Themys
Tout ce qui a été posté par Themys
  1. réponse un peu tardive mais oui c'est comme ça
  2. Compilé marlin est mets le sur la carte micro sd
  3. Pour la conception du X, je pense essayer de reprendre les pièces de Prusa I3 MK3S et de les adapter dans un premier temps sur les platines déjà existante pareil pour l'axe Z. Le chariot pour la hotend aussi seras surement inspirer de Prusa.
  4. @Neolink L' avantage c'est que les barres arrive coupées. J'ai appeler reprap france et il ne coupe pas les barres; comme je mets tous en 10mm je me voyais mal couper mes barres a la scie a métaux surtout ce genre d'acier durci au carbone ( ce n'est pas de l'inox) il faut déjà une plombe avec une meuleuse et en appart c'est pas facile.
  5. Super idée @neolink , si ça te gène pas, je vais m'en inspirer pour refaire tous les guidages de la mienne en commençant par le X je crois que le miens est courbé. Pour info chez Motedis, l'ensemble des arbres de guidages en 10mm coupé a longueur et les douilles j'en suis pour 56,13€ pour les 3 axes avec 4 douilles à chaque fois.
  6. Oui, j'avais ça Mais visiblement a coup de reset eeprom et plein de test, ça a l'air d'être bon
  7. bon bah en print j'ai toujours une erreur et ca stop le print. retour au bang bang pour test
  8. Merci, j'avais déjà jeter un œil mais sans succès avec les valeurs du croquis. Je pense avoir résolu mon mystère avec un reset eeprom. Reste plus qu'as imprimer pour voir si sa marche
  9. Allez, petite news, la chauffe fonctionne en BANG BANG donc je suppose que les paramètres PID posent problèmes. Quelqu'un aurait des PID pour le bed d'origine en 24V ? Merci.
  10. bon en faite j'ai eu le temps de le faire. Donc si je met la ligne Hotend sur la ligne du lit (capteur et chauffe) ca monte bien a la consigne . du coup je comprend pas.
  11. @otsoa alors j'ai tout sonner ca passe bien. quand je mets le bed à la place de la buse ca monte à la valeur de consigne sans probléme. j'essaierais un peu plus tard dans la soirée la chauffe de la buse sur le circuit bed histoire de voir.
  12. Bonjour, je suis passer sur cette carte suite au décès de la carte d'origine. Tous se passe bien sauf pour la température du bed. la chauffe s'arrête a 10° de la consigne et du coups se mets en défaut. le problème se produit peux importe la temperature demandé. 40,50,60. J'avais penser a la thermistance HS mais après changement, le problème est le meme. Je penche pour un soucis de config marlin 2.0 mais je ne trouve pas. quelqu'un à une idée? Merci
  13. Sur le .uni, j'ai rien modifier car ça ne correspond plus au tuto pis comme j'y comprend rien je touche a rien. Si vous faites une mise a jour ce serait top de retoucher aussi le .ini. Sipossible évidemment.
  14. Ouais, je suis dans la zone 41 ça va être chaud dans l'appartement
  15. Recommencer à zéro ce matin toujours pas de correction de niveau. J'arrête pour le moment je surchauffe et l'appart aussi. Je reprendrai ce soir.
  16. faut pas désactiver les endstop logiciel par hasard? pour faire le Z offset j'ai du les désactivé, c'est peut être ca.
  17. rien pas de changement. l'axe z ne bouge pas. On est bien d'accord, mon niveau est fait aux 4 coins la feuille gratte sous la buse. donc si le plateau est creux, l'axe z devrait descendre plus bas pour imprimer. comme il se doit. Je comprend pas trop.
  18. quand je re-compil, j'ai plein de ligne jaune mais fin de compilation avec succès. visiblement un pb écran mais il est bien décommenté <command-line>:0:0: note: this is the location of the previous definition Compiling .pioenvs/alfawise_U20/src/src/module/temperature.cpp.o In file included from Marlin/src/module/thermistor/../../inc/MarlinConfigPre.h:35:0, from Marlin/src/module/thermistor/../../inc/MarlinConfig.h:28, from Marlin/src/module/thermistor/thermistors.h:24, from Marlin/src/module/temperature.h:28, from Marlin/src/module/temperature.cpp:27: Marlin/src/module/thermistor/../../inc/../../Configuration.h:99:0: warning: "TS_V12" redefined #define TS_V12
  19. Donc à désactiver. Sur l'imprimante, dans le menu mouvement j'ai régler niveau.1:Marche et Hauteur lissée:10 je re-compile et re test
  20. ECHO z prob offset: -3,70 j'ai ça d'activer #define ENABLE_LEVELING_FADE_HEIGHT et je viens de désactiver cette ligne //#define RESTORE_LEVELING_AFTER_G28 je refait un test
  21. bon ca marche pas. la première couche n'adhère pas au plateau . le z ofset et fait avec la feuille qui gratte la buse (-3,70) mais la premoére couche de 0.15 ne touche même pas le plateau ca fait une boule sur la buse .
