Koubiacz
Tout ce qui a été posté par Koubiacz
  1. Salut, J'ai eu le soucis aussi du -14°C, dans mon cas c'était bien une thermistance défectueuse. Hormis avec un multimètre ou j'ai vu que c'était "coupé" c'est difficile de contrôler a l’œil, dans mon cas c'était une thermistance neuve sur un lot de 5, j'en ai pris une autre et problème résolu.
  2. J'ai commencé a regarder le problème de plus près pas de soucis avec le PTFE mais je viens de constater que le bloc de chauffe ou l'on visse la résistance et la buse bouge à la verticale comme si le heatbreak avait pris du jeu dans le radiateur . C'est la première fois que je vois ça. Je crois que je suis bon pour tout démonter. Je voudrais profiter du démontage pour refaire des pièces de la tête avec mon imprimante résine, Est-ce qu'il y a un risque en terme de température ?
  3. Merci pour ces infos. J'avais essayé (il y a longtemps) en full métal et j'avais beaucoup de stringing. A ce moment là j'avais aussi pas le même refroidissement et moins "d'experience" en impression 3D. Je vais tenter la procédure de Titi78 pour voir que que ça donne.
  4. Salut, Oui c'est n'est pas d'origine sur ce machine. C'est un E3DV6 avec un extrudeur BMG. Le pneufit est quasi neuf, je j'ai changé récemment car l'autre était abimé. Le tube PTFE est bien un capricorn. La jonction buse / PTFE me semble bonne, par contre comment vérifier que le PTFE est parfaitement aligné sur la buse? Justement j'avais eu un soucis avec ça il y a quelques mois. En fin d'impression je galérais à retirer le filament car du plastique fondu devait se mettre entre le ptfe et la buse, donc j'avais tout démonté et changé les pièces nécessaires. Ma carte est une 1.1.5 avec un Marlin 2.0.7.2 custom, je n'ai pas upgradé vers des versions plus récentes par manque de temps et je ne sais pas si les dernières versions apportent quelques chose. Pour avoir testé le linear advance, je confirme que ça fait n'importe quoi. L'extrudeur me rétractais de manière violente genre 5cm de filament d'un coup et l'impression se coupait sans prévenir. Sur le papier ça à l'air bien, mais j'ai découvert que c'était pas compatible avec ma carte mère. As tu une explication pourquoi le fait de baisser la vitesse de rétraction de 45 à 30mm/s m'a permis de résoudre le problème ? En cas de d'un mauvais contact entre la buse et le ptfe du heabreak, je devrait avoir le problème meme à 30mm/s ?
  5. J'ai un heatbreak PTFE aussi, j'ai testé le full métal l'an dernier mais ça ma pas convaincu, de plus je fais que du PLA / PETG et TPU Mon dernier essai s'est passé correctement en baissant la vitesse de rétraction. Je connaissais pas le Titan aqua, mais ça fait cher par rapport au prix de ma machine. Dans mon cas je suis en bowden, je pense pas que l'extrudeur fasses chauffer le filament, quand je touche le moteur lors des impressions il est plutôt tiède. J'attends d'autres avis, pour l'instant je pense a une surchauffe de la carte mère.
