FabienW
    U30 Pro
Récompenses de FabienW
  1. Salut tout le monde, j'utilise au quotidien IDeamaker et j'adore ce slicer. Je rencontre cependant un blocage... Je veux slicer une pièce et le résultat est celui attaché en pièce jointe. Il s'agit d'une pièce ayant un orifice le long d'une paroi. Entre cette orifice et et l'extérieur, il y a une membrane ayant une épaisseur égale à la largeur d'extrusion. Ce qui me pose soucis lors du slicing, c'est que le contour extérieur n'est pas continu. Ideamaker imprime la membrane après un déplacement et non lors d'un contour continu. J'ai tenté d'activer l'option "Print external shells first", mais sans succès. Auriez-vous une piste pour m'aider ? Merci d'avance
  2. Le mieux est de le mesurer...
  3. Salut, pour ma part je suis passé sous skr 1.4 turbo\Marlin2 et je suis également passé en direct drive. Elle n'a quasiment plus rien d'origine
  4. Salut @Guraz, J'ai déjà monté la carte avec cet adatateur. Je parlais plus de le partie dont j'attache une photo. Celle-ci n'est clairement pas adaptée à la skr 1.4 Je suis entrain de refaire cette pièce sous fusion 360 pour avoir un truc clean. Si quelqu'un a une autre option, je suis preneur. Ca me ferait économiser pas mal de temps et de mesures.
  5. Salut à tous, Tout d'abord merci pour ce thread ! Je fais maintenant partie des propriétaires d'une u30pro avec skr 1.4 turbo . Il me reste cependant un petit soucis esthétique/sécurité. L'un de vous a-t-il trouvé un moyen de fermer la skr1.4 ? Bien évidemment le cadre métallique d'origine sur lequel le ventilo de la carte mère était monté ne rentre pas et de toute façon le ventilo soufflerait sur la prise USB . Quelqu'un aurait-il un stl d'un cache pour protéger la skr et tous les cables ? Comment avez-vous protégé le tout ? Merci d'avance
  6. Par exemple, mon plateau est décalé vers l'avant à cause du rail linéaire de l'axe X et du bloc d'impression custom.
  7. Salut, Je me suis basé là-dessus : https://www.thingiverse.com/thing:4293753 Mais j'ai refais intégralement le tout sous fusion 360 pour l'adapter à mes spécificités. Amuse-toi bien
  8. Effectivement, c'est le plaque en métal qui fixe le bloc hotend/fang et le bout du cable chain sur le rail linéaire du Z. Les tendeurs de courroie m'ont permis de me rendre compte qu'elles étaient trop tendues . Tous le reste à été fait sous fusion 360. Alors personne n'a eu un bondtech trop bruyant ? Les leds c'est genial pour vérifier les premiers couches. Ça projette la lumière par derrière et sur le verre, ça déchire.
  9. Effectivement, en jouant avec ces paramètres, je suis arrivé au bon résultat En activant "Enable retraction at bottom and top of models", je me suis débarassé de la cicatrice sur la dernière couche, mais pas celle du plateau intermédiaire (ce n'est pas une des dernières couches). Pour que les deux soient clean, il m'a fallu désactiver "Avoid retraction inside models". Merci
  10. Pour le cable chain, j'ai pris https://a.aliexpress.com/_mqyeWif 10x20 pour celui du Z, et des 10x11, pour l'axe y et l'axe x. J'ai designé les attaches et utilisé un support en métal au niveau du hotend/fang pour plus de stabilité. Le bouton on/off est un variateur pour les bandeaux leds qui sont dans les axes z. Qu'as-tu vu d'autre ?
  11. @Tormak C'est un très bon point, je vais vérifier cette config ce soir.
  12. Ce n'est pas le déplacement de la buse après impression, mais un dépôt de filament non nécessaire avant l'impression de la dernière couche comme illustré dans les screen . Si je force la retraction à ce moment là, ça devrait être bon (ce que fait cura).
  13. Merci pour vos réponses, je vais effectivement tenter avec le "Force retraction if travel length exceed", mais je vais le tenter uniquement sur les couches avec des solid infill en jouant sur des surcharges de paramètres en fonction des couches. C'est dommage que ce ne soit pas géré nativement pour pouvoir garder des couches visibles propres
  14. Salut à tous, voici une petite photo de la bête J'avais également monté un extrudeur type BMG, mais je trouvais que les rétractions faisaient beaucoup trop de bruit... Est-ce le cas chez vous ?
  15. Bonjour à tous, je viens vers vous car je suis entrain de potasser Ideamaker. J'aime bien la philosophie de ce slicer, son UX et ses fonctionnalités. Mon seul soucis est que je ne parviens pas à faire disparaître ces cicatrices qui sont dues à un déplacement juste avant l'impression de l'infill qui laisse couler du pla (pas de retraction avant déplacement). Je joins une photo du problème (à gauche Ideamaker et à droite Cura). Vous pouvez voir dans la preview d'Ideamaker la source du problème. Si je peux vous donner plus d'informations, n'hésitez pas . Je sais qu'il y a quelques utilisateurs de ce slicer ici ( @Chris_Workshop , @NOX ou encore @merlinx). Merci d'avance
