Compteur de contenus
60 -
Dernière visite
3 NeutreÀ propos de Srat
Rang
3D Newbie
- Date de naissance 25/01/1984
Genre
Lieu
Etampes
Imprimantes
Alfawise U30 Pro
octoprint Octoprint sur Nas Synology
Srat en réponse au topic de Srat dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
Je n'ai jamais reussi a le faire tourner non plus -
[Tuto] Installer un "3d Touch" sur U30 Pro ou LK4 Pro.
Srat en réponse au topic de Legeantbleu dans Tutoriels et améliorations
je ne suis pas un specialiste mais a mon avis il te faut egalement un M501 apres le M500 -
Srat ajouté aux favoris un message dans un sujet [Tuto] Installer un "3d Touch" sur U30 Pro ou LK4 Pro.
[U30 pro] cable extension MicroSD - comportement bizarre
Srat en réponse au topic de Disco dans Alfawise / Longer3D
perso j'ai le meme soucis sur ma U30 pro je pense que le port MicroSd de l'imprimante a un mecanisme de detection d'insertion de la carte SD. du cout avec le cable d'extension il ne detect pas le changement et ne rafraichi pas le contenu. d'autre on le meme probleme ? -
il faut jouer avec la roue qui a un ecrou excentrique. Cela va te permettre de plaquer les 3 roues sur le rail.
Tension cartouche de chauffe Alfawise U30
Srat en réponse au topic de tboutelier dans Alfawise / Longer3D
Bonjour , pour moi c'est du 24V -
Merci grace a ton aide cela fonctionne mieux. -
Bonjour a tous, Cela fait plusieurs semaine que je bidouille les réglages du BL touch sans succes. Le câblage et la fixation ce sont passer sans problème. J'ai crée un fang avec support maison avec des décalages de 41 mm vers la gauche entre la buse et la pin et 14 mm vers le bas. J'ai donc entré les données ci dessous dans le Fmw : * +-- BACK ---+ * | | * L | (+) P | R <-- probe (20,20) * E | | I * F | (-) N (+) | G <-- nozzle (10,10) * T | | H * | (-) | T * | |
personne pour m'aider ? Pourtant je pense ne pas etre le seul dans ce cas ? -
Srat ajouté aux favoris un message dans un sujet Problème 3DTouch et Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER
Merci pour ces précisions
Srat a commencé à suivre Firmware en français pour Ecran U30 PRO et LK4 PRO
Bonjour super boulot. Donc si je comprend bien en telechergant le FMW sur dropbox cela prend en compte le BL touch avec l'ecran ? sans autres modification ? (j'ai une U30 pro) Merci pour le retour.
Bonjour a tous, Cela fait plusieurs semaine que je bidouille les réglages du BL touch sans succes. Le câblage et la fixation ce sont passer sans problème. J'ai crée un fang avec support maison avec des décalages de 41 mm vers la gauche entre la buse et la pin et 14 mm vers le bas. J'ai donc entré les données ci dessous dans le Fmw : * +-- BACK ---+ * | | * L | (+) P | R <-- probe (20,20) * E | | I * F | (-) N (+) | G <-- nozzle (10,10) * T | | H * | (-) | T * | | -
Srat ajouté aux favoris un message dans un sujet Auto Leveling LK4 PRO
Srat ajouté aux favoris un message dans un sujet Pimp my Longer LK4 Pro
Srat ajouté aux favoris un message dans un sujet Firmware en français pour Ecran U30 PRO et LK4 PRO
Salut mon avis tu doit réaliser un premier leveling à la main pour bien régler le bed au plus proche de la buse et le plus droit possible . Apres cela tu lance autobed avec le bl touch G29 de mémoire. Et cela devra régler ton problème. -
Intéressant . tu peux aussi changer les ressort. c'est ce que j'ai fait sur la mienne pour avoir une tension plus acceptable.
Lk4 Pro - Type d’extrudeur et upgrade?
Srat en réponse au topic de amundsen dans Alfawise / Longer3D
Bonjour , Oui je confirme. Perso je suis passé sur une clone BMG Dual drive (toujours en bowden). mais bien régler l'extruder de base fait bien le taf. -
Cura et le "pause at height" sur la U20 pour changer de filament
Srat en réponse au topic de Backus dans Alfawise / Longer3D
personne ?
