asphyth
    Clamart
    Discovery 200
2 119 visualisations du profil
Récompenses de asphyth
Collaborator
Collaborator (7/14)
  • Very Popular Rare
  1. l'ideal serait un palpeur très proche de la buse, qui palpe avant chauffe de la buse mais qui dit proche dit genant pour le flux d'air
  2. problème evident de courroie mal tendue et/ou de pignon de moteur mal serré sur le méplat
  3. Dans les grandes lignes c'est comme pour la melzi http://blog.dagoma.fr/tutoriels/mise-a-jour-de-la-carte-electronique/
  4. meme probleme sur la tige ou sur le coté gauche ? si c'est a chaque fois sur le coté gauche, ca viens pas de la tige, donc si tu as verifier l'ecrou, ca viens surement de la connectique, peut etre une fiche du cable un peu defaite qui fait faux contact ?!
  5. toujours du meme coté ou du coté de la tige ? ta essayé le changement des ecrous ? problème de connectique ?
  6. et quand tu inverse les tiges ? celle de gauche a droite, celle de droite a gauche ? peut etre un pb d'ecrou ?!
  7. asphyth
    Marlin 1.1.0 RC8
    Quelles sont les nouveautées ?
  8. hum ... pour moi tu va créer de la contrainte, car les pieces de jonction actuelles entre les NEMA et la tige sont "souples" et permettent une légère torsion de plus il me semble que les moteurs de montée sont plus petit que ca
  9. Voilà ! #jsuispasunprodelapeinture....
  10. Tu l'as pris ou ? Moi c'est le modele de FNTSM sur thingiverse, avec quelques modifs perso
  11. On continue le job ! Long travail mais qui va rendre super ! Première couche d’apprêt ! Ca a bouché une bonne partie des défauts de l'impression, je ponce de nouveau avant une deuxième couche d'apprêt et peinture !
  12. Réduit ton flow
  13. Impression du Tracer Gun issue du jeu Overwatch ! petit custom perso, ajout de plexi et led a venir, actuellement en poncage, masticage, et apprêt avant peinture !
  14. Bonne idée, petites remarques : - demonter le loquet de la tete > mauvaise idée, ca peut déregler ton offset, essaye de trouver un systeme pour installer ton stylo autre part ?! - Attention a la butée a droite !
  15. @stan42 si j'peut me permettre, ta courroie est mal montée sur ta tête d'impression sur la derniere photo ^^ J'adore ton boulot, imprimé en attente des tiges trapézoidales !!!
