tukutt
Tout ce qui a été posté par tukutt
  1. Hello, J'ai installé la version de chez triangle lab en remplacement du mk8 qui avait une fuite. C'est tout bon pour moi !!
  2. Tu as raison, je devrais pas répondre aussi tard ! L'écran a son propre fw qui dialogue avec Marlin. Regarde le fichier LGT_SCR.cpp, la communication est là.
  3. C'est un firmware pour l'écran, rien pour la carte. Le github de Longer est calme, aucun changement.
  4. eheeh merci pour la citation Juste quelques messages échangés en mp. Je viens de passer un petit mois de galère a faire fonctionner l'imprimante (problème de buse, pas trop le temps aussi) mais tout est en ordre maintenant, je vais pouvoir reprendre le hack ! Je voulais ajouter le bltouch mais c'est fait ! Je vais essayer d'ajouter le suivi de l'impression lorsque l'impression est réalisée par octoprint.
  5. Le BL touch semble plus précis puisqu'il doit toucher le hotbed. Le capteur capacitif mesure la distance et doit lui même être calibré. Comme j'ouvre pas tous les jours mon imprimante, j'ai commandé un BL Touch.
  6. Super ! Je suis en train de faire la même chose mais avec le capteur de la U20 PRO (capteur capacitif). J'ai envie d'acheter un bl touch maintenant ! Surtout que le support est existant (le code ça va mais pas la modélisation). Est-ce que tu as pris la sonde ici ? https://fr.aliexpress.com/item/32840691571.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.e5a02c8aRkR2iJ&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&pvid=f5b06b6e-cd99-40b6-91c1-5ac1eb6f72f2 Je ne connaissais pas le code de la LK4 Pro.
  7. Quel modèle as-tu commandé ? Pourrais-tu me transmettre une photo du montage ? Merci !
  8. Avec Octoprint, tu as une console dans le navigateur web permettant de lancer des commandes.
  9. 24 volt marque Sunon : 40*40*20
  10. Mon extrudeur claque beaucoup. J'imprime 1h et ensuite claquement permanent, la buse ne reçoit plus de filament. Je réfléchis à le changer si je n'y arrive plus à imprimer ! Tu as pris ce modèle : https://www.3djake.com/bondtech/extruder-bmg-left ?
  11. Sympa tes améliorations, je suis en train d'imprimer le fang de Deamoncrack, le ventilateur du Hotend étant HS Le Bontech semble hors de prix par rapport au prix de l'imprimante ? Où l'as-tu acheté ?
  12. Pour ma 1ère imprimante, je suis satisfait. Prévoir un peu de budget pour changer les ventilateurs et le plateau. Pour la rétractation, je vais essayer mais je ne pense plus avoir le problème avec la mise a jour du firmware. (Finalement, toujours la rétractation avec Cura) De mon côté, j'étudie le code source pour ajouter une de calibration. La U20 Pro a bien cette fonction (même firmware, enfin le code) et même carte mère.
  13. Le github a été mis à jour il y a 15j avec une correction sur l'extrudeur. Le firmware d'origine n'est plus le dernier.
  14. J'ai eu ce problème ce matin sur mon U30 Pro en tout début d'impression comme si le filament glissait sur les roues crantées. J'ai changé de filament et l'impression s'est lancé.
  15. Bonjour aux possesseurs de U20 PRO., J'ai une U30 PRO avec la même carte mêre et le même firmware mais sans le auto-leveling. Pourrez-vous m'indiquez où se branche la sonde ? En lisant le code source, difficile de trouver cette partie du code. Merci !
  16. Je viens de monter celui de la carte, le changement est flagrant (Sunon en 24v, 0,8w, 2cm d'épaisseur). Maintenant j'ai l'impression que le ventilateur de l'alimentation est bruyant
  17. Hello, Le Github d'Alfawise a été modifié la semaine dernière en ajoutant un bout de code pour le INVERT_E0_DIR . Selon le code de la U20 Pro et de la U30 Pro ce n'est pas le même type d'extrudeur. https://github.com/LONGER3D/Marlin1.1.9_LGT0.3.x_Alfawise_Ux0Pro/commit/9a22195caba686fd481d9a7ad71fb7e78e9ef5e4#diff-8270513bcf2a548cd418cdfe123f27d3
  18. J'ai monté mon imprimante ce week-end, après un benchy satisfaisant et un Pikachu au top, je viens d'avoir un problème d’adhérence sur le plateau. Ma prochaine amélioration sera sans doute le changement du ventilateur sous l'imprimante. D'ailleurs vous connaissez les caractéristiques ?
  19. Je pense bien que c'est facile J'ai des esp32/arduino/rpi à la maison. J'arrive à compiler Marlin depuis les sources Alfawise. Etant donné que c'est ma 1ère imprimante 3d, je vais réaliser quelques impressions puis flasher/modifier tout ça.
  20. Super nouvelle. J'ai regardé le code source de l'écran et le code de Marlin. Le lien entre l'écran et Marlin est assez simple a comprendre. Par contre, la modification va être fastidieuse si plusieurs écrans sont impactés car il faut recopier chaque élément sur tous les écrans. Dans le groupe U30 (pro) sur facebook, un utilisateur serait arrivé à ajouter un BLtouch mais il ne décrit les modifications de Marlin J'ai reçu ce matin mon imprimante, je vais d'abord la faire fonctionner avant de tout flasher !
  21. Bonsoir, Je lis le forum en anonyme depuis un petit moment maintenant. Mon U30 Pro est en chemin et devrait arriver dans quelques jours. Je partage une info que je n'ai pas vu passer. Sur le Github de Longer3D, à priori, ils ont mis le code source du Firmware de l'écran : https://github.com/LONGER3D/Alfawise_U30_Pro_Screen_FW J'ai rapidement regardé le Zip et il faut utiliser le compilateur disponible à l'intérieur du Zip. Dispo uniquement pour Windows il va falloir que j'attende un peu pour tester. En 1ère lecture, nous sommes bien loin de la compilation de Marlin 1.X
