Ynothar
Récompenses de Ynothar
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Je n'ai pas énormément de points de comparaison. Quand je l'ai achetée, il y'a 3mois, c'était le meilleur rapport qualité/prix. Tu as la stabilité, la simplicité du montage et la taille d'impression d'une CR-10s avec, en plus des drivers silencieux, un écran tactile, un plateau 220V et tout ça en open source. Pour moi, ça remplissait tous mes critères. De mon côté, je n'ai pas eu de mauvaises surprises au débalage, aucun réglage/bidoulle à faire pour que ça marche. J'avais identifié un problème au début mais ça venait de CURA, et pas de la machine. Depuis, je dois être à ~30h d'impressions et RAS. => Donc je la conseillerai sans hésiter. Je trouve que c'est dommage que cette machine ne soit pas plus répandue
  2. Oui, aucun problème. Tu te connectes sur l'USB comme sur une autre machine et tout fonctionne.
  3. Salut ! J'utilise ma X1 avec octoprint, si tu as des questions, n'hésites pas.
  4. Salut à tous ! Je parcourrais tranquilement le web et je suis tombé sur ça : La X1 à 311€ FPC. Perso je l'ai eu à 350€ il y'a deux mois. https://www.gearbest.com/3d-printer/pp_3001447641849895.html?wid=2000001
  5. J'ai trouvé ça ici: https://m.fr.aliexpress.com/item/33050074990.html?spm=a2g0n.orderlist-amp.item.33050074990&aff_trace_key=3da19346023f4c6783a39ec4849bb453-1571379285476-05985-nZQHRxXw&aff_platform=msite&m_page_id=5881amp-7J6nc0CcG4XZvRmBf4MFpA1571821188479
  6. Idem, je mets des chaussettes pour éviter d'avoir la tête sale. Pour la X1, j'en ai trouvé une de la même couleur que l'imprimante (bleu ciel) sur aliexpress.
  7. Cool si tu as résolu ton problème. C'était donc le firmware d'origine qui était buggé ? Tu proposais de partager tes STL. Je suis interessé par celui de la poignée et celui pour le thermomètre. Merci d'avance. A+
  8. Et si tu coupes la gestion de la température, tu montes à combien dans le caisson ?
  9. Salut @Rihan ! Cool, une nouvelle personne sur X1 ! en plus avec un super caisson ! Je suis en train de monter le miens, ton RETEX m'intéresse : - Je vois que tu as mis un ventillo pour controler la température. Est-ce qu'il faut un gros flux d'air ? Si on ne controle pas la température, ça peut monter jusqu'à combien ? - Pour ton controle de température, utilises-tu un micro à part ou directement la carte mere avec marlin ? - Enfin, je vois que tu as mis un conduit pour l'aération de l'électronique, penses-tu que ça apporte réellement un plus ? Si on controle la température à 30° max dans l'enceinte, ce n'est pas pire qu'en plein été. Sinon, chouette boulot ! Pour ton problème d'écran, je confirme que le mien reste fonctionnel durant l'impression. Autre question pour @Motard Geek : - Est-ce que des personnes ont déjà étudié le firmware de l'écran pour voir si on peut pas faire tourner une autre interface ? Sur le groupe Face Book peut être...
  10. Bonjour ! Je viens d'acheter une étagère BROR pour entreposer mes imprimantes. Au niveau des parois du caisson, quelle épaisseur recommandez-vous ? Chez Brico dépot, il y'a un équivalent de plexi de 2,5mm, est-ce suffisant ? Après il y'a 4mm ou 5mm chez d'autres distributeurs.
  11. Again ! Je suis pas trop fan de facebook, il y'a possibilité d'avoir les stl par un autre canal ? Je vois que tu as mis de la mousse sous ton support d'étagère, ça vibrait trop ? Je viens d'acheter une bror pour entreposer l'imprimante. Tu me conseils de faire la même chose ?
  12. Salut ! Merci pour les infos sur le BLTouch ! Je vais m'en commander un. A quoi sert le baby exactement ? Tu vois une réelle amélioration par rapport à la version précédente ? Sinon, ça fait du beau boulot mais je trouve qu'avec le firmware livré de base, c'est déjà super clean.
  13. Ynothar
    X1 - RETEX
    Quelques impressions plus tard... Le BUG identifié lors de mes premiers essais étaient bien liés à un problème dans CURA. Globalement cette machine est vraiment agréable à utiliser, surtout niveau bruit. La qualité d'impression n'a rien à voir avec ma Geeetech i3 en acrylique. Quelques exemples d'impression :
  14. Cool! Ca va peut-être faire connaitre ces machines qui sont vraiment pas mal par rapport à la concurrence du moment
  15. Petite question : Le profil CURA officiel utilise un pas de 0,16. Avec une buse de 0,4mm, quel est le pas que je peux utiliser pour un profil draft ? 0.24 ?
