vap38
Modérateurs Tenlog
  • Jours remportés
    40
À propos de vap38
    Saint Marcellin
    Randonnées en montagne.
    Usinage tour et fraiseuse conception mécanique
    BE sous Solidworks
    électronique et un peu d'Arduino
    Tenlog TLD3 Pro 32 bits WIFI
    ELEGOO MARS 2 PRO +watch Cure
    SOVOL SV06 PLUS
    Comgrow T300
    QIDI PLUS 4 + BOX
18 767 visualisations du profil
Récompenses de vap38
Grand Master
Grand Master (14/14)
  • Well Followed Rare
  • Reacting Well Rare
  • Very Popular Rare
1,8k
Sujets solutionnés !
Mise à jour unique du statut
Afficher toutes les mises à jour de « vap38 »
  1. bonjour
    viens d acheter d ocaz une 2 tenlog d3 optique
    le problème c est que je n arrive pas a la regler
    photo 1 et 2 ma premier tenlog qui fonctionne
    IMG_20231126_141201.thumb.jpg.54aa2ba249a6418345115c2dae717c36.jpgIMG_20231126_141155.thumb.jpg.f4fc62fa3a42120e77e3d88bd1d96821.jpg
    photo 3et 4 la nouvel problème de réglage sur extrudeur je pense
    IMG_20231126_140829.thumb.jpg.ec223541a1030aac371b6715cc37cc29.jpgIMG_20231126_140816.thumb.jpg.1b040a6fda96586994d5a4a363805437.jpg
    cube avec réglage d origine
    cube avec réglage e étape 400 a la place de 92
    si vous avez une solution merci par avance
    1. vap38
      vap38
      hello il faut tout d'abord identifier quels sont les extrudeurs utilisés pour régler le E Steps soit 92.6 pour les anciens extrudeurs d'origine si c'est un extrudeur du type BMG il faut un E Steps à 395.
      Le problème il faut faire un nivellement du BED avec une feuille de papier.
      Régler chaque molette à chaque angle pour que le papier glisse avec un léger gras nota il faut que les extrudeurs soit à température 200° et 60° pour le BED. Il faut attendre aux moins 5 minutes pour les pièces montent à températures.
      Il est important de dégraisser le bed avec un alcool à 90° uniquement pour enlever les particules grasses à froid du BED.
      *D'après le Numéro de série il faut un ESteps de 92.6.
      voici tous les tuto qui explique le fonctionnement de la TLD3Tuto Tenlog
       Le nivellement du BED Comment mettre à niveau l’imprimante 3D indépendante à double extrudeuse (tenlog3d.com)
      Bon courage c'est facile !
