GillesB
Tout ce qui a été posté par GillesB
  1. Bonjour J'ai reçu ce matin mon imprimante Genius de Artillery, l'extrudeur est le même et j'avais aussi le problème des copeaux, donc un grand merci car il semblerait que les extrudeurs viennent avec la vis de reglage de l'entrainement trop vissée, plusieurs tours vers la gauche et impression d'un cube de calibration réussi. Je pense que les extrudeurs sont testés en poussant le filament à la main, avec le levier repoussé vers l'arrière, mais ils ne sont pas testés en condition réels car je suis certain que mon portique n'a jamais été monté sur mon bed. Donc pour les futur acquéreurs, pensez à desserrer l'écrou arrière et le serrer progressivement si l'extrusion ne se fait pas, plutot que l'inverse. C'est en effet très dommage que le constructeur fasse croire à un test de print alors que c'est juste du filament poussé dans le corps de chaufee. Merci
  2. GillesB
    PLA flexible Smartcub3D
    Bonjour j'ai pu testé le filament flexible de chez grossiste3d : https://www.grossiste3d.com/fil-3d-flexible/74-filament-3d-noir-flexible-175-mm.html sur notre smartcub3d, avec la cale sur l'extrudeur bien sûr. Après plusieurs tests, voici mon meilleur essai sur simplify3d : description du profil : 0.2 couche et vitesse 70% avec pour valeur de T° 215 °C pour 1ère couche et suivantes 210°C. J'ai juste utilisé le profil médium en changeant les T°. Pas de changement dans "ooze control" pour la rétractation. avoid crossing décoché dans advanced. 37% infill Par contre il me faut 3 boucles au lieu de 2 autour de la pièce avant que le filament soit bien déposé régulièrement. Donc un profil assez proche de l'original. La pièce est un bloqueur de porte : provenant de thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:1692315) photos prises après décollage, ni fil, ni manque. Il est à 37% de remplissage donc moyennement souple, façon caoutchouc dur) Je ne peux que vous conseiller ce filament pour sa facilité de mise en oeuvre. J'ai aussi imprimé des marques pages de 1 à 2 mm d'eapisseur en 0.15 layer à 50% de vitesse et infill 100% avec ces mêmes réglages. GillesB
  3. Bonjour. merci ! Le fichier Profils_Slic3r_Smartcub3d_2_4.zip n'est pas téléchargeable.
  4. Ah bon ? Tant mieux, c'est bien mieux. Pour les deux côtés ? alors le montage s'en trouve grandement amélioré (ravi de voir le changement). Alors les notices avec photos ne sont pas à jour. Mais quand je t'ai pris le kit upgrade courroie pour chariot X, c'était encore à taper! j'ai pris trop tôt, ou j'ai pas reçu les bons ? GillesB
  5. Bonjour Les pièces à monter avec marteau et calle se fragilisent , lors du pré-montage du chariot. Pour le réglage du chariot X lors du montage final de toutes les parties, vas-y prudemment (il faudra caler le chariot avec calle également). Pour moi ces pièces gâchent un peu le montage, elles devraient être en deux parties. Surtout elles ne peuvent pas survivre à un démontage puis remontage au besoin. GillesB
  6. GillesB
    Firmware SmartCub3D
    Merci pour la mise à jour. j'aime bien "diverses améliorations". On te fais confiance sur le firmware, juste le doigt sur la souris au premier palpage... En tout cas le 2.1 est très bien, centrage du plateau, palpage. Si la buse est bien propre, c'est nickel. Gilles
  7. ...avec rien, c'est le code envoyé sur la carte type arduino qui lui fait faire son déplacement, sinon il a une extension (petite carte verticale) bluetooth qui lui permet d'être controllé par une tablette ou telephone sous android. Mais je n'ai pas totalement réussi pour l'instant. Gilles
  8. Je suis limité en taille dans le forum à 1.46M donc voici un lien externe d'une video : https://www.dropbox.com/s/msknqs9sx7o7zu7/cubebot_small.avi?dl=0 il est en mode autonome, répête le code envoyé sur l'arduino. Giles
  9. GillesB
    robot 8 servos arduino
    robot trouvé sur http://www.thingiverse.com/thing:1596784 assez simple à réaliser. pla 0.75mm sur smartcub3d.
  10. GillesB
    imprimé sur SmartCub3d en suivant le guide de la page du robot : http://www.thingiverse.com/thing:1596784
  11. Bonjour. Voici un robot avec 8 servos moteurs, carte arduino et bien sûr impression sur smartcub3d. http://www.thingiverse.com/thing:1596784 Ma version : orange/bleu Gilles
  12. GillesB
    Firmware SmartCub3D
    Bonjour, merci beaucoup pour l'info.
  13. bonsoir trouvé aujourd'hui 3dchef : http://www.3dchf.com/ GillesB
  14. GillesB
    http://www.thingiverse.com/thing:1752782 0.16mm layer infill 10% . vitesse 60%. support sous le groin pour l'impression (overhang >70°)
  15. Bonjour Première impression ce matin après changement système de fixation des courroies (kit upgrade chariot-courroies). J'ai donc maintenant le chariot type MK2. J'ai utilisé également les outils de reglage des courroies que j'avais imprimé. C'est bien mieux ainsi pour avoir la même tension de chaque côté en Y. Résultat , j'ai moins de vibration, le sujet est propre : alors le cochon (http://www.thingiverse.com/thing:1752782) avec une couche 0.16 à 60% de vitesse, 10% infill, top et bottom layer 3 couches. GillesB
  16. GillesB
    Moai
    http://www.thingiverse.com/thing:1406704
  17. GillesB
    Colère - Anger figurine
    http://www.thingiverse.com/thing:1148038
  18. GillesB
    http://www.thingiverse.com/thing:3972
  19. GillesB
    http://www.thingiverse.com/thing:1654095
  20. GillesB
    http://www.thingiverse.com/thing:1701568
  21. GillesB
    http://www.thingiverse.com/thing:971046
  22. GillesB
    http://www.thingiverse.com/thing:1196155
  23. Bonjour Plateau bien réglé au niveau des ressorts (fait une fois le plus précis possible) et l'offset bien réglé : pour le nettoyage de la buse, j'utilise en premier lieu un gros chiffon non pelucheux et de l'alcool ménager, je continue avec un couteau à peindre et une pince comme celle fournie. avec le plat du couteau à peindre, on sent s'il n'y a plus de filament (mieux que le bois). Les deux plateaux bien dégraissés, surtout celui d'impression au niveau du palpage. pour la colle sur la plateau, vous devriez essayer la colle bâton de marque carrefour (gros bâton pour enfants) elle est très bien, fine et non filandreuse (la uhu de même type ne s'étale pas aussi finement). GillesB
  24. Boursin, c'est bien vu. Pour ces deux là j'ai utilisé simplify3d, en gros le profil fourni dans le post ici. J'adapte le profil high (0.12 à 0.18 de couche selon mes envies) ajout de support pour le nain (sous les yeux, la barbe), remplissage entre 10 et 20%. j'augmente de 3 à 4 les couches top et down. vitesse à 60%. Pas de support pour l'escargot, il est sorti comme çà (pas d'ébavurage). Le nain avait du nettoyage avant la photo.
  25. Bonjour test pla 1.75mm grossiste3B, couleur bronze (vieil or) et marbre (petits points). J'aime beaucoup, ce sont 2 bons filaments. Nain et escargot.