  6. Merci pour vos retours. Effectivement j'ai un z-hop d'activé (0.20mm) Au niveau de la rétraction je suis à 2mm (bowden) je pense pas que cela soit trop élevé. Je joint une photo pour montrer comment est monté le refroidissement. J'ai laissé le ventilateur d'origine (pas de truc silencieux qui à un débit d'air plus faible), j'aime bien ce système car le filament me semble mieux refroidi (je réussi bien mieux les ponts qu'avec le système d'origine de la Ender 5) Hie j'ai refait un autre test de panier, J'ai laissé la rétraction à 2.1mm, le z-hop à pas bougé et température toujours a 185 La seule chose que j'ai modifié c'est la vitesse de rétraction que j'ai baissé de 45mm à 30mm/s. J'ai pu finir le fameux panier sans ses défauts. Si je prends en compte que sur le 3eme panier, j'ai mis en pause pour 'limiter' la casse, que le dernier a été réussi en baissant la vitesse, cela peut être du à une à -Surchauffe du moteur de l'extrudeur, mais quand je le touche il me semble pas si chaud que ça, même tiède, ou alors je touche au mauvais endroit -Roue d'entrainement du BMG (un vrai) a changer -Refroidissement de la carte mère insuffisant? Si quelqu'un a des idées pour améliorer cela? Merci
  7. Salut à tous, J'ai voulu imprimer une pièce (un panier). Mais à un moment donné, la machine se mets en sous extrusion au 3/4 du print sur 20/30 couches. Puis repart en fonctionnement normal. Les deux premiers paniers ne sont pas terminés car la structure casse quand la machine essaie d'imprimer dessus. J'ai pensé un soucis venant du filament (panier de gauche) et/ou à un mauvais réglage qui faisait que la buse se bouchait par intermittence. J'ai monté la température de 185 à 190, (panier central) Sur le dernier panier, j'ai laissé à 190 et passé la rétraction de 3.5 à 2.10 (d’où le stringing) Lors du dernier panier, j'ai commencé a entendre un léger clac/clac, j'ai limité la casse en mettant la machine en pause 1 minute puis en la relançant. J'ai déjà eu des problèmes de sous extrusion "temporaire" sur une dizaine de couches sur des grosses pièces (30heures), et pas forcement en fin de print, mais vu que c'était des pièces pleines et pas destinés a être jolies, je me suis dit "pas grave". Je comprends pas pourquoi le problème apparait toujours ou même endroit. Est-ce une surchauffe de l'extrudeur ? J'ai touché le moteur (d'origine) sur lequel est monté un extrudeur BMG, je l'ai pas trouvé spécialement chaud. (même tiède). J’ exclu un problème de filament car sur les 3 pièces, le problème apparait au même endroit. Quelqu'un a t'il des avis sur ce problème?
  8. Salut, J'ai une cartouche de 40w au lieu de 30w d'origine sur ma Ender5 depuis un peu plus d'un an car celle d'origine a eu un soucis lors d'une démontage hasardeux. J'ai pas eu de problème avec la carte mère d'origine 1.1.5 Par contre il faut penser a refaire le calibrage PID, sinon la courbe de température va jouer au yoyo
  9. Salut, Peut-etre en mettant des supports plutôt qu'un radeau ?
  10. Le eSun PLA+ fonctionne chez moi mais je doit beaucoup descendre la température, c'est cela qui m'étonne.
  11. Salut, J'ai voulu tester cette marque de filament, j'ai commandé il y a quelques temps un rouleau de PLA+ noir. Vu que c'était une nouvelle marque pour moi, j'ai refait les tests habituels (tour de température, tests de rétraction etc..) puis print d'une pièce. Rien que sur la tour de test entre 225 et 210 , le pont entre les deux parties s'effondre et j'ai réussi a me débarrasser du stringing qu'a partir de 190°C Bref je me suis rendu compte que la température ou j’obtiens le meilleur rendu c'est 185°C avec 2.10mm de rétraction (comme pour de l'Eyrone à 190°C) , rien de bien gênant sauf que sur la bobine la température conseillée est à 205/220°C Juste pour curiosité, est-ce que ça risque quelque chose sur le long terme pour la pièce imprimée en terme de solidité. Je ne pense pas que ma machine va se boucher car j'ai imprimé une grille (6h de print) qui nécessite beaucoup de rétraction. Merci
  12. Merci pour l'astuce, je suis en train de passer ma machine en 2.0.7.1 a 2.0.7.2 car j'ai eu une modif à faire. J'ai eu le même bug.
