strblast
Tout ce qui a été posté par strblast
  1. Bonjour à tous. Il y en a qui ont, finalement, passé au plateau style voron ou autres, en fonte d'aluminium avec un pad en silicone ?
  2. strblast
    Voron Switchwire d'Absolem
    Au fait, as tu vu une différence, pour le z, entre un entraînement à vis et un entraînement par courroie ?
  3. strblast
    bonsoir et merci pour ton retour. Super boulot, félicitation
  4. strblast
    Salut, Content de voir que ça avance. Effectivement, ça commence à ressembler à quelque chose La 1ère étape est presque fini. Le paramétrage risque d'être plus cho. Bon courage pour la suite
  5. strblast
    Ça reste un coup mais c'est ça en moins à faire et l'abs n'est pas simple à imprimer lorsque l'on est pas "équipé", par contre ils auraient pu tout intégrer
  6. strblast
    Tu en aurais pour combien hors fdp ?
  7. strblast
    merci de cette petite précision. Faut pas ce tromper dans la mise en place des courroies
  8. strblast
    Moi c'est pareil, je regarde pour une éventuelle modification de ma u20. Surtout pour le Z. A priori ce système utilise uniquement un seul moteur, l'autre étant pour le X mais je n'ai pas encore trouvé comment cela fonctionné avec ce système de courroie
  9. @sensei73 @Epsylon3 Merci. Par contre j'ai un autre souci, j'en ai parlé un peu plus haut: Mon imprimante ce bloque en phase de purge, en remontant et mon imprimante ne répond plus. Vous aurez une petite idée ? En vous remerciant
  10. @NeolinkTu en penses quoi de ton hotend trianglelab ? Il y a un mieux par rapport au mk8 ?
  11. Que faut-il modifier si je veux mon home x y en bas à gauche ? Quoique je fasse, j'ai toujours mon home Z en dehors du bed
  12. ok, merci. Je pensais changer les valeurs directement dans le fichier configuration.h, #define Z_SAFE_HOMING_X_POINT 0 // X point for Z homing when homing all axes (G28). #define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT 35 // Y point for Z homing when homing all axes (G28). mais maintenant ma sonde est en dehors du plateau J'ai eu, aussi, un autre soucis mais je vais essayer sur une autre pièce. Lors du lancement du print, à la phase de purge, il commence sa purge et en plein milieu tout s'arrête et mon écran Lcd se fige et je ne peux plus rien faire, obligé de couper et remettre l'alimentation pour avoir, de nouveau, accès à l'écran. Une petite idée?
  13. Bonjour Il m'arrive de faire des print avec plusieurs couleurs avec le logiciel multigcode. J'ai essayé mais lors du changement de filament et fichier, il me refait un home Z au centre du plateau et forcément le touch mi palpe sur la pièce, ce qui déplace le Z plus haut. Comment puis je régler ce souci ?
  14. Bonsoir A quoi sert cette fonction, je ne sais pas si je doit mettre "marche" ou "arrêt"? "Régler Niv. l"
  15. bonjour tout le monde. je suis entrain de regler mon touch mi sur l'imprimante mais je ne vois pas le choix du deplacement= 10mm; 1mm; 0.10mm. Est-ce qu'il faut modifier quelque chose dans le dossier configuration.h?
  16. Bonjour à tous, Petit retour suite à mon problème de compilation. Grâce à vous deux j'ai réussi à compiler ma version mais pas encore installé. Encore merci.
  17. lol, merci à vous deux et bonne soirée, je vais chercher encore un peu
  18. où dois-je trouver ces erreurs, dans quel fichier?
