Anycubic Kobra 3 Combo
3Dim
Récompenses de 3Dim
Explorer
Explorer (4/14)
  1. 3Dim
    Firmware U30
    Salut, il y a la 2.18 si tu as une carte longer. //***********************************************************************// // Firmware Update Log // //*********************************************************************// V2.18 1. compatible with new flash(32) 2. fixed some UI issue 3. fixed pause and resume function V2.17 1. Fix some bugs. V2.16 1. Fix printer wrong buildable size in "About" menu. 2. Fix some bugs. https://www.longer3d.com/download-center mais visiblement uniquement dispo en precompilé. Fait plusieur fois que je te vois conseiller Marlin 2... Si tu as un exemple de ce que ça apporte pour cette machine ? parce que même les devs de marlin ne voient pas ^^
  2. mmm... Si en changeant le firmware tu n' as plus de soucis de vibration, c' est que ça ne devait pas être mecanique.. Il n' y as pas grand chose dans le firmware qui puisse induire ça ( 'fin à ma connaissance ), pourrait être (comme son nom l' indique) le " jerk " ou l' acceleration qui auraient des valeurs trop elevé par defaut.. Plus ces valeurs sont elevé, plus tu as besoin d' un cadre stable et d' une tete legere ( genre acceleration à 3000 mm/s en XY et 10000 mm/s extruder dans marlin standard, corrigé à 1000 XY et 3000 E pour le marlin longer ) Mais tant mieux si elle ne risque plus de tomber ^^
  3. Salut, je ne sais pas pour la video, mais le code M2001 n' est pas le vidage du cache, ça met juste en l' imprimante en pause M25 pour la pause du print via sd ( propre à marlin ) et le M2001, met l' imprimante en pause en sauvant les coordonnées pour pouvoir reprendre apres, puis affiche le menu de reprise ( propre à longer ). Il serait preferable je pense, d' utiliser le M2006 qui est justement fait pour ça. Cela effectue la pause comme M2001, mais affiche le menu de changement de filament. ( en tout cas pour une version Marlin de longer pour UX0-pro )
  4. Salut, si tu as une carte longer, devrai faire un tour sur leur support pour la LK4 : https://www.longer3d.com/download-center ( dejà compilé, leur github sembe etre abandonné.. fini l' open-source..) Sinon, les vibration ne sont pas flagrante sur la video ( 'fin pour moi..) Arrive tu à voir si les vibrations viennent des moteur ? ou de la structure ? Les pieds sont bien à plat, tout est " carré " ?
  5. Salut, > "Ce phénomènes n'apparaît pas à n'importe quel moment ou endroit." Du coup, à quel moment en particulier celà apparait ? si c' est uniquement depuis que tu as changé ta carte, cela pourrait venir d' un vref trop bas, sinon comme dis titi, y' a un truc qui coince entre l' extruder et la buse
  6. Mais pourquoi avoir mis à jour quelque chose qui fonctionnait ?? Sinon longer ne produit plus les imprimantes de gearbest, et visiblement il serait sympa d' enlever de leur siteles references open source et liens vers les depots longer En revanche, et par curiosité, le marlin de longer est prevu pour envoyer/ recevoir des instruction à l' ecran qui vas avec ( firmware ecran longer ), avait tu mis à jours l' ecran egalement ?