  13. Je ne sais pas ce que vaut ce filament, quelques fois on trouve des coloris sympa car des des marques que je ne connais pas, d’où ma question En marque j'ai du Eyrone, Geeetech et Sunlu. Je n'ai pas testé d'autres marques. Chose étrange j'ai du filament bois Sunlu et j'ai pas de soucis avec ça. Par contre je l'ai ouvert que récemment comparé aux autres. @Loicstk : En général je me fie à la température indiquée sur la bobine tout en restant dans la partie basse de la plage de temperature
  14. J'ai débobiné le filament complet et je l'ai rembobiné sur un autre touret (plus aérée) avant de le repasser au déshydrateur. Cela a un peu amélioré les choses, mais j'ai toujours quelques défauts. Je pense garder ce rouleau pour imprimer des pièces tests, et me tourner vers d'autres marques. Quelqu'un à déjà testé le PLA de chez la marque Amazon, j'en ai jamais commandé mail il revient souvent lors de mes recherches sur leur site.
  15. Salut, Ha oui j'ai oublié de préciser, j'ai une Ender 5 Pro avec un hotend E3DV6. Pour l'instant je suis un peu coincé pour faire des modifications lourdes, je me suis fait avoir pour installer le E3DV6, tu imprimes tout, tu démontes la machines et tu te rend compte qu'il y à un défaut de conception avec les STL, faut remonter, re-tester etc... C'est assez étrange que en direct drive ça fonctionne et pas en bowden.
  16. Salut à tous, Depuis quelques temps je constate des soucis sur certaines impressions PLA. Elle ne tiennent pas sur le bed chauffant, ça arrive a tenir avec de la laque à cheveux. Le filament à tendance à faire du stringing. Dans certains cas, j'entends des crépitements lors de l'impression, d'ailleurs quand j'entends ce bruit = impression raté. Le rendu des impressions que j'ai est pas bon (en photo ici un test d'une boite "facile a imprimer", pas de rétraction nécessaire). Pendant un bout de temps j'ai cru à un défaut de la machine, mais quand j'ai commencé à faire des pièces de différentes couleurs (même gcode), j'ai constaté que certaines étaient parfaites et les autres avaient le même résultat que celui de la photo jointe. J"ai 3 marques de filaments Eyrone, Greetech et Sunlu. Les rouleaux étaient stockés dans une grande boite de rangement en plastique avec des sachets de silica gel. Seuls les filaments de marque Sunlu semblent avoir ce soucis, passage dans un déshydrateur à 45°C pendant 6H, ça ne semble pas avoir résolu le problème. Depuis j'ai changé mon stockage, les bobines de filaments sont enveloppées dans des sachets de congélation avec 1 ou 2 sachet de silica gel, j'en ai profité pour passer pour les silica gel au déshydrateur. Du coup, est-ce que j'ai un moyen de récupérer ces bobines surtout qu'il m'en reste plus de la moitié (1KG), je les ai mises telles qu'elle dans le desydrateur, faut t'il les débobiner afin que l'air chaud circule mieux? Est-ce que cette marque (Sunlu) est plus sensible que les autres? Serai t'il plus judicieux d'acheter des bobines de 500grammes afin qu'elles n’aient pas le temps de vieillir, quitte a en commander plus souvent (Frais de port gratuit Amazon) Merci pour vos conseils
  17. Merci pour le tuyau, en recherchant "glass corner Ender 5", je me suis rendu compte que l'on trouve plein de modèles. Je pensais naïvement que personne avait déjà fait ça. On peut mettre le sujet en résolu.
  18. Merci pour les conseils, sur les solutions proposées je suis plus partant pour les cornières en PETG. Tu as fait comment pour les fixer dessus? C'est des modèles Thingverse ou custom?
  19. Salut, Je les ai vu sur internet, mais c'est donné pour 5mm, le bed + le support verre, j'en suis a 8mm. A moins que les 5mm c'est la hauteur minimum?