  19. Je ne comprend pas pourquoi, j'ai contrôlé ligne par ligne avec ton fichier et j'ai exactement la même chose que toi. Ces erreurs ce trouvent bien dans le fichier configuration.h? PS: désolé mais je ne sais pas comment faire pour cacher mon text
  20. Alors, à l'aide ton fichier j'ai essayer de modifier le miens et de modifier ce qu'il me manquais et j'ai toujours des erreurs: In file included from Marlin\src\HAL\STM32F1\../../inc/MarlinConfig.h:40:0, from Marlin\src\HAL\STM32F1\HAL.cpp:30: Marlin\src\HAL\STM32F1\../../inc/SanityCheck.h:1130:4: error: #error "Please enable only one probe option: PROBE_MANUALLY, SENSORLESS_PROBING, BLTOUCH, FIX_MOUNTED_PROBE, NOZZLE_AS_PROBE, TOUCH_MI_PROBE, SOLENOID_PROBE, Z_PROBE_ALLEN_KEY, Z_PROBE_SLED, or Z Servo." #error "Please enable only one probe option: PROBE_MANUALLY, SENSORLESS_PROBING, BLTOUCH, FIX_MOUNTED_PROBE, NOZZLE_AS_PROBE, TOUCH_MI_PROBE, SOLENOID_PROBE, Z_PROBE_ALLEN_KEY, Z_PROBE_SLED, or Z Servo." ^~~~~ Marlin\src\HAL\STM32F1\../../inc/SanityCheck.h:1220:8: error: #error "Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN requires Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING to match Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING." #error "Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN requires Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING to match Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING." ^~~~~ In file included from Marlin\src\HAL\STM32F1\../../inc/MarlinConfig.h:40:0, from Marlin\src\HAL\STM32F1\HAL_SPI.cpp:35: Marlin\src\HAL\STM32F1\../../inc/SanityCheck.h:1130:4: error: #error "Please enable only one probe option: PROBE_MANUALLY, SENSORLESS_PROBING, BLTOUCH, FIX_MOUNTED_PROBE, NOZZLE_AS_PROBE, TOUCH_MI_PROBE, SOLENOID_PROBE, Z_PROBE_ALLEN_KEY, Z_PROBE_SLED, or Z Servo." #error "Please enable only one probe option: PROBE_MANUALLY, SENSORLESS_PROBING, BLTOUCH, FIX_MOUNTED_PROBE, NOZZLE_AS_PROBE, TOUCH_MI_PROBE, SOLENOID_PROBE, Z_PROBE_ALLEN_KEY, Z_PROBE_SLED, or Z Servo." ^~~~~ Marlin\src\HAL\STM32F1\../../inc/SanityCheck.h:1220:8: error: #error "Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN requires Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING to match Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING." #error "Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN requires Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING to match Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING." ^~~~~ In file included from Marlin\src\HAL\STM32F1\../../inc/MarlinConfig.h:40:0, from Marlin\src\HAL\STM32F1\Servo.cpp:26: Marlin\src\HAL\STM32F1\../../inc/SanityCheck.h:1130:4: error: #error "Please enable only one probe option: PROBE_MANUALLY, SENSORLESS_PROBING, BLTOUCH, FIX_MOUNTED_PROBE, NOZZLE_AS_PROBE, TOUCH_MI_PROBE, SOLENOID_PROBE, Z_PROBE_ALLEN_KEY, Z_PROBE_SLED, or Z Servo." #error "Please enable only one probe option: PROBE_MANUALLY, SENSORLESS_PROBING, BLTOUCH, FIX_MOUNTED_PROBE, NOZZLE_AS_PROBE, TOUCH_MI_PROBE, SOLENOID_PROBE, Z_PROBE_ALLEN_KEY, Z_PROBE_SLED, or Z Servo." ^~~~~ Marlin\src\HAL\STM32F1\../../inc/SanityCheck.h:1220:8: error: #error "Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN requires Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING to match Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING." #error "Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN requires Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING to match Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING." ^~~~~ In file included from Marlin\src\HAL\STM32F1\dogm\../../../inc/MarlinConfig.h:40:0, from Marlin\src\HAL\STM32F1\dogm\u8g_com_stm32duino_fsmc.cpp:29: Marlin\src\HAL\STM32F1\dogm\../../../inc/SanityCheck.h:1130:4: error: #error "Please enable only one probe option: PROBE_MANUALLY, SENSORLESS_PROBING, BLTOUCH, FIX_MOUNTED_PROBE, NOZZLE_AS_PROBE, TOUCH_MI_PROBE, SOLENOID_PROBE, Z_PROBE_ALLEN_KEY, Z_PROBE_SLED, or Z Servo." #error "Please enable only one probe option: PROBE_MANUALLY, SENSORLESS_PROBING, BLTOUCH, FIX_MOUNTED_PROBE, NOZZLE_AS_PROBE, TOUCH_MI_PROBE, SOLENOID_PROBE, Z_PROBE_ALLEN_KEY, Z_PROBE_SLED, or Z Servo." ^~~~~ Marlin\src\HAL\STM32F1\dogm\../../../inc/SanityCheck.h:1220:8: error: #error "Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN requires Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING to match Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING." #error "Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN requires Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING to match Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING." ^~~~~ In file included from Marlin\src\HAL\STM32F1\../../inc/MarlinConfig.h:40:0, from Marlin\src\HAL\STM32F1\eeprom.cpp:23: Marlin\src\HAL\STM32F1\../../inc/SanityCheck.h:1130:4: error: #error "Please enable only one probe option: PROBE_MANUALLY, SENSORLESS_PROBING, BLTOUCH, FIX_MOUNTED_PROBE, NOZZLE_AS_PROBE, TOUCH_MI_PROBE, SOLENOID_PROBE, Z_PROBE_ALLEN_KEY, Z_PROBE_SLED, or Z Servo." #error "Please