Acheter Bambu Lab A1
strblast
À propos de strblast
  • Date de naissance 07/05/1974
    Chauny
    VW vintage (Cox), Retrogaming
    Alfawise U20
Récompenses de strblast
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour à tous. Il y en a qui ont, finalement, passé au plateau style voron ou autres, en fonte d'aluminium avec un pad en silicone ?
  2. strblast
    Voron Switchwire d'Absolem
    Au fait, as tu vu une différence, pour le z, entre un entraînement à vis et un entraînement par courroie ?
  3. strblast
    bonsoir et merci pour ton retour. Super boulot, félicitation
  4. strblast
    Salut, Content de voir que ça avance. Effectivement, ça commence à ressembler à quelque chose La 1ère étape est presque fini. Le paramétrage risque d'être plus cho. Bon courage pour la suite
  5. strblast
    Ça reste un coup mais c'est ça en moins à faire et l'abs n'est pas simple à imprimer lorsque l'on est pas "équipé", par contre ils auraient pu tout intégrer
  6. strblast
    Tu en aurais pour combien hors fdp ?
  7. strblast
    merci de cette petite précision. Faut pas ce tromper dans la mise en place des courroies
  8. strblast
    Moi c'est pareil, je regarde pour une éventuelle modification de ma u20. Surtout pour le Z. A priori ce système utilise uniquement un seul moteur, l'autre étant pour le X mais je n'ai pas encore trouvé comment cela fonctionné avec ce système de courroie
  9. @sensei73 @Epsylon3 Merci. Par contre j'ai un autre souci, j'en ai parlé un peu plus haut: Mon imprimante ce bloque en phase de purge, en remontant et mon imprimante ne répond plus. Vous aurez une petite idée ? En vous remerciant
  10. @NeolinkTu en penses quoi de ton hotend trianglelab ? Il y a un mieux par rapport au mk8 ?
  11. Que faut-il modifier si je veux mon home x y en bas à gauche ? Quoique je fasse, j'ai toujours mon home Z en dehors du bed
  12. ok, merci. Je pensais changer les valeurs directement dans le fichier configuration.h, #define Z_SAFE_HOMING_X_POINT 0 // X point for Z homing when homing all axes (G28). #define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT 35 // Y point for Z homing when homing all axes (G28). mais maintenant ma sonde est en dehors du plateau J'ai eu, aussi, un autre soucis mais je vais essayer sur une autre pièce. Lors du lancement du print, à la phase de purge, il commence sa purge et en plein milieu tout s'arrête et mon écran Lcd se fige et je ne peux plus rien faire, obligé de couper et remettre l'alimentation pour avoir, de nouveau, accès à l'écran. Une petite idée?
  13. Bonjour Il m'arrive de faire des print avec plusieurs couleurs avec le logiciel multigcode. J'ai essayé mais lors du changement de filament et fichier, il me refait un home Z au centre du plateau et forcément le touch mi palpe sur la pièce, ce qui déplace le Z plus haut. Comment puis je régler ce souci ?
  14. Bonsoir A quoi sert cette fonction, je ne sais pas si je doit mettre "marche" ou "arrêt"? "Régler Niv. l"
  15. bonjour tout le monde. je suis entrain de regler mon touch mi sur l'imprimante mais je ne vois pas le choix du deplacement= 10mm; 1mm; 0.10mm. Est-ce qu'il faut modifier quelque chose dans le dossier configuration.h?