  7. Glop, - photo 1, +1 pour le plateau peut etre pas droit, un miroir n' est pas fait pour tenir la temperature, et peut se deformer avec le temps.. De plus tu " force " dessus avec les reglage, l' angle bas-droit est peut etre plus haut que les autres ? Ou moins probable, ton axe Y serait " tordu " - photo avec buildtak, une cloque/ boursoufflure dans le buildtac ? ou plateau pas droit ( classique d' origine ) - les autres je miserai sur une buse trop haute et/ou filament humide
  8. Salut, les infos sont transmise à l' ecran lorsque tu ouvre ton fichier (via l' ecran ) pour l' impression, puis mise à jour quand l' imprimante check la carte sd. En imprimant via octoprint, cette fonction n' est donc jamais initialisé.. ( Un simple plugin sur octoprint suffirait à faire la transition sur l' ecran ) Mais oui, tu peut interagir avec l' imprimante tout de même durant le print, comme modifier temperatures ou feedrate.. ... jusqu' à ce qu' octoprint renvois une nouvelle instruction modifiant ton reglage.. Concernant marlin2, cela ne sert globalement à rien avec la configuration de la becane, et au vus des premiers messages, tu risque de galerer pour faire fonctioner l' ecran avec la soupe de longer ^^
  9. Salut, a prioris n' importe quel magasin d' electronnique à coté de chez toi dois avoir ça.. t' economise le frais de port pour une piece à 50c et tu l' obtiens " instant "
  10. Salut, sachant qu 'en neuf tu en à pour 30€ fdp compris (sencé etre du mks 2560 à 12€ + 10€ d' LCD + drivers (4€ pr du A4988, 10€ tmc2209 )=26 à 32€ NEUF), je pense que tu devrai proposer à ton ami de revoir ses exigences ^^ Mais pourrai tu nous dire ce que sont les drivers et s' il sont soudé stp ?
  11. Dans deplacements, ( peut etre " saut du Z " en fr ? ) il faut avoir activé la retractation, et reglé le combing ( peigne ? ) comme tu veux ( c' est ce qui te fait conserver la buse contre les zones imprimé), et tu peut aussi lui dire d' eviter les zone dejà imprimé. En revanche, te conseillerai de prendre un cura plus recent, ton 15.04 a plus de 5 ans.. ( et as tu verifié ton extrusion ? ) ( screen depuis Cura 4.7)
  12. Le slicer fourni par Longer n' est autre qu' un Cura " depassé ", du moins une ancienne version, decouper ton fichier avec le plus recent te fait profiter des corrections de bugs et nouvelle fonctionalitées ( sans parler de l'interface.. ) Comparer les fichier sorti des deux pourrait etre interessant, à condition d' être certain d' avoir utilisé exactement les même parametre de tranchage, genre un infill à 5% de plus, et ton gcode sera bien plus gros.. ou une optimisation de l' impression des mur qui fera moins de commande de deplacement.. Perso j' ai importé le profil lk4 fourni par longer dans le cura recent en guise de base
  13. bonjours, je serai tenté de verifier si tu n' à pas une sur-extrusion (petit bourlé de chaque coté de ta buse en impression), qui expliquerai que ta piece est plus haute que prevue, du coup ça frotte quand la buse repasse.. Ou à default, activer le Z-hop lors de tes deplacement, ce qui levera ta buse, au moins tu sera sûr qu' elle n' accrochera pas ta piece.
  14. Salut, alors, non, pas avec un simple plugin sur cura. ________ D' ailleurs, il ne le " fait pas " non plus sur la video.. En realité, il ne fait que reporter l' estimation ecrite dans le gcode faite par cura. (en debut de gcode tu as le temps total, et à chaque couche le temps pretendument ecoulé, petite soustraction et te voilà avec le temps restant supposé ) _______ Pour de la faisabilité, il utilise le M117 pour envoyer du texte au lcd, chose que longer n' à pas pris en compte sur le DWIN.. donc son plugin ne te sera pas utile sur une lk4pro. En revanche ( joie de l' open source ), rien ne t' empeche d' aller " bidouiller " Marlin ^^ Genre creer un nouveau gcode dans le `marlin_main.cpp` afin d' envoyer le temps restant ( supposé ) à la place du temp passé ( reel ).( en pensant à desactiver dans le `LGT_SRC` la mise à jour du temp passé si tu ne veux pas de conflits )
  15. 3Dim
    Lk4pro et PID
    Si quand tu demande une temperature, elle y arrive sans trop depasser et se stabilise correctement, je dirait " te prend pas la tete, c' est bien comme ça " ^^ (surtout si en plusieurs autotune tu tombe sur des valeurs similaire )
