core XY de A à Z mais vu les prix actuels autant partir sur la base de la X5SA-400 et faire des améliorations. Le père noël est passé avec un peu d'avance J'ai fini le montage de la X5SA-400, et pour l'instant je teste. Je vais rigidifier le cadre avec des équerres pour VSLOT 20x20 (commande en cours) Comme le préconisait "Leguero Loco" dans une vidéo, j'ai commandé des poulies 16 dents D8 et une courroie de 716mm. Je pensais que la longueur des courroie fermées se calculait à partir des entres axes. Apparement YTP, j'ai fait la même bêtise que toi . Tu confirmes qu'il faut calculer le périmètre global ? Sinon j'ai un modèle avec extrudeur Titan, et j'ai du mal à faire sortir assez de PLA. J'ai augmenté le volume via CURA à 104% mais cela ne suffit pas. Si quelqu'un a une info je prends. Je vais sûrement le remplacer par un BMG. Sinon j'ai déjà marqué le Builtak même en ayant fait très attention. J'ai fais le Z offset à froid et donc dès la 1° pièce la buse à touchée le plateau au centre qui s'était lègèrement déformé avec la chaleur. J'ai une belle trace de jupe sur un ou deux centième de profondeur, rien de catastrophique. Coté négatif, c'est le firmware propio, ja suis habitué à marlin, on ne peux rien modifier, ni les step, ni les vitesses, c'est galère. Comme j'ai une MKS GENL avec un écran 2.4 TFT et des TMC 2208, je pense que je vais changer toute l'électronique. Coté modif un plateau en 220v ne serait pas du luxe. En tout cas merci à tous pour vos retours d'expérience ça aide bien. Je donnerai des infos de "ma vie avec une Tronxy X5SA", au fur et à mesure de mes avancées. A bientôt
  23. bonsoir, Je comprends ton point de vue et je suis d'accord avec toi. Passer d'un logiciel pro, à un autre pro demande moins de temps car cela reste sur des bases communes. Il ne faut pas oublier que FREECAD reste un logiciel libre et communautaire, mais gratuit. Pas forcément ce que recherchent les boites ou startup, qui préfèrent investir dans quelque chose de stable. Cela a un coup forcément mais qui se rattrape par le temps (moindre) passé a concevoir les pièces. Pour des amateurs comme moi, en plus fervent défenseur du libre, FREECAD reste une bonne solution. Comme je dis souvent pour les OS, le meilleur, c'est celui qui te convient. Bon courage dans ta recherche du logiciel de CAO qui te conviendra A+
  24. re, J'ai esssayé et j'ai réussi à faire ceci: Est ce que c'est ce que tu recherches ?
  25. bonjour, Je te dis pas merci.... à cause de toi et du lien vers twitch ma nuit a été courte Je plaisante bien sûr, merci pour ce superbe lien, c'est très intéressant. J'ai appris encore plein de fonction. Cordialement