  20. Salut, J'utilise ma Ender 5 pro avec un plateau en verre depuis le début fourni avec 4 pinces de ce type. J'ai souvent un soucis avec ça, pour le peu que la pièce a imprimer soit un peu large le BLTouch ou les conduits de ventilation tapent dedans. En général quand je sais qu'une pièce est assez grande, je surveille le début de l'impression et je les déplace. Mais quelques fois je n'y pense pas, souvent le support (custom) du BTtouch fait fusible et se desserre donc ça évite de tout casser mais c'est un usant à chaque fois de devoir redémontrer une partie de la tête d'impression pour refixer ça. Existe t'il des fixations plus fine? Est-ce vraiment nécessaire ces crochets? Quand je retire ma plaque verre pour l'entretien, je galère et elle semble bien adhérer à la plaque du bed. Si vous avec des astuces, je suis preneur. Merci
  21. Salut, Le support custom est installé J'ai imprimé un cube de calibration en PETG, et c'est OK. J'ai imprimé deux Benchy à 80mm/s pour être sur que cela fonctionne sur deux impressions de suite. Globalement je suis très satisfait du résultat, il y a juste un défaut que j'aimerai corriger. On voit des petits amas sur la coque du bateau (faut regarder de près), je ne sais pas quel paramètre il faut modifier pour essayer de corriger ça?
  22. J'ai constaté que le support que j'ai imprimé avait un peu de jeu, vu qu'il y à tout dessus (Hotend, BLTouch), je me demande si cela ne fausse pas le leveling du plateau. J'en ai remodelisé un autre et j'ai réussi à l’imprimer en PETG, la prochaine étape ça va être le montage de la nouvelle pièce et surement utiliser une version finale de Marlin plutôt que les bugfix.
  23. Salut, Je sais pas pourquoi ça a mis l'adresse mail à la place du pseudo, ce n'étais pas volontaire, je pense à un autocomplete du navigateur qui a rempli le champ quand je me suis inscrit et j'ai pas fait attention. J'ai pas trouvé possibilité de changer ça dans les paramètres. Je vais en profiter pour demander à un admin si il peut changer ça. Pour en revenir à mon imprimante, j'ai une carte mère 1.1.5. J'ai essayé d'activer le LINEAR ADVANCE, mais ça déconnait pas mal, l'extrudeur faisait n'importe quoi, j'ai vu sur certains forums US que pas mal de monde avaient des problèmes avec ça, donc je l'ai enlevé. Le problème est toujours présent.
  24. J'ai refait un cube de test avec le filament blanc, il est sorti sans défaut. J'ai voulu relancer la fameuse boite du début, celle en blanc avec les coulures, avec un autre filament. L'auto-leveling par BLTouch ne semble pas bien fonctionner non plus malgré le fait que j'ai refait le leveling à la main (avec la feuille de papier) et la manip pour l'offset-Z L’extrudeur s'est arrêté en plein milieu de l'impression, la machine à continué à fonctionner dans le vide, pas de "clac-clac" typique d'une buse bouchée. Si je pousse le filament à la main, du PLA sort de la buse normalement. Après un arrêt/redémarrage de la machine, l'extrudeur refonctionne, mais le problème revient, j'ai retenté un Benchy, et le même problème se reproduit. Est-ce possible que j'ai une véritable panne sur la machine?
  25. Je suis en fin de filament pour ce rouleau, c'est vrai que j'ai du le chauffer plus que les autres (sunlu, eyrone et geeetech à 185/190) tandis que ce rouleau c'est 200/205°C, Les premières pièces que j'ai faites avaient un meilleur rendu. Est-ce qu'il vieillit mal? Je vais refaire des tests, je risque plus rien. Pour les deux cubes j'ai désactivé la rétraction pour éliminer un problème supplémentaire, donc quand j'ai vu des coulures sur le cube blanc, je me suis dit wtf. J'ai aussi pensé aux fuites, mais quand j'ai tout démonté en milieu de semaine pour refaire le refroidissement, je n'ai pas vu de coulures du a des fuites, ça m'est déjà arrivé et le plastique avait tendance a s'accumuler sur le dessus du bloc de chauffe. Ce matin quand j'ai changé la buse, je n'ai rien constaté non plus. C'est vrai que je pourrais observer ce filament, j'ai une caméra qui pointe dessus avec Octoprint, c'est en mode timelapse mais il doit avoir possibilité d'enregistrer un flux vidéo continu. Ps : Je vais quand même regarder pour un vrai pied a coulisse, la j'obtiens 0.90 de flow avec du PLA,