enable only one probe option: PROBE_MANUALLY, SENSORLESS_PROBING, BLTOUCH, FIX_MOUNTED_PROBE, NOZZLE_AS_PROBE, TOUCH_MI_PROBE, SOLENOID_PROBE, Z_PROBE_ALLEN_KEY, Z_PROBE_SLED, or Z Servo." ^~~~~ Marlin\src\HAL\STM32F1\../../inc/SanityCheck.h:1220:8: error: #error "Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN requires Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING to match Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING." #error "Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN requires Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING to match Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING." ^~~~~ In file included from Marlin\src\HAL\STM32F1\dogm\../../../inc/MarlinConfig.h:40:0, from Marlin\src\HAL\STM32F1\dogm\u8g_com_stm32duino_swspi.cpp:21: Marlin\src\HAL\STM32F1\dogm\../../../inc/SanityCheck.h:1130:4: error: #error "Please enable only one probe option: PROBE_MANUALLY, SENSORLESS_PROBING, BLTOUCH, FIX_MOUNTED_PROBE, NOZZLE_AS_PROBE, TOUCH_MI_PROBE, SOLENOID_PROBE, Z_PROBE_ALLEN_KEY, Z_PROBE_SLED, or Z Servo." #error "Please enable only one probe option: PROBE_MANUALLY, SENSORLESS_PROBING, BLTOUCH, FIX_MOUNTED_PROBE, NOZZLE_AS_PROBE, TOUCH_MI_PROBE, SOLENOID_PROBE, Z_PROBE_ALLEN_KEY, Z_PROBE_SLED, or Z Servo." ^~~~~ Marlin\src\HAL\STM32F1\dogm\../../../inc/SanityCheck.h:1220:8: error: #error "Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN requires Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING to match Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING." #error "Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN requires Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING to match Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING." ^~~~~ *** [.pio\build\alfawise_U20\src\src\HAL\STM32F1\HAL.cpp.o] Error 1 In file included from Marlin\src\HAL\STM32F1\../../inc/MarlinConfig.h:40:0, from Marlin\src\HAL\STM32F1\eeprom_flash.cpp:32: Marlin\src\HAL\STM32F1\../../inc/SanityCheck.h:1130:4: error: #error "Please enable only one probe option: PROBE_MANUALLY, SENSORLESS_PROBING, BLTOUCH, FIX_MOUNTED_PROBE, NOZZLE_AS_PROBE, TOUCH_MI_PROBE, SOLENOID_PROBE, Z_PROBE_ALLEN_KEY, Z_PROBE_SLED, or Z Servo." #error "Please enable only one probe option: PROBE_MANUALLY, SENSORLESS_PROBING, BLTOUCH, FIX_MOUNTED_PROBE, NOZZLE_AS_PROBE, TOUCH_MI_PROBE, SOLENOID_PROBE, Z_PROBE_ALLEN_KEY, Z_PROBE_SLED, or Z Servo." ^~~~~ Marlin\src\HAL\STM32F1\../../inc/SanityCheck.h:1220:8: error: #error "Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN requires Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING to match Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING." #error "Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN requires Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING to match Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING." ^~~~~ *** [.pio\build\alfawise_U20\src\src\HAL\STM32F1\HAL_SPI.cpp.o] Error 1 *** [.pio\build\alfawise_U20\src\src\HAL\STM32F1\Servo.cpp.o] Error 1 *** [.pio\build\alfawise_U20\src\src\HAL\STM32F1\eeprom.cpp.o] Error 1 *** [.pio\build\alfawise_U20\src\src\HAL\STM32F1\dogm\u8g_com_stm32duino_swspi.cpp.o] Error 1 *** [.pio\build\alfawise_U20\src\src\HAL\STM32F1\dogm\u8g_com_stm32duino_fsmc.cpp.o] Error 1 *** [.pio\build\alfawise_U20\src\src\HAL\STM32F1\eeprom_flash.cpp.o] Error 1 Par contre j'ai essayé te compiler avec ton fichier et là nickel
  21. Pour moi c'est un peu plus difficile, de plus j'utilise le fang deamoncrack et donc la position du touch mi ce trouve à droite, alors il faut jongler entre les paramètres donnés sur le site de hotend.fr et de ceux à deamoncrack, dur dur.. Je vous ferai un screen de mes erreurs si vous pouvez m'aider à les résoudre, en vous remerciant
  22. Merci. Oui chez moi j'ai toujours le hotend d'origine. Pour m'aider, que dois-je vous montrer ? Un screen des erreurs ? Je me suis servi de cette base où j'ai modifié le fichier configuration.h: https://github.com/tpruvot/Marlin/tree/2.0.5.3-longer3D J'ai essayé de suivre les indications de chez hotend.fr mais entre deux le fichier à changer donc ce n'est pas tout à fait identique
  23. bonjour à tous. J'essaie désespérément de configurer marlin et mon touch mi pour ma U20 mais un peu compliquer . Je voudrais savoir, si ce n'est pas impoli, de partager votre fichier "configuration.h"? J'ai essayé la version pré compilé de Egalistel (MK8+TM+V19)mais le fichier a été configuré pour un bl touch au lieu du touch mi. en vous remerciant par avance
  24. bonjour à tous, @deamoncrack, tu n'as jamais été intéressé par faire une version pour passer en direct drive?
  25. J'ai essayé de mettre la ventilation à la 3ème couche, à 50% et à la 10ème couche je repars à 70%. Buse à 205° bed à 60° pour du pla geetech Au final, rebelote mais j'ai l'impression que le warping commence un peu plus tard qu'au début edit: -3ème couche, à 10% -10ème couche, à 25% -20ème couche, à 50% -30ème couche, à 70% A voir edit2: essai concluant, je valide ces paramètres, encore merci
