laurentxo1
À propos de laurentxo1
  • Date de naissance 14/07/1967
    CR10S-PRO
Récompenses de laurentxo1
  1. c'est se que j'ai fais
  2. bonjour qui pourrait m'imprimer un stl 'support écran TFT70 v3 je rembourse tous les frais TFT70_Support_V2.stl
  3. commandé hier ici https://artillery3dexpert.fr/collections/frontpage/products/precommande-a-15-imprimante-3d-artillery-sidewinder-x1 et je la reçois aujourd'hui je verrais bien
  4. ok merci cela va prendre combien de temps chez Banggood ?
  5. salut a tous, c'est vrai qu'elle m’intéresse beaucoup cette imprimante ont peux l'acheter ou en France ? j'ai trouvé ici https://www.atome3d.com/products/artillery-sidewinder-x1-v4-3dprinter-duplicator9-like-300x300x400?variant=20880228581430 mais Prix affiché HT ou la https://artillery3dexpert.fr/collections/frontpage/products/precommande-a-15-imprimante-3d-artillery-sidewinder-x1
  6. pas disponible sur 3D prima https://www.3dprima.com/parts/spare-parts/creality-3d/creality-3d-cr-10s-pro-main-board/a-23720/
  7. salut a tous Thermistance, Cartouche chauffante, changé toujours le même problème, donc Carte mère, ou je peux trouver cela ? merci
  8. Salut, la cartouche chauffante fonctionne je l'ai essayé sur une alimentation a part, puis remis sur la cr10s pro je sent quelle chauffe, la thermistance a cassé après 2 ou 3 manipulations dans les mains donc j'en ai commandé une ici https://www.roboter-bausatz.de/3075/creality-cr-10s-pro-cr-x-heizbett-thermistor-ntc100k-1250mm-kabellaenge j'ai aussi profité aussi pour prendre une cartouche chauffante, mais je pense aussi a la carte mère, car c'est en voulant resserrer la buse j'ai du faire contact avec la thermistance car j'ai vu un petit arc si quelqu'un a une info ou acheter une carte mère je suis preneur Merci
  9. Bonjour a tous, j'ai un petit problème sur ma cr10s pro elle monte plus en température, la température de la buse est a 110° au démarrage, et lorsque je monte la température du préchauffage de la buse 30 secondes après j'ai un message d'erreur, le plateau chauffant lui fonctionne , j'ai enlevé la sonde du bloc de chauffe idem j'ai fais pareil pour la Thermistance dés que je mets de la chauffe sur la buse message d'erreur " machine en erreur" j'ai même débranché la cartouche chauffante et la thermistance de la carte PCB d'extrudeuse quelqu'une aurait une idée
  10. bonjour, reçu le BLtouch ce mati j'ai commandé une extension de la carte micro SD de l'écran normalement elle doit arrivée la semaine prochaine j'attends de la recevoir pour tout monter
  11. merci Sumokai super sympa
  12. merci Sumokai je viens de commander le ventilateur et le BLTouch par contre pour le BLTouch j'aurais grandement besoin d'un coup de main pour le monter et le configurer pour le Petsfang a ton avis lequel prendre encore merci
  13. merci Sumokai une référence ou un lien a me donner pour un ventilateur turbo 5015 ? pour le BLTouch si je trouve un super tuto bien expliqué pour le montage et le configurer car je suis trop novice sinon j'ai reçu ce capteur je vais essayer de le monter et de le régler pour le petsfang il faut lequel modèle ? merci beaucoup
  14. bonjour a tous, les 4 ventilateurs changé sacré différence
  15. super tuto pour un novice comme moi
